snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 23/10/2012, 09:18:54 Заголовок сообщения: |
У меня к дискам прилагались. По 2 винта на каждый диск. Диски TRW. _________________
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 23/10/2012, 09:45:53 Заголовок сообщения: |
Аналогично, брал TRW, по 2 винта на каждый диск, изначально штатные крепились на одном. Да и нужны эти винты для фиксации диска на ступице, особо с усердием лучше не затягивать. |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 23/10/2012, 12:45:45 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
У меня к дискам прилагались. По 2 винта на каждый диск. Диски TRW. |
И по два винта закручивали? _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
snovy |
Добавлено: 23/10/2012, 14:08:54 Заголовок сообщения: |
Я бы по большому счёту закрутил 2. Но почему-то не стал...Хотя надо. _________________
Robin Good |
51 Забанен |
Добавлено: 23/10/2012, 14:56:29 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Я бы по большому счёту закрутил 2. Но почему-то не стал...Хотя надо. |
Хотя надо?.... Для чего, чтоб крепче было? Просто первые ставил оригиналы, сколько было болтов не помню. А вот вторые лежат ТRWшные. Значит , если по логике - 2 отверстия+2 болта - все надо закрутить?
SiLiCh |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 23/10/2012, 21:54:38 Заголовок сообщения: |
У меня с дисками Брембо болтов небыло.Диски брал в ехисте  |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 24/10/2012, 11:18:38 Заголовок сообщения: |
А у меня с брембо было 2 болта(по одному на каждый)
Тоже брал в экзисте  |
snovy |
Добавлено: 24/10/2012, 12:56:24 Заголовок сообщения: |
C моей точки зрения эти винтики служат для предварительного центрирования, и япошки наверняка ставят по 2 на праворульные. А пакистанцы и индусы, которые клепают европейцев, не хотят возится. Конвеер, времени нет. Так раньше на АЗЛК было: что не успел завернуть- в ведро на свалку.... _________________
Alexsander82 |
Добавлено: 24/10/2012, 21:29:01 Заголовок сообщения: |
Данные винты служат для фиксации диска на ступице, для дальнейшей установки суппорта, центрируется по ступице, а всю силовую нагрузку несут колесные болты. ИМХО одного вполне достаточно. |
Добавлено: 24/10/2012, 21:31:57 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
C моей точки зрения эти винтики служат для предварительного центрирования |
С точки зрения конструкторов этот винтик обеспечивает эргономику замены колодок.
А центровка реализована центральным (извините за тавтологию) отверстием.
На многих америкосах, VAGах, субарах и т. д. диск вообще не крепится к ступице и болтается при демонтированном колесе.  |
snovy |
Добавлено: 25/10/2012, 10:17:30 Заголовок сообщения: |
Да знаю я, что на многих машинах диск вообще не крепится... Но опять таки зачем их сделали два? С точки зрения физики для баланся  _________________
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 25/10/2012, 12:59:49 Заголовок сообщения: |
стоит 2 че в падляк их 2 навернуть? В чем проблемма не вкурил? _________________ 1.6 АТ Luxury |
medar |
41 Новичок |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 01/11/2012, 18:58:37 Заголовок сообщения: |
Диски Brembo отходили 15 тысяч, потом стало бить руль при торможениях, грешил на диски, но оказалось, что шаровая опора слева стала люфтить. Поменял опору, биение исчезло. Диски хорошие. _________________ http://antonukhanov.livejournal.com/ |
Последний раз редактировалось: medar (15/11/2012, 14:10:34), всего редактировалось 1 раз |
RomanOFF |
51 Новичок |
С нами с: 26.04.2010
Добавлено: 06/11/2012, 12:34:46 Заголовок сообщения: |
Поскольку ни тормозные диски, ни колодки НИКОГДА не идут по гарантии, компания Ниссан (да и практически все авто дилеры на нашем рынке) делает "замечательный" ход: мягкие диски, жесткие колодки! Соответственно, износ идет одинаковый, что дисков, что колодок...
Это сделано исключительно для того, что бы мы покупали расходники!
Вот так на нас очередной раз наживаются...
Выход: при покупке нового автомобиля советую сразу поменять тормозные колодки на более мягкие, которые будут изнашиваться быстрее, но при этом меньше будут изнашивать тормозной диск. При таком раскладе самый оптимальный вариант 1/3 (на 1 пару дисков - 3 комплекта колодок), и по пробегу диски должны выходить до 60 тыс/км (зависит от манеры езды). _________________
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 06/11/2012, 15:08:14 Заголовок сообщения: |
У меня диски Brembo, раньше стояли колодки Brembo, сейчас колодки TRW, пробег на дисках 40000 км, полёт нормальный. Ещё тысяч на 15-20 дисков хватит, ну и думаю ещё комплект колодок TRW. _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
