Диски для Ноты.
Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 83, 84, 85  След.
Пол:МужcкойSeedorf Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 11.04.2012
СообщениеДобавлено: 25/10/2012, 23:10:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pyshin писал:
надо своими тоже по хвастаться
Dotz mugello R15 et38 6.5J
Себе такие хочу только серебристые. Как вообще колесики сидят, нигде не трет? Народ говорит, что у них вылет не правильный, как ощущения от езды, есть разница по сравнению со стандартными дисками?
yura777 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 27.07.2012
СообщениеДобавлено: 26/10/2012, 10:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, есть вопрос. Smile
В машине ценю комфортную подвеску, поэтому появилась мысль перейти со штатных шин 175х65х15 на 185х70х14. Почему именно на этот, а не, скажем, на 185х65х15? Не хочу терять в приемистости разгона на "низах", так как радиус колеса увеличивается в этом случае существенно, да и неподрессоренные массы больше стают, что не хорошо для подвески.
Соответственно, диски нужно менять. Каковы будут полные характеристики дисков (литьё) в 14-ом радиусе в этом случае. 14х5.5J с вылетом 45? Стальные с такими же параметрами будут, как и литые? Машина у меня 2012 года, если что.
Заранее спасибо за ответы.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 26/10/2012, 11:19:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=98459#98459
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 26/10/2012, 11:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura777 писал(а):
Почему именно на этот, а не, скажем, на 185х65х15? Не хочу терять в приемистости разгона на "низах", так как радиус колеса увеличивается в этом случае существенно...
Внешний диаметр колеса увеличится при переходе с 175/65/15 на 185/65/15 на 12 мм т.е. на 2% Вы считаете это существенным? Кстати, ранее размер 185/65/15 был штатным начиная с комплектации Лакшери.
А вот валкость на 185/70/14 как раз увеличится сильно. Впрочем, если это Вам нравится, то хозяин - барин, возражений нет. Smile
пы. сы. Я, перейдя с 185/65/15 (мой штатный размер) на 205/55/16 - разница в те же 2%, никакой потери динамики, да и комфорта тоже абсолютно не ощущаю.
yura777 Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/10/2012, 14:07:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Лови
Спасибо. Smile Т.е. можно смело брать и ставить диски с японскими параметрами? В указанном посте, кстати, нет диаметра ступицы на японских дисках.
Валкость не пугает - был опыт установки более высоких шин на предыдущую машину. А вот увеличение диаметра колеса серьёзно бьёт по тяговитости авто, а мне в Ноуте как раз и нравится его приемистость на низах.
Пол:Мужcкойwaduha Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 05.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 23:36:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь ставил такие диски Replica NI17 ???
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7324271&hid=166068
Становятся без проблем? Отзывы.
СообщениеДобавлено: 28/10/2012, 07:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реплика ниссан должна вставать без проблем.
НО!!! не лишним будет накинуть голый диск на передок..
СообщениеДобавлено: 28/10/2012, 18:48:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгих мук выбора из того что есть в наличии ( выбор не велик) взял вот такие, без прибамбасов, просто диски со всеми стандартными размерами за 2800р. Монтаж, балансировка 550 комплект без установки на авто, а это уже сам как время подойдет.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4810231&hid=166068
При продаже сделали примерку диска на авто, ничего не цепляло.
На яндексе указан вес 7.6 , взвесил диск 7.9 получилось
Резина Gislaved Nord Frost 5 отдельно весит 8.3,
общий с давлением 2,2 вышел 16.2 взвешивал первое попавшее колесо.
Пол:МужcкойKikirimon Неактивен
47 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 03.06.2012
СообщениеДобавлено: 28/10/2012, 19:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсно тот же набор. Скад Бриз с родными посадочными параметрами+Гиславед НФ5 185\65\15. Ничего не цепляет. Смотрится, на МОЙ взгляд, оченно неплохо))
Peace is a lie, there is only passion.
Through passion, I gain strength.
Through strength, I gain power.
Through power, I gain victory.
Through victory, my chains are broken.
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 16/11/2012, 10:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто что скажет о таких дисочках
http://exist.ru/cat/UCat/14/1/A0008C39
с резиной 195/50 R16 или 195/55 R16
(на лето)
СообщениеДобавлено: 16/11/2012, 12:01:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивые катки, должны подойти...
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/11/2012, 12:27:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настораживает цена...
и оптимально все же будет 195 ширина или 205
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/11/2012, 13:46:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG_MAKK писал:
195 лучше на 205 начинает кидать машину...
СообщениеДобавлено: 16/11/2012, 20:13:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
205 нормально, там ширина 7". Хотя, конечно, для Енота зимние лучше поуже.
48 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2012, 22:16:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиском не нашел, перечитывать всю тему нет времени, решил спросить: от Авдотьи старенькой осталась практически новая зимняя резина 185/70 R14. Решил прикупить 14-е диски на зиму, но вопрос продавца "а влезут диски?" поставил меня в тупик... посмотрел - между суппортом и диском расстояние максимум сантиметр... правильно я понимаю что 14-е диски не влезут? напомню на всякий случай что машина 12-года - может это имеет значение.
з.ы. извините если было обсуждение - завтра до обеда нужно заказать, а я не знаю Sad
Страница 74 из 85
