меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 22, 23, 24  След.
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 01:27:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
вот как то так.. потом попробую со всех ракурсов фотки колес сделать..
Самое интересное что теперь будет с расходом... А в динамике да, теряет конечно... Хотя если поэксперементировать с коваными дисками и компенсировать набор веса колеса?
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 03:00:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да наверно побольше будет, на сколько посмотрим.. поэксперементировать то это конечно хорошо, найти бы спонсора Smile
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 03:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Нигде не задевает, не трет? А если брызговики поставить?
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
49 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 14:21:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такие же, установил резиновые брызговики.
Угол разворота немного уменьшился ( в крайних положениях немного затирает).
То что машина стала повыше это точно.
Расход стал примерно 10л\100км по городу, да же наверно чуть более ( данные за последние 250км), до этого был не более 9.
48 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/10/2012, 16:17:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, чуть фоток получилось:
вид сзади
по задним колесам остается пространство между колесами и крылом минимально 4см:
перед сложнее, при полном повороте рулевого колеса:
И так:
в общем около 2см по внешнему краю резины.
не задевает и не трет, максимальная нагрузка правда была около 170кг со мной вместе..
брызговики вариант конечно, потому что сбоку над колесом закидывает( поездил в дождь, на фото видно). хотя можь раньше не замечал..
п.с. еще пару фоток замеров заднего колеса в альбоме по ссылке
http://www.picshare.ru/albums/10817/
п.с. п.с. народ знающий, а с развалом все нормально по первой фотке? правда много енотов таких слегка косолапых вижу...
WolfGun Неактивен
С нами с: 02.03.2012
СообщениеДобавлено: 22/10/2012, 06:29:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Енотики почти все косолапые, не парься) Такова конструкция подвески. Таких примеров много.
Что-то мне зазор в 2 см маленьким показался) На сколько интересно изменится клиренс, если ширину поставить 175?
48 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/10/2012, 10:46:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тоже слегка напрягает зазор, но я думаю при нагрузке( пассажиры или груз), просядет больше зад, нежели перед да и зазор сбоку колеса ... в общем проверю при возможности.. / смотря какую высоту от 175 Smile и шинный калькулятор тебе в помошь, в сетке их много
Последний раз редактировалось: MadMikle (24/10/2012, 13:58:53), всего редактировалось 1 раз
ВАРИК Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 24.09.2012
СообщениеДобавлено: 23/10/2012, 20:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет народ! вопрос-подойдут ли диски с сани на янота тоже на14 .
ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/10/2012, 06:55:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а размеры у дисков от Санни какие? Мы же не экстрасенсы !!! Laughing
я поставил 14x6J , 4х100, выбег 38, d=60 Сверяй со своими Wink
ВАРИК Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/10/2012, 07:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размеры совпадают кроме внутреннего диаметра под ступицу на сани 59 у меня 60 я думаю на токарном шлифануть ни чего страшного не будет,просто у нас родных дисков не найти и янотов маловато завезли!
ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Пол:Мужcкойfis23rus Неактивен
38 Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 24/10/2012, 13:02:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил пока только на перед federal ss595 размер 205/55/R16 посмотреть не будет ли тереть, катаюсь уже неделю, все нормально.
для сравнения 185/60/R14
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 05:07:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно же на зиму резину ставят немного по уже по сравнению с летней, или я не прав? для зимы 205 широковато не будет?
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 08:53:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
post08 писал:
Для Краснодара нормално..у них там и снега и гололёда толком нет Smile
А вообще конечно,чем шире,тем больше присутствует эффект "лыжи"..поуже лучше "вгрызаются" в снег,слякоть..
38 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 10:23:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
post08 писал:
federal ss595 это летняя резина, на зиму у меня липучка бриджи 185/65/R15
JapaNote
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 11:53:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда совсем другое дело Very Happy
Страница 16 из 24
