Замена задних тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 21:01:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимум до 100 000 км не парься. Cool Если на "ручнике" не ездишь. Very Happy
Пол:Мужcкойemelvad Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 27.02.2012
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 11:26:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно!!!Спасибо!!!
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 11:37:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 140000 и запас колодок еще приличный, только вот при недавней смене заднего ступичного подшипника сказали что колодки то еще целые, а вот механизмы сами закисшие, надо разбирать, смазывать, чистить.
П.С. Кстати, снять барабан без съемника в моём случае было нереально. механик весом кг эдак 110, со спец хитрым съемником мучился минут 15, взмок аж бедный.
1.6 AT Tekna
Пол:МужcкойPakka Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' Nissan Note
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 06:43:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый! В праздники собираюсь своими силами заменить задние колодки, но волнует вопрос. При снятии барабанов не развалиться подшипник? Пробег 135 тыс. И еще, подскажите барабан снимается обязательно с подшипником?
Endy Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 04.05.2012
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 09:25:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толя170680 писал:
снимаем тормозной барабан
Добрый день, подскажите неопытному юзеру.
Что и где нужно замерять не совсем понятно. Какой именно бортик мерить и сколько он должен быть (и минимальные значения)
Чуть выше написано про 100к пробега, у меня 45к есть ли необходимость менять? (бывает свистят тормоза правда передние) eNOTE АТ 1.6
Если не сложно на фотке отметить что мерить.
И второй вопросег)
После установки нужно тормоза прожать чтоб проверить как цепляет, а как это определить ? что все хорошо встало)
СПАСИБО!
p/s осваиваю потихоньку енота, пока замена фильтров и акпп лампочки)
вот масштабно планирую тормозами занятся, немного страшно правда.
Vovaka: На будущее. Совсем не обязательно цитировать все сообщение, тем более с картинками.
Пол:Мужcкойnote197 Неактивен
36 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 24.05.2011
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 09:54:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не знаешь, туда лучше не лезть.
Мне самому на днях поменяли в сервисе. Мастера решили работать вдвоем)
Обратно натягивался правда долго тросик, минут 10 жал тормоз. До замены у ручника было 9 щелчков.
-Меня узнаете по линзованым фарам)-
*774**|197
теперь *008**|197
Пол:Мужcкойтоля170680 Неактивен
Близнецы  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 13.07.2012
СообщениеДобавлено: 06/05/2013, 20:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
толя170680 писал:
Выкладываю тут фото самостоятельной смены задних тормозных колодок.
толя, ты накосячил при сборке (10-е фото) -- во-первых, стяжную пружину установил наоборот, из-за чего она касается тормозного цилиндра, и, во-вторых, механизм компенсатора износа накладок ошибочно развернул по оси на 180 градусов. Посмотри на 7-м фото, как должно быть правильно.
+100% Embarassed
Пол:МужcкойDrawgod Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 11.05.2010
СообщениеДобавлено: 06/05/2013, 23:53:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с каким усилием затягивать новую гайку ступицы ?
Пол:Мужcкойchiso Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 05.12.2008
СообщениеДобавлено: 07/05/2013, 12:45:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один актуальный вопрос. Что делать если штуцер сломан при его затяжке? Можно ли дальше ездить? Самое интересное, то что штуцер 41128-AX600 по цене дороже чем не оригинальный цилиндр.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: 07/05/2013, 19:14:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drawgod писал:
180 Нм.
СообщениеДобавлено: 07/05/2013, 19:20:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chiso писал:
Если перед тем, как свернули бОшку штуцеру, успели стравить воздух, то можно спокойно ездить.
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
57 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 16:41:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был пробег 145 000км. Барабаны не менял. Подробней здесь:
http://www.drive2.ru/l/3036376/
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 11/06/2014, 08:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены не натягиваться ручник?че делать?
СообщениеДобавлено: 17/06/2014, 16:08:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ручником ничего не делал...
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 16/05/2015, 23:55:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, а где можно найти перечень всех комплектующих с парт номерами, находящихся в задних тормозных барабанах ?
Просто есть желание всё-таки туда заглянуть, хотя пробег всего 50 000 и ручником практически не пользуюсь (1,6 AT), но на СТО меня напугали, сказав, что если залезешь туда там всё поразваливается и нужно типа новое всё ставить (пружинки и т.д.).
Или быть может есть стандартный ремкомплект для задних барабанов?
Страница 2 из 3
