Чип-ключ
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  След.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/10/2012, 13:22:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом справа, чуть правее аккумулятора и ниже - белая коробка - если память не изменяет - блок IPDM и перед аккумулятором тоже небольшой блок - есть отдельная тема форума и статья в FAQ про предохранители.
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 12/10/2012, 14:23:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pakka писал:
... Снял задние плафоны, лампы в порядке. Подскажите куда еще глядеть, может еще есть предохранитель отвечающий хоть косвенно за стопоря?
В первую очередь проверьте жгут, выходящий из задней двери, через резиновую гофру в потолок. Скорее всего переломились некоторые провода в нем.
Была уже эта проблема на форуме.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойPakka Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' Nissan Note
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 12/10/2012, 16:02:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Перебрал, всю. Все предохранители в полном порядке.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/10/2012, 16:06:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Pakka писал:
Вот это мысль. спасибо. Я как раз туда не так давно лазил, слетел шланг с переходника на омыватель.
Выходит проводка идет сначала на верхний стопарь, а потом на боковые? Так что ль получается?
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/10/2012, 08:37:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Все проблемы из за концевика. Сразу заработал чип ключ. Всем большое спасибо за участие.
Пол:Мужcкойjurassan Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 20.10.2012
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 08:57:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Подскажите плз. как обучить штатный брелок ЦЗ вместо утраченного . 2008г. 1.4 Luxory
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 08:59:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurassan писал:
Только у дилера или у компьютерщиков которых ещё поискать нужно.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 09:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<Балагур> писал(а):
jurassan писал:
Мне не обязательно что-бы прошили иммобилайзер для заводки авто. Лишь-бы двери открывать. И тоже на сканер? Правильно понимаю ?
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 09:12:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurassan писал:
<Балагур> писал(а):
jurassan писал:
Чтобы двери открывать достаточно выточить жало ключа и открывать/закрывать в ручную а если хотите открывать/закрывать с кнопочек тогда по любому придётся прописывать НОВЫЙ ключ в иммобилайзер. Или поставить сигнализацию.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 09:27:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Иммобилайзер и ЦЗ два разных устройства. Кнопочки на брелоке -это только для ЦЗ. Они меня и интересуют.
Ну вот пример - Ниссан Примера (Алмера и т.п. до 2006 г. ) - есть процедура обучения брелока с помощью ключа зажигания 6 раз ON-OFF затем нажать на 3 сек кнопку закрывания и не отпуская на открывание. И так до 4-х брелоков.
На Ноте не прокатило ! Поэтому вопрос к уважаемому собранию - КАК ?
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 09:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еНот Вам не Альмера, Примьера, Теана, Кашкай, Х-Трэйл и т.п. Тут не всё так просто как кажется, тут управление ЦЗ проходит через иммобилайзер и другого выбора как я писал выше у Вас нет (((. Тесно общаюсь с одним знакомым автоэлектриком и когда он слышит Ноте, Тиида, Микра так хватается за голову и сразу накручивает ценник Twisted Evil Тут даже не подвяжешь б/у-шный ключ, не совместишь БСМ и БУД тут нужно всё только новое и прописывать заново и только через компьютер у дилера.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 09:45:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль , придется разбираться. Всеравно Спасибо.
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 09:49:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставьте сигналку и подключите её к ЦЗ и усё будёт тип-топ )))
Пол:МужcкойALEX KHAR Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 18.06.2011
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 12:28:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,подскажите пожайлуста. У меня не работает чип ключ на двери багажника с 3-го дня обладания новым Енотом.(не работают оба чип ключа).Сразу на новой машине была проклеена ниша запаски и зад авто фольгированной виброиззоляцией(дверь багажника не разбиралась!)Это как то связано? Или проблема внутри самой двери? Напрягает не сильно, но все же.
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 13:20:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX KHAR писал:
А Вы случаем е заклеили антенну чип-ключа под задним диваном?
Страница 13 из 18
