Смазка трапеции стеклоочистителя лобового стекла.
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:58:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, из-за плохого контакта и, соответственно, перегрева, произошел отжиг металла с последующей потерей пружинных свойств. Sad
Пол:МужcкойBeloyar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 07.01.2012
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 13:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую исправить геометрию плавающих контактов. Evil or Very Mad
Пол:МужcкойCartceV Неактивен
38 Стрелец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 04.06.2013
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 22:33:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи подскажите ни у кого случаем не валяется старая трапеция.
Собрать бы из двух одну.
Пол:Женскийangel20012 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 20.05.2010
СообщениеДобавлено: 06/07/2013, 19:16:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мы на пробеге 65 тыс. попали на разбор трапеции.
Все не так страшно как изначально кажется)
Пол:МужcкойSERG1 Неактивен
45 Стрелец  Новичок
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 09:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реально заменить трапецию без маторчика? Кто нибудь пробовал?
neon-c
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 09:53:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neon-c
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 09:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG1 писал:
Где её взять без моторчика?
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 10:01:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале темы DjDi писал что есть за 4000 косаря. За 7000 в existe в сборе. Есть ли смысл?
neon-c
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 10:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG1 писал:
Я брал б/у у Димы DjDi, состояние у неё было близко к новой... Перед установкой всё хорошенько смазал.
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 10:27:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буш встала к мотору без проблем? И сколько проходила бу трапеция?
neon-c
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 10:32:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG1 писал:
Б/у была с мотором. Пробег донора был около 20т.км.
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 10:34:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас она ещё работает?
neon-c
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 10:58:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG1 писал:
Да, за это время 15т.км. набегалось...
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 26/09/2013, 22:48:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beloyar писал:
После сборки увидил, что дворники работают только на самой большой скорости. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Добрый вечер! У меня была такая же ситуация.Вот краткий отчет об исправлении работы трапеции дворников,помимо смазки!!!
Аккуратно зачищаем контакты №1(обведено)на моторе и на крышке.Один из контактов подгоревший.Также необходимо немного разогнуть 3 контакта(на крышке) для более качественного соприкосновения контактов (крышка и мотор).Для профилактики проверить контакты №2 МАССА.При необходимости зачистить.Также контакты №3. Если после всех этих операции дворники продолжают работать только на большой скорости(прерывающий режим и нормальная скорость не работают),то следует перейти к подрулевому переключателю.
Здесь необходимо очистить от смазки контактную группу и площадку контактов на плате(Обведено красным).Выполняйте все работы аккуратно и всё будет прекрасно работать и радовать.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 04/10/2013, 23:10:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка помогла на год)))
Через год встали намертво...
При выяснении причин, было найдено, что резиновое колечко в ужасном состоянии, то есть оно не уплотняло, и соответственно вода вымывала смазку...
Кто будет перебирать, обращайте внимание на колечки...
Заменил его подобрав в автомагазине...
Всем удачи
Страница 2 из 3
