Звенит компенсатор.
Пол:МужcкойAyax Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.07.2009
СообщениеДобавлено: 21/07/2012, 21:50:47   Заголовок сообщения: Звенит компенсатор. Ответить с цитатой
Всем привет,подскажите,что может быть и как избавится от сея звука,скоро придется ехать на дальняк,как то напрягает.При работе на холостых оборотах в верхней части двигателе слышится легкое цоканье,знаю,что вроде это компенсатор.Не давно по менял масло(TOTAL Quartz 9000) и свечи,Енот прошел 70000,мотор 1.4.
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 01:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто тебе компенсатор поставил?? и что он там компенсирует?
Пол:Мужcкойsandro62 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.09.2011
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 08:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас не стоят гидрокомпенсаторы.
Пол:МужcкойLyolick Неактивен
С нами с: 23.06.2012
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 09:17:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана регулировать надо?
Здоровый- это плохо обследованный больной
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 11:43:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rkazarov писал:
Только умничать не надо,человек просто спросил совета.По ходу умник то же не знает в чем причина.
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 12:10:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sandro62 писал:
ЭТО КАК это...у нас нет гидрокомпенсаторов...? Shocked Shocked
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 12:13:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск рулит, уже обсуждалось
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 12:16:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как звенят клапана я знаю,а это именно легкое цоканье ближе к шелесту.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 13:08:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ayax писал:
ИМХО забить, судя по описанию, ездить и не париться пока не начало прогрессировать.
ОФФ топ - поездил на многих тачках...думал звуков наслушался..))))но,- сейчас турбо мотор Ваговский - сколько там звуков Evil or Very Mad застрелиться. первое время была стойкая паранойя, что мотор неисправен! и сейчас порой бывает)) всякие клапана перепускные, ТНВД и прочая турбо хрень.... Забил))
офф офф
возможно на смену масла такая реакция. Либо на старом масле не особо это было заметно(звучок).
В общем в очередной раз повторюсь - не благодарное это дело диагностика всяких звуков через инет))это мне просто делать нечего)кнопки нажимать люблю)))) В сервис к слухачам с фонендоскопом, где вам скорей всего скажут - Забить, или сразу забить.
WoodyFire Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.11.2012
СообщениеДобавлено: 10/11/2012, 20:25:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пробеге 96 тыс. Тоже услышал усиленный звук с передней части двигателя сверху. Было у меня два варианта. Компенсаторы выпускных клапанов на 1 цилиндре или цепь. К официалам не обратился, т.к. по карману ударит серьезно и плюс куча лапши на уши обеспечено, только дай повод. Вот и здесь решил разобраться сам. Послушали фонендоскопом два моториста и сам. Мнения у всех разделилсь. но вариации прицины звука теже что и описывал выше. Звук таков. На холостых брякает не сильно но отличается от всего остального. при перегазовки звук брякания учащается и замедляется. но сколько не слушали брякание сливается в такт работы клапанов.
Короче слушать мы устали, а я незнал что заказывать или гидротолкатели или цепь. К официалам обратился узнать есть и те и другие запчасти сказали 2 месяца ждать. На exist.ru сроки меньше по доставки и я решился на хирургическую операцию своего двигателя для установки причины и с дальнейшим заказом необходимых запасных частей.
Вооружившись книгой по ремонту. вскрыл клапанную крышку. при внешнем осмотре внутренностей не каких дефектов обнаружено не было. все гидротолкатели были идеально прижаты к распредвалам, задиров не наблюдалось. но засмущала незначительное болтание цепи рукой, между распредвалами впускных и выпускных клапанов. примерно 2-3 мм можно было продавить вниз или потянуть вверх цепь. Вид цепи идеален и про то что менять цепь мысль проскачила но я ее удалил из-за на мой взгляд идельного ее состояния. Поэтому продолжил дальнейшее вмешательство и вскрыл передную торцевую крышку двигателя, где интересовал вопрос почему цепь не натянута. и опять был удивлен что и там все идеально. думали может гидронатяжитель закусило, но при внешнем осмотре на это не смахивало. но все равно его сняли и в ручную проверили его работу. при снятии он на полную вышел сам что подтверждало о его нормальной работе. при осмотре было замечено на пальце снизу пошла выработка, т. к. с таким звуком я проехал где-то 1,5 тыс. выработка незначительная еле ощутимая на ощуп, но в глаза при осмотре бросается. затем внимательно его изучили работу и поставили на место. в ручную стянули седла (натяжителя и успокоителя) по куда было возможно и до щелчка гидронатяжителя. цепь натянулась. собрали двигатель и завели. Вот оно чудо звук по всему двигателю стал ровным и ни чего отдельно не отличалось. что собственно порадовало, что проблема была обнаружена. ни чего не заменялось. лишь только потрачено было время, но не зря. проехал после вмешательства уже почти 2 тыс. полет нормальный.
в дополнение хочу сказать шток (палец) у натяжителя длиной 3 см, а на пробеге 96тыс. он вышел только на 1,26 см. что очень радует.
на СТО узнавал сколько будет стоить замена цепи грм, так как объем работ тот же, сказали 20 тыс. примерно. Вот интересно сколько бы заломил официал?
ну как то так!
Лень-это неосознанная мудрость!
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 12/11/2012, 15:47:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так цепь всё же можно подтянуть?
WoodyFire Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/11/2012, 21:36:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
можно! сжав кистью рук два седла (натяжного и успокоителя) при этом необходимо следить чтобы шток на натяжном устройстве защелкнулся. то есть после отпускания руки натяжка должна остаться.
по другому ни как!
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 13/11/2012, 10:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это радует! А то как-то разговоры о заменах цепи на 100 тыс. км смущали. Smile
WoodyFire Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/11/2012, 15:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я доберусь до фоток и выложу штуки три. состояние под клапанной крышкой и вид цепи на звездочках распредвалов. мало ли может кому то пригодится Very Happy
вот и фото
крышка вскрывалась на 96888 км. пробега
все, что видно как непонятный цвет масла (кофе, ржавчина, кому как угодно) это нормальный цвет масла. на нем пройдено 2500 км.
Пол:МужcкойKOlegA43 Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 10:29:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по другому ни как!
т.е. разбирать движок Sad ? а если просто снять и проверить работу натяжителя?
