Полиуретановые Сайлентблоки Передних Рычагов
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 29/10/2012, 15:24:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег на полиуретановых сайлентблоках 20 000 км, появился стук, разобрал и увидел... [img] http://img-fotki.yandex.ru/get/6523/18406388.0/0_90eac_9eb5f875_L [/img] Как итог: выпрессовал задние сайленты рычагов, передние втулки стабилизатора оставил. А вместо выпрессованых поставил VTR. Чего и другим советую.
Последний раз редактировалось: Самарский Енот (09/11/2012, 17:59:47), всего редактировалось 11 раз(а)
Пол:Мужcкойmedar Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 29/10/2012, 17:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот Sad А я только на прошлой неделе поставил передние и задние полиуретановые сайлент-блоки и втулки стабилизатора.
http://antonukhanov.livejournal.com/
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/10/2012, 17:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже полиуретановые сайлентблоки подрамника от X5ресурс отправил к производителю с возвратом денег. А полиуретан.ру свое гимно отказались принимать обратно.. как итог: фирменные сайленты проходили 90 000 км, полиуретан - 20.
Но вы не беспокойтесь, замените, если полиуретан оторвется от от внешней или внутренней обоймы, на VTR-овские. Я втулки стабилизатора и передние сайленты рычагов оставил полиуретановые. Они по типу своей работы испытывают другое напряженно-деформированное состояние и должны работать действительно дольше обычных.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 29/10/2012, 17:31:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года 2 уже наверное прошло как я полиуретан поставил - в конце весны поменял в левом рычаге сайлент - по той же причине что и автор выше, а в правом рычаге до сих пор все работает - в балке передней менял сайленты, проинспектировал рычаги - все путем Smile
Так что раз на раз не приходится.
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 31/10/2012, 01:25:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да - у меня тоже еще живы Smile хотя у некоторых клубней на микрах тоже повылазили Sad
непонятно...
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 04/11/2012, 21:51:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12944
Цитата:
ставил примерно год назад полиуретановые сайленты и втулки стабилизатора, в расчете на их долговечность.
год прошел, пробег примерно тысяч 20-30. втулки живые, а вот один сайлент развалился.
сама полиуретановая часть полностью вывалилась из наружной обоймы, и, как выяснилось при снятии, внутренний металлический элемент также не был зафиксирован - вылез при несильном нажатии.
никаких следов клея или еще чего-нибудь на стенках обойм я не заметил.
похоже оно было просто вставлено друг в друга.
капец.
на сайленте написано www.polyurethan.ru
бралось на украине, vtulka.in.ua
кстати, их якобы годовая гарантия оказалась пшиком.
переписывались-переписывались, я им фото вылезшего сайлента (еще не снятого) отправил, спросил, как они вообще думают осуществлять гарантию - деньгами, или заменой - и ни гу-гу.
добавлю, что сайлент так и валяется, забыл про него даже.
напишу пару писем еще - если не вернут денег - развешу посты и фотки по всем форумам, вот гугловский поисковый робот обрадуется.
а у меня регистраций десятка три-четыре.
второй пока держится, поставленный на замену полиуретановый, но другой фирмы, тоже нормально.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/11/2012, 01:32:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал ТО вчера - стоят родимые оба два Smile
Пол:Мужcкойfbg98 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 19.06.2012
СообщениеДобавлено: 25/11/2012, 23:40:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
......А вместо выпрессованых поставил VTR. Чего и другим советую.
Подскажи номерок задних сайлентов VTR
я мог найти номера только Febest и Delphi
shaft писал:
..... стоят родимые оба два
2 Shaft, Вы скорее всего на коммерческой основе ПРОДВИГАЕТЕ эти полиуритановые САЙЛЕНТЫ, вот они у Вас и стоят, не выходят из обоймы....
Что-то уже очень подозрительно у некоторых моих знакомых, эти сайленты тоже повыпрыгивали на других АВТО, а у Вас все слишком шИкАладно.
