Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 11/11/2012, 22:46:04 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
имхо, газовый упор капота - это из разряда "колхоз-тюнинг" |
В Тольятти официалы официально ставят газовый упор капота! Даже на их сайте активно упор рекламируется. |
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 12/11/2012, 10:39:57 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Enot1975 писал: |
И сколько они хотят за упор? _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
EnotoVed |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 12.05.2011
ProVIZOR |
43 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 12/11/2012, 23:58:26 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
Krause писал: |
Enot1975 писал: |
И сколько они хотят за упор? |
От двух до трех тыщ. Не совсем гуманно, если учесть, что стоимость газового упора рублей триста. Бошку можно купить тыщ за 10-15, камера - 1 тысяча. Но это для рукастых, которым что-нибудь самому хочется сделать. |
Буйветер |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 15.06.2011
Добавлено: 10/02/2013, 09:16:51 Заголовок сообщения: |
Друзья, ещё актуальна тема о заказа упоров оптом? |
Gilya |
38 Гость |
11' Nissan Note |
С нами с: 02.10.2011
Добавлено: 11/02/2013, 03:26:06 Заголовок сообщения: |
Я бы заказал себе только с пересылкой в Киев |
kea.J |
60 Гость |
С нами с: 27.01.2013
Добавлено: 13/03/2013, 12:24:08 Заголовок сообщения: |
Kafka
Подскажите пожалуйста как верхний кронштейн крепится? |
Последний раз редактировалось: kea.J (17/03/2013, 17:35:34), всего редактировалось 1 раз |
kea.J |
60 Гость |
Добавлено: 13/03/2013, 12:27:01 Заголовок сообщения: |
Kafka
Слушай а что за крышечки у тебя закрывают крепление стоек,розовенькие такие?
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 13/03/2013, 12:42:55 Заголовок сообщения: |
От стеклянных банок, типа трёхлитровых. У меня - фиолетовые. Они больше гармонируют с кофейным цветом. _________________
47rus |
Nissan Note 07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 26.05.2011
Добавлено: 05/07/2013, 09:16:28 Заголовок сообщения: |
Где в Питере можно найти такой упор? _________________
b |
Avtoinstall |
12' Nissan Note |
С нами с: 15.03.2013
Добавлено: 04/09/2013, 14:54:21 Заголовок сообщения: |
.. вот и осень ... скоро слякоть и первый снег. Поставил вчера на машину жены. Реальная хрень . После того как в прошлом году пересела с vw на note пришлось дубленку за зиму два раза чистить.
VAM |
45 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 10.07.2013
Добавлено: 04/09/2013, 20:54:01 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Полностью согласен. Япы ведь не дураки)))) _________________
Avtoinstall |
12' Nissan Note |
Добавлено: 10/09/2013, 00:27:12 Заголовок сообщения: |
VAM писал: |
Enot1975 писал: |
Полностью согласен. Япы ведь не дураки)))) |
...да нисан точно не финик .. да и япы умны как не крути - хочешь комфорта купи лексус финик или акуру |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 27/01/2015, 13:03:33 Заголовок сообщения: |
Собсссна, поставил на днях у себя в гараже. Купил за 1850р. сразу после январских праздников 2015.
Итак, группа фоток (там всё по порядку): https://yadi.sk/d/MkqZpXO_eGJT4
Для работы приготовьте :
* ключ на 10
* ключ на 13, а лучше головку на 13 и длинный вороток, т.к. у меня были трудности с откручиванием прикипевшего болта
* ключ на 12
* биту H4 с воротком
* дрель (или шуруповерт) со сверлом по металлу
* WD`шку
* мягкую ткань (например пару вязаных варежек)
1. Сначала выкручиваем болт крыла ключом на 10
2. Потом выкручиваем болт на чашке. Это я для наглядности ключ на 13 приложил (им я не смог открутить). На самом деле пришлось взять головку на 13 с воротком и долго и мучительно снимать, периодически побрызгивая WD`шкой.
3. Далее прокачиваем сам упор (написано в инструкции как это делать). Лучше взять плотную ткань (мне хватило пары вязаных варежек) - чтобы не поцарапать пластмассовые головки на концах штока и цилиндра. Руками я не смог прокачать (вжать шток до конца в сам цилиндр и так несколько раз). Пришлось класть варежку на пол, упираться в нее штоком, вторую варежку класть сверху и упираясь в живот концом цилиндра с варежкой, вжимать всем телом в пол всю эту конструкцию. И так не сколько раз.
4. После прокачки надеваем на конец штока собранный уже кронштейн, ставим и прикручиваем
5. Далее пришлось поработать дрелью со сверлом по металлу, т.к. крепление не совсем подходило по размеру. Смотрите сами - подсверлил верхнюю дырку вниз, а нижнюю вверх.
6. Теперь ставим второе предварительно собранное крепление. Советую прикрутить не до конца верхний винтик и эту конструкцию уже просовывать в верхнюю дырку на капоте, а потом уже нижний винтик фиксировать
Фиксируем
7. Вставляем второй наконечник на цилиндре упора в установленное крепление.
8. Фиксируем все крепления.
9. Итог
Для озабоченных изменением высоты края капота со стороны упора - сам переживал, но этот край капота приподнялся всего на 2 мм.
Судите сами :
За сим откланиваюсь!  _________________
