Толяныч |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 07/03/2012, 22:03:33 Заголовок сообщения: |
Avrora писала: |
А можно узнать - какой собираетесь ставить?
Я хотела сегодня заказать Exide EA602, но засомневалась по параметрам длина-ширина-высота. У штатного ширина 207?
Параметры Exide EA602
Вес, кг 14.9
Высота, мм 175
Длина, мм 242
Емкость батареи, А/ч 60
Напряжение, В 12
Расположение полюсных выводов 0
Серия Premium
Ток холодной прокрутки EN, А 600
Ширина, мм 175
У штатного полярность обратная или прямая? |
Я поставил именно этот аккумулятор...Уже в эксплуатации 4 месяц ... я описывал в другой теме этот аккумулятор и его "сородичей"... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 26/03/2012, 17:44:52 Заголовок сообщения: |
Я тут как-то задумался - мне каааца что без разницы какого типа аккумулятор ставить (прямой или обратно), т.к. он по-любому влезет в нишу и по-любому его можно законтачить. Отсюда вопрос - нафига эти проблемы с выбором "блин, а какой же полярности мне аккум поставить?" |
egorik |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 08.07.2011
Добавлено: 03/04/2012, 16:43:22 Заголовок сообщения: |
кто подскажет?
вот прочитал данную тему и ......
код магнитолы при замене аккума где брать ?
машина у меня б/у как быть если он сядет или захочу поменять...  |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 03/04/2012, 16:46:40 Заголовок сообщения: |
egorik писал: |
кто подскажет?
Вам предыдущий владелец должен был отдать бирочку с кодом. Его трясите! Я тоже брал б/у и добросовестный автолюбитель мне весь комплект документов и ключей передал (в т.ч. и код магнитолы). |
egorik |
Добавлено: 04/04/2012, 12:47:15 Заголовок сообщения: |
link.or.off писал: |
egorik писал: |
кто подскажет?
Не отдал он ничего !
Что делать то теперь ?  |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 04/04/2012, 12:56:11 Заголовок сообщения: |
Поищите темку про код магнитолы  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/04/2012, 13:44:31 Заголовок сообщения: |
egorik писал: |
Без паники, вам сюда _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
egorik |
Добавлено: 04/04/2012, 15:29:44 Заголовок сообщения: |
olychik писала: |
Поищите темку про код магнитолы |
походу дела смена аккумулятора грозит серьезными проблемами
для тех у кого 2х диновая магнитола и нет кода ((((( |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/04/2012, 16:13:18 Заголовок сообщения: |
egorik
про код магнитолы прошу продолжать разговоры в соответствующей теме (ссылка выше дана). _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
boozy |
С нами с: 29.10.2012
Добавлено: 29/10/2012, 16:56:39 Заголовок сообщения: |
Avrora писала: |
Вес, кг 14.9
Высота, мм 175
Длина, мм 242
Напряжение, В 12
Серия Premium
Ширина, мм 175
!!!ВНИМАНИЕ!!!
На еноты ставились разные аккумуляторы, я имею в виду размеры.
Для уточнения размеров смотрите электронные каталоги в интернете (вбейте VIN авто), например экзист. Вбейте в поиске цифры со своего оригинального аккумулятора и получите все аналоги (у меня - 24410AY60C).
Вперёд! |
AndyM |
65 Новичок |
Renault Koleos 2,5 C... |
С нами с: 01.08.2007
Добавлено: 02/11/2012, 09:30:14 Заголовок сообщения: |
Толяныч писал: |
Avrora писала: |
Вес, кг 14.9
Высота, мм 175
Длина, мм 242
Напряжение, В 12
Серия Premium
Ширина, мм 175
Я поставил именно этот аккумулятор...Уже в эксплуатации 4 месяц ... я описывал в другой теме этот аккумулятор и его "сородичей"... |
Подтверждаю правильность этого аккума. Поставил в июне. Полет нормальный. Выбрал его, так как он был свежее Боша и Варты. Сервисмен поменял за 3 минуты, даже не успел скинуться код магнитолы. Старый аккумулятор забрал за скидку - удобно. _________________ Ноут 1,6 АТ Luxuri+ (2007-2014) ->
KIA Venga 1,6 AT Prestige (2014 - ) |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 11/11/2012, 02:26:51 Заголовок сообщения: |
Мне в офиц сервисе заменили на KE241-50D05-NY (50Ah/600CCA).
Точь-в-точь как рисунке тут:
http://www.nissanbuy.ru/page_1237646834_5662.php
Старый оригинальный аккум прожил 5 лет и 2 месяца, стоял с завода. |
Леон |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.07.2010
Добавлено: 22/11/2012, 22:04:58 Заголовок сообщения: |
egorik писал: |
У офф.диллера. Могут и деньгу захотеть. Хотя вот мне кой-какие работы в сервисе делали и им АКБ пришлось снимать для этого. Так они сами код запросили у Ниссана. И не хотели выдавать готовую машину пока код магнитолы не пришел. Так и узнал об этом моменте . Но мне побоку - у меня бирка есть и руки с головой на месте. ПС Машина еще гарантийная есличё |
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 23/11/2012, 01:42:20 Заголовок сообщения: |
Леон писал: |
egorik писал: |
А если проводки накинуть 12в параллельно АКБ , на время замены. К примеру от шуруповерта или другой АКБ? |
Леон |
Добавлено: 23/11/2012, 03:03:48 Заголовок сообщения: |
Была такая мысль. Думается, что хватит любого акб от бесперебойника. 12В конечно. другой вопрос как его безопасно подключить к бортовой сети чтоб нигде не коротнуло. На штатные клеммы имхо те еще танцы получатся, а при КЗ файер шоу обеспечено! Вобщем мысль проскочила и убежала. Мне проще ввести код магнмтолки и стеклоподьемник откалибровать... хотя в левом питании тоже плюс есть : сигналка будет работать. Правда я пока искал зарядное натыкался на прмблуды для подзарядки через прикуриватель (розетку). Заряжать АКБ я так бы не стал, а вот подать резервное питание через розетку может быть. В жиге я б не побоялся такое мутить, да там без надобности, а тут электроники куча и моих познаний увы недостаточно для оценки риска. Ежли есть тут грамотные в электрике люди пусть подскажут безопасно ли подать 12В на борт сеть через гнездо прикуривателя на время отключено покоренной АКБ?
ПС Стоп! фигня это! розетки работают только с ключем в замке. так что только под капотом.... |
