Crax |
С нами с: 27.10.2012
Добавлено: 27/10/2012, 09:43:10 Заголовок сообщения: Вопрос про обороты и АКПП |
Подскажите пожалуйста!!! У меня Note 2010 г. с АКПП. Проблема такая, правда пока не знаю проблема это или нет, когда останавливаюсь например на светофоре и держу тормоз не переключая коробку в N, начинают падать обороты, потом машина дрожит как будто хочет заглохнуть, а потом обороты резко подскакивают, и опять падают и так пока не тронусь, может это нормально не знаю не специалист в тех. части, но раньше кажется такого не было, на Альмере друзей такого нету!!! Стоит ли обратиться в сервис пока гарантия не кончилась, кто знает подскажите пожалуйста!!!! |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 27/10/2012, 12:19:26 Заголовок сообщения: |
Если обороты плавают...это уже не нормально _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 27/10/2012, 14:31:08 Заголовок сообщения: |
В положение ручки D и нажатом тормозе, небольшая вибрация будет присутствовать, а вот скачки оборотов, уже что то из серии неисправности и с этим надо к ОД ехать тем более машина на гарантии. Бензин заправляли перед этим? может и в нем причина скачков _________________
Crax |
Добавлено: 27/10/2012, 14:43:59 Заголовок сообщения: |
Да нет это уже примерно месяц, заправлялся много раз на разных заправках, проблема не пропадала!! |
il.ulitin |
С нами с: 01.03.2012
Добавлено: 13/11/2012, 14:11:02 Заголовок сообщения: |
Crax писал: |
Такая же история... машина 11года. В положении D+ тормоз обороты в интервале 625-750. Когда обороты минимальны, ощущается вибрация. Если воткнуть N, то обороты 700-750 и вибрации почти нет.
Климат включен всегда.
Читал на форуме "кошководов", что они решают это корректировкой оборотов в режиме D, прибавляй 100-150
И даже купили себе клубный Consult3 для этого |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 13/11/2012, 14:24:24 Заголовок сообщения: |
il.ulitin писал: |
Читал на форуме "кошководов",.........И даже купили себе клубный Consult3 для этого |
Ссылочку можно на эти сообщения? Почитаем, проконсультируемся и может быть тоже озаботимся...... _________________ Спасибо,
Vladimir
il.ulitin |
MVladimir |
Добавлено: 14/11/2012, 20:52:17 Заголовок сообщения: |
Почитал.....
По второй ссылке тема про Consult - старая - из архива их форума.
Я не хочу начинать обсуждение такой же темы здесь в том же ключе - к сожалению результат предсказуем...... Да прибор нужен, но _никто_ не будет готов вложить деньги, вообщем то немалые, в его приобретение. Работ, реально, на каждую машину мало, + диагностика. никто влезать в перенастройки машины не будет, этого даже официалы почти не делают. Одно дело сделать одну очевидную настройку или две (омыватель, обороты ХХ) и совсем другое втянуться в диагностику и настройки в целом. Если найдётся несколько человек "с интересом" готовых на паях купить прибор - присоединюсь. Вообщем - обсуждаемо, если продуктивно. _________________ Спасибо,
Vladimir
Фокс2013 |
44 Новичок |
С нами с: 31.07.2013
Добавлено: 11/10/2014, 15:35:14 Заголовок сообщения: |
У меня другая проблема. Енот с АКПП. Как известно при переводе селектора из положения П в Д машина на холостых должна немного катиться. Раньше так и было. Но после небольшого ДТП когда пришлось экстренно тормозить (пострадали только бампер и крылья) машина перестала катиться. Грешу на прижатые колодки. Что еще может быть? Может масло в коробке стоит поменять? |