Или в ЧЕМ ПОДВОХ?, может по автобанам ездите ?!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 12:15:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъясню ситуацию, собрал много инфы по сайлентблокам, ИТОГ один ПОЛИУРИТАН сайленты СТАВИТЬ нельзя ВЫСКОЧИТ ИЗ ОБОЙМЫ через 2000-20000км, у вас енот а не БОЛИД формулы один!
Полиуритановые сайлентблоки очень не качественные, быстро приходят в негодность x5 resource такое же качество. греметь будет так, что ехать будет не реально. + еще рычаг разбить можете.
если хотите надежности то максимум что можно это ВТУЛКИ СТИАБИЛИЗАТОРОВ из полиуритана (у них нет обоймы по периметру), ходят долго и не дубеют (мой собственный пример 4 года и все ОК), а вот
На рычаг лучше одеть ОРИГИНАЛ или что-нибудь получше допустим TRW или Lemforder
вот нашел номера изучайте!
Оригинальный номер ЗАДНИЙ Сайлентблок ПЕРЕДНЕГО рычага
NISSAN 54570AX600
а вот замены
LEMFORDER 2941101
TRW JBU727
SWAG 82 92 2867
FEBI и FEBEST не рекомендую ставить, хуже оригинала хотя и пишут что ГЕРМАНИЯ.
Самые надежные это или TRW или LEMFORDER , я скорее всего возьму TRW, под LEMFORDER много подделок встрерчал.
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ И СИЛЫ НА ТЮНИНХ из ПОЛИУРИТАНА !
ЗЫ
ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ на форумах, если она может нанести вред АВТО!!!
ПРЕНЕСИТЕ В ФАК чтобы больше народ не обжигался на ЭТОМ ПОЛИУРИТАНЕ, хотя это тяжело сделать ведь администрации форума пиарить этот ТЮНИНХ!!!
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 15:11:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас же никто не принуждает ставить полиуретан, за руку в магазин тоже никто не тянет! Smile
Мне похоже так же как и Сергею денег новосибирцы приплачивают Smile
А уж семейный диван из енота сделать или под кольцо его заточить, думаю каждый сам для себя решит.
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 16:36:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новосибирский полиуретан - полнейшая параша... Всем советую VTR или Лемфордер.
P.S.: Мне бы было заподло пиарить брак. Увы... уж так воспитан. И авторитет не заработаешь, и врагов наберешь.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 23:42:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fbg98 писал:
аха ха ))))))))))))))
да имено бАрЫжУ знаете ли этими самымы сайлентами Crazy Very Happy Laughing бери оба два Yahoo! ROFL Crazy не пожалеете - у меня они заговоренные Crazy Laughing ни кУдЫ не вЫскакЫвають Laughing Very Happy Crazy
пы.сы. от мене больше нечего делать Smile)) ото )))))))
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 23:45:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
да Антон - наверное мы с тобой тут одни Барыги кто эту туфту использует ))) Friends Drinks or Beer
и спрашивается - что мы делаем не так ?? Ходють себе и ходють -- даже и не смазываю ничем -- поставил и забыл.
Может это как с тЕм танцором, которому кое шо мешает Smile Поправьте мЭнЭ Smile
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 23:49:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно пошутили и будя - а если сурьезно то думается мне что причина в том что не тОлько полиуретан поменян в подвеске - читай подвеска всЯ другая, чего ж тут удивляться.
многие ставят ОДИН полиуретан и думают что болид получат на выходе - так не бывает -- все должно работать в комплексе ! Smile одно другое дополняет и нагрузка равномерно распределяется по всем элементам подвески --- подход должен быть всесторонний Smile
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 27/11/2012, 10:16:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работали несколько раз с полиуретановыми сайлентблоками и втулками.Через некоторое время результат всегда плачевный.
На Ноут ставили полиуретановые втулки стабилизатора-ужасный скрип при переезде лежачих полицейских.Пришлось поменять на оригинальные.
На Х-Треиле Т31 поставили задний сайлентблок нижнего рычага(конструкция похожа на Ноут).Через несколько тыс.км его выдавило.
В случае с Ноутом думаю лучший вариант это LEMFORDER.Ведем наблюдение -некоторые проехали уже по 30-40 тыс км и полет нормальный.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Страница 4 из 7
