вибрация по кузову от двигателя
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 20:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем подушку заказал-будем менять, надеюсь вибра исчезнет
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкойстограм Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 16/09/2012, 19:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема, только вибрация по кузову при работающем на холостом ходу двигателе. Причем на холодном или прогретом не имеет значения. Заметил, что при выключенных световых приборах вибрация практически пропадает (еле заметна). Стрелка тахометра стоит на своём месте как вкопанная. Под нагрузкой (на ходу) ни какой вибрации нет. Вибрация ощущается не только на месте водителя, её замечают пассажиры сидящие позади. Грешил на подушки, но судя по постам, причина не в них. Что теперь...?
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 14:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемму решил, вибрации нет фотки тут http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12692&st=20&gopid=244540&#entry244540
1.6 АТ Luxury
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 15:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь я говорил что подушка устала Cool
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 16:54:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорил, да я и сам это подразумевал после первой разборки, только в моем понятии подушки обычно умирали от трещин или надрывов, а тут просто размягчение и продавка
1.6 АТ Luxury
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 20:56:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18/09/2012, 19:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что, думал после оды в ниссан уже лезть не буду, ага как же, с мая месяца уже поменял: передние колодки, резонатор и его кольцо уплотняющее, пыльник шруса, и вот сейчас подушку двига, надо б глянуть что там с задними колодками и поменять масло в движке и всё к зиме готов
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 18/09/2012, 20:24:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно в качестве пассажира катался в мазде 6-ой (не новая).
Заметил, что водитель на светофорах рычаг автоматической коробки передач
ставит в нейтраль.
Я спросил зачем, а он ответил что-бы вибрации на кузов не было.
Продемонстрировал мне разницу у очередного светофора....
Не ожидал я такого от мазды, ужас вибрация.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 18/09/2012, 20:33:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть несколько постоянных клиентов Mazda Demio.
У всех была ужасная вибрация из-за правой опоры силового агрегата. После замены напрочь исчезала.
Стоимость новой гидроопоры 5-7 тысяч руб.
Овен  Обитатель
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 18/09/2012, 21:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown По замене подводных камней нет, поддомкратил движег, 4 болта на корпусе и центральный в опоре , так ?
Смотрю та же проблема появилась.
СообщениеДобавлено: 20/09/2012, 16:47:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
нет подводных камней, 3 болта крепления опоры к кузову и один крепление двигателя к подушке. Первый раз когда снимал я так и не смог от двигателя подушку открутить, поэтому снимал с кронштеном вместе который к головке двига прикручен потом вэдэхой побрызгал там на всякий случай тк вот совместно с кронштейном чтоб снять надо двиг вниз на домкрате опускать на сантиметров 5 т.к мешает трубка кондея снял а потом и собрал т.к подушки новой не было а в этот раз болт таки стронулся ну и демонтаж не составил труда, на всё про все минут 30 со снятием защиты, я правда управился за час, но это с учетом что я еще обдирал краску на защите и покрасил её с двух сторон. К стати сегодня подложил пористый материал между кузовом и фильтром воздушным и всё на педали тормоза вибрации вообще нет
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкойkdv57 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 04.01.2012
СообщениеДобавлено: 14/10/2012, 16:42:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown писал:
Давно была под подозрением эта подушка. Заменил по Вашему примеру - вибрация исчезла полностью. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 21/10/2012, 12:48:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не за что на то он и форум чтоб дург другу помогать
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкой-VADOS- Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 26.06.2012
СообщениеДобавлено: 21/10/2012, 13:04:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я так ине знаю до сих пор на что грешить. Мне сказали, что возможно граната.
СообщениеДобавлено: 25/10/2012, 12:41:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
граната может стучать -стрекотать при вывернутом колесе и при езде только, а стоя или катаясь на нейтрали не должна. ОТ гранаты нет вибрации только щелчки и те в поворотах под нагрузкой, так что если на стоящей машине вибрация то граната 100% не при делах
1.6 АТ Luxury
Страница 2 из 4
