замена масла в ВАРИАТОРЕ
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 15/10/2012, 20:52:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поменять масло, со снятием поддона
есть такой вопрос можно автоматом вытеснить с радиатора охлаждения старую жидкость и таким же способом втеснить новую? при этом поддон варика снят
хуже не будет???
фильтр обязательно снимать чтобы масло слилось?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 15/10/2012, 21:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
хуже не будет???
Я так понимаю в вашем варике есть гидротрансформатор, в котором старой жижи раз в 10 больше, чем в радиаторе. И засунуть туда жижу можно только на установке или штатным маслонасосом. Если вы выберите 2-й вариант, то поддон надо будет поставить на место и налить свежей жижи. Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:ЖенскийAlexandra2000 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 17.05.2011
СообщениеДобавлено: 18/10/2012, 09:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Поздравляю
Сама меняла все? Какие трудности возникли? Много было грязи на магнитах?
Меняла (кроме установки на место поддона) сама. Трудностей особых не было. Грязи было немного совсем, трансмиссионка б/у-шная - да, темновата была. Ответственную процедуру намазывания прокладки герметиком и присобачивания поддона на место товарищ мне не доверил Smile.
Зараз поменяла масло в двигателе, так что енот доволен и счастлив.
Еще раз повторюсь - инструкция по замене очень хорошая в теме лежит. Распечатала бумажку на всякий пожарный, периодически с умным видом в нее заглядывала.
Енот - это вам не просто собака!
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/10/2012, 17:19:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял масло в варике,
делал в сервисе
поддон сняли почистили с магнитами, фильтр не снимали просто пшикнули на него воздухом слилось прилично с него
снимали шланги радиатора и вакуумом откачивали жидкость
в итоге слилось много масло, мне 6.5 литров не хватило до уровня мах щас там на самом нижней риски на прогретый вариатор и заведенный двиг
придётся еще на разлив брать 0.5
брал одну канистру 4л 2.5 на разлив
канистра 2000р на разлив 600р литр
добавил до мах
в итоге ушло ровно 7 литров масла
Пол:МужcкойBoriferum Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' Nissan Note
С нами с: 23.12.2012
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 10:11:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
делал в сервисе
добавил до мах
Подскажи пожалуйста где менял масло в вариаторе, как там адекватные специалисты, хочу тоже поменять.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 15:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй в ягуар на краснодарской, или автодвор - адреса в дубльгисе
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 10:24:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни не в курсе чем отличается ns-2 в серой и синей канистре .Это одно и то же?
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2013, 20:01:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что только цветом банки. рестайлинг нафик Very Happy
Maxxxxx2020 Неактивен
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 07.03.2013
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 22:38:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везде в магазинах раньше видел только синие банки, сейчас купил тоже серую банку, может кто-нибудь точно знает в чем разница?
Пол:МужcкойRSt.hab Неактивен
39 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.12.2011
СообщениеДобавлено: 08/03/2013, 02:37:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю отличие есть. Может вот в этом kle52-00004 и kle5200004-03 на банках написано так!
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса.
39 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/03/2013, 02:40:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот смотрю еще на синей банке есть такая надпись redf08a,а на серой ее нет!Я так думаю все-таки нужно ехать в официальный сервис и спрашивать,эксперементировать не советую
СообщениеДобавлено: 08/03/2013, 09:30:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел по разным сайтам, масло nissan ns2 в больших канистрах 20 л и более идет в такой же серой расскраске, может серые банки для японского рынка, а синие для европейского?
СообщениеДобавлено: 08/03/2013, 09:37:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:Мужcкойniki361 Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2013
СообщениеДобавлено: 19/03/2013, 15:00:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Фильтр меняется вместе с самим вариком, т.е. расчитан на весь срок службы коробки, а это 120-150 тыс.км. безотказной работы.
Ну или разбирать всё.
а не 220-250 Evil or Very Mad
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 08:48:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не 150 и не 250!
Тип ездит на еноте, пробег у которого с Японии был чуть больше 200тыщ, по РФ наездил тыщ 60 и норм.
Про 150 писал когда был молодой, зеленый и слушал кого попало.
Нет конкретного числа км для коробки, ибо ушатать можно и за 50тыщ, а ри должном уходе и адекватной эксплуатации - кузов сгниёт быстрее.
Страница 9 из 20
