-VADOS- |
С нами с: 26.06.2012
Добавлено: 25/10/2012, 16:54:51 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
граната может стучать -стрекотать при вывернутом колесе и при езде только, а стоя или катаясь на нейтрали не должна. ОТ гранаты нет вибрации только щелчки и те в поворотах под нагрузкой, так что если на стоящей машине вибрация то граната 100% не при делах |
Нет, у меня вибрации на стоящей машине нет, ни в нейтрали ни в паркинге. У меня вибро появляется при разгоне, а когда разогнался, на педаль еле жму, поддерживаю скорость накатом, то все нормально. |
kyr-sant |
С нами с: 18.06.2010
Добавлено: 11/11/2012, 10:00:20 Заголовок сообщения: |
напишите коды замененных подушек |
kdv57 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 04.01.2012
Добавлено: 11/11/2012, 21:24:09 Заголовок сообщения: |
kyr-sant писал: |
11210-9U000 Опора двигателя правая |
egorkalight |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 15.12.2012
Добавлено: 15/12/2012, 11:15:12 Заголовок сообщения: |
kdv57 писал: |
Ganstown писал: |
В общем подушку заказал-будем менять, надеюсь вибра исчезнет |
Давно была под подозрением эта подушка. Заменил по Вашему примеру - вибрация исчезла полностью. Спасибо за совет! |
А скажите, пожалуйста, на каком пробеге появилась вибрация?(Я правильно понимаю - вибрация на холостом ходу в положении АКПП "D"?) |
bmw.1976 |
48 Обитатель |
Hyundai Tucson |
С нами с: 24.04.2012
Добавлено: 15/12/2012, 11:22:39 Заголовок сообщения: |
Так у Вас машина-то свеженькая! А вибрации усиливаются больше у машин 5-6 лет. У меня вот 2007 год, тоже вибрации долбят, буду менять перед Новым годом. _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
egorkalight |
Добавлено: 15/12/2012, 12:07:30 Заголовок сообщения: |
bmw.1976 писал: |
Так у Вас машина-то свеженькая! А вибрации усиливаются больше у машин 5-6 лет. У меня вот 2007 год, тоже вибрации долбят, буду менять перед Новым годом. |
Вот это-то меня и удивило - год проездил, было все хорошо, а тут вдруг стал замечать все больше и больше, а вчера морозец "прижал", вибрация стала более жесткой, вот я и забеспокоился. Причем с прогревом двигателя сильнее ощущается. Понятно, что при этом обороты ХХ падают. Но прошлой-то зимой не было. ОД тоже говорит, что не могут так быстро опоры "поплыть". В растерянности... |
-VADOS- |
Добавлено: 15/12/2012, 16:15:24 Заголовок сообщения: |
Вобщем, у меня, как и предполагали - граната (внутренняя). Левая сторона. Внутри трехшиповик(трипоид, кажется, правильно называется). Один из трех шипов был разбит, из-за этого и вибрация. Заказал привод. Жду. Пока поставили трехшиповик с другой машины (не знаю с какой ) Подточили, подогнали, вибрация ушла процентов на 50! |
egorkalight |
Добавлено: 15/12/2012, 22:31:06 Заголовок сообщения: |
Есть у меня подозрение, что решил я свою проблему с вибрацией. Полистал форум, нашел упоминание про корпус воздушного фильтра. Проложил прокладку из вспененого упаков очного материала и вибрация сразу исчезла. Похоже, как кто-то здесь упомяну, не совсем точно воздуховоды и корпус фильтра собраны. Будет потеплее попробую разобраться. Может кому и мой опыт пригодится Всем спасибо! |
egorkalight |
Добавлено: 15/12/2012, 22:32:28 Заголовок сообщения: |
Прокладка между корпусом фильтра и стенкой моторного отсека. |
-VADOS- |
Добавлено: 24/12/2012, 16:46:04 Заголовок сообщения: |
Пришел мне привод. Сегодня поставили - все отлично, едеть мягко, и никаких трясок Так что у кого вибрация обратите внимание и на этот нюанс. У моего родственника на Honda Civic была точно такая же байда. |
Laser |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.08.2011
Добавлено: 05/10/2013, 20:39:24 Заголовок сообщения: |
Купил 2-летний Note c пробегом 65000км. Во время разгона при оборотах двигателя 1500-2000 торпеда начинала резонировать. 2 раза собрал-разобрал торпеду, всё проклеял, напяхал поролону , стянул все кабели и провода ... Ничто не помогало, причину не нашёл. . Случайно наткнулся на эту тему, поменял правую опору двигателя и всё затихло. ! Спасибо за помощь |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 24/10/2013, 20:31:46 Заголовок сообщения: |
Весной заменил верхнюю опору двигателя. Сейчас (чем холоднее, тем явственнее) пришла очередь нижней... 11360-9U000
Вопрос - стоит брать "Фебест"? Помню, что в подвеске с ним делать нечего, но тут вроде нагрузки поменьше, а разница в 1500 р.
У кого какие идеи? _________________
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 24/10/2013, 21:59:01 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
У кого какие идеи? |
Пару раз устанавливали такие..Но по поводу ресурса ничего не могу сказать.Как и ко всему "Фебесту" большое предубеждение. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
cap_Nemo |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.05.2009
Добавлено: 01/06/2014, 18:36:40 Заголовок сообщения: |
Вчера победил вибрацию!
Смптомы: на скорости около 100, газ притоплен (двигатель идет в нагрузку), и машина ныряет в пологую ямку - по кузову идет вибрация.
При этом без нагрузки вибрации нет.
Лечение: замена внутреннего трипоида (с лева). Образовалась выемка на внутренней поверхности шруса... Пробег на момент замены 120тыс. |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 29/12/2014, 20:50:22 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Моя проблема носит случайный, но повторяемый характер.
Причину выявить пока не смог, но симптомы следующие: появляется вибрация на холостых оборотах на нейтрали, которая исчезает при включении фар. К тому-же падает мощность двигателя - при троганье двигатель начинает трясти (проблема не в сцеплении), при переключении на вторую - тоже, но меньше. Приходится играть газом и сцеплением. На третьей передаче можно нажать газ в пол - результатом будет вялый разгон. Расход бензина не меняется, свечи - новые (на старых также было), фильтр - новый. Проходит, возможно, когда пару-тройку раз раскрутишь двигатель до 4-5 тыс. оборотов. Потом все симптомы пропадают. - UPD: Не пропадают. Пробовал менять бензин - не помогает. Стиль езды - вялый.
Где-то наталкивался на мысль, что может датчик детонации вышел из строя. Симптомы следующие - то работает, то не работает. Думал поменять на авось - но цена 200$. Никто с таким не сталкивался?
UPD: Инжектор никогда не чистился. Когда руку подносишь к выхлопной - чувствуются ощутимые хлопки. _________________
