Отказала мех.коробка передач
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойLeshak Неактивен
47 Дева  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 23:06:33   Заголовок сообщения: 2+задняя Ответить с цитатой
И я присоеденился к проблемам со 2й и задней передачей, сразу после гарантии, и сервис в коробку лазил 2 месяца назад -меняли по гарантии подшипник и шестерню. Если можете - подскажите пожалуйста - где можно отремонтировать качественно. К офицаламотвращение после всех вопросов и насчитали работ от 10т до 18т. Спасите помогите, сильно в Енотахсталразочаровываться после таких вот проблем. Заранее благодарен.
Чудеса на свете ждут нас, если от них не отворачиваться.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 04:57:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и меня постигла таже участь. Вчера была плюсовая температура, сегодня утром -7. Кроме 1 и 2 передачи, больше ничего не включается. Буду ждать оттепели и поеду в сервис. Пускай техники вердикт скажут.
Пробег 180т.км
Код кулисы никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 19:08:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазали тросики. Счас работает всё нормуль. Теперь думаю надолго ли хватит Confused
Пол:Мужcкойm-a-i Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.02.2012
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 21:12:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не подскажет где масляный щуп на мкпп 1.4 и есть ли он вобще?
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю... енотов))
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 21:30:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы про коробку, то неть его. Если про двигатель, то я прям не знаю, что сказать... ROFL
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 21:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m-a-i писал:
Указательный палец правой руки, засунутый в отверстие для залива масла (сверху на картере КПП) Smile
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 21:46:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно не про двигатель))) За подсказку спасибо. Смущают большие масляные пятна на коробке, сверху причем. Но пятна не свежие. Точно не с мотора. Он сухой и масло не убывает.
СообщениеДобавлено: 05/04/2012, 18:45:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Сегодня снова утром подморозило и кулиса встала колом. Может кто знает где смазывать?
Пол:МужcкойLavro Неактивен
37 Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.03.2011
СообщениеДобавлено: 21/05/2012, 15:43:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
34108-BC00A это артикул кулисы кто просил, сегодня смотался в Москву и обратно без 2 и 4 скорости, по приезду(слава богу что только по приезду)умерла и задняя!Видать тоже попал на замену Confused
37 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/06/2012, 19:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял самостоятельно кулису, запары есть, но не смертельные, теперь радуюсь плавному и легкому переключению)))
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 18:51:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Пробег 180т.км
Вчера поставил новую кулису. Иначе перед морозами она снова замерзнет. Посмотрел на новую кулису, разобрал старую. По моему мнению вовсём виноват сам селектор и ...... конденсат! Confused Даже сейчас внутри пластмасового корпуса есть капельки влаги, а металические детали в нём покрыты ржавчиной.
Если так, то для того чтобы начали перключаться передачи, то надо хорошо прогреть салон.
з.ы. Сделал фотки, но немогу найти провод, чтобы выложить на форуме.
Пол:Мужcкойpjandrew Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 26.10.2012
СообщениеДобавлено: 26/10/2012, 22:49:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Почитал несколько форумов, погуглил но так и не нашел ничего подходящего.
Сегодня после более чем часовой поездки, т.е. машина была прогрета(да и на улице пока ниже +1 температура не опускалась у нас), после парковки на 1 передаче попытался включить нейтралку. У меня не получилось, я выключил зажигание при выжатом сцеплении, затем перевыжав сцепление попытался опять включить нейтралку. В итоге приложив некоторые усилия нейтралку включил, однако 1и 2 передачи перестали включаться, рычаг переключения не двигается влево вообще, 5 и задняя включаются нормально. Походив минут 20 в магазине сели в машину, задняя влючилась в раз. А вот из передних передач включается только 5. Заглушил мотор, осмотрел подкапотное пространство и ничего лишнего там не увидев, попытался снова включить первую, с трудом она включилсь. Так на 1, без переключений доехал до дома, запарковался. Попробовал переключать передачи. Все то же включаются только 5 и задняя. На 1 ... 4 никак будто там залушки поставили влево рычак переключения совсем не идет.
Подскажите пож-та в чем может быть проблема? Кулиса?
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 00:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина не новая? пробег какой? коробка 1.6 ? Дай больше информации..
Думаю что то с тросиком ...который на селектор коробки идёт..
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 07:11:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это за селектор у МКПП?
СообщениеДобавлено: 27/10/2012, 08:12:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина не новая. 1,5 dCi, пробег чуть больше 50т.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но если тросик рвется рычаг переключения не должен болтаться. У меня он вообще в левую сторону не идет. Только немного в центе еремещается и вправо (к 5 и задней).
Страница 7 из 11
