Леон |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.07.2010
Добавлено: 24/11/2012, 14:48:27 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь: что это за шланг? |
Ситуация - под АКБ на плюсовом жгуте бортовой сети лежит резиновый патрубок от двигателя в никуда, точнее в воздух. Конец патрубка свободно лежит на жгуте за счет крючкообразной формы. На патрубке есть две клипсы, которые по идее должны быть вставлены в какие-то отверствия.
Мои скромный познания в автотехнике не допускают свободнолежащих "ненужных" деталей в авто. Если возможно подскажите что это за шланг? Должен ли он заканчиваться в воздухе или он откуда-то соскочил? Как видно на последней фотке он просто надет на штуцер на двигателе. Хотя кмк все шланги должны быть зафиксированы хомутами и стяжками.
Общий вид безобразия
Крупный план
Вот такой он крючкообразный на конце и клипса.
Место подключения к двиглу
ПС Снял блин АКБ для зарядить... Теперь не знаю ехать или пешком иттить... |
oberst |
64 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 24/11/2012, 15:50:06 Заголовок сообщения: |
Леон, не мешайте машине работать)))
Если шланг одет, значит он там необходим)))
Судя по фото, это сапун. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 24/11/2012, 16:30:48 Заголовок сообщения: |
Это сапун МКПП. Во всяком случае - у меня МКПП и есть такая трубка с открытым концом. |
Добавлено: 24/11/2012, 17:12:58 Заголовок сообщения: |
[quote="oberst]
так и есть
где то уже спрашивалось и обсуждалось _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 24/11/2012, 17:57:03 Заголовок сообщения: |
УХУ, шланг вентиляции коробки, как МКПП так и АКПП, тема реально обсуждалась  _________________
Леон |
Добавлено: 25/11/2012, 00:27:01 Заголовок сообщения: |
oberst писал: |
А я и не мешаю. Но поскольку снимал АКБ да еще при плохом свете хочу убедиться, что так должно быть и это не моих рук дело. Смущает свободное размещение и две клипсы, которые никуда не вставлены. Нешто так должно быть? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 25/11/2012, 13:53:12 Заголовок сообщения: |
со шлангом все в порядке _________________ Встречи в Питере |
shnurberg |
Добавлено: 25/11/2012, 17:00:49 Заголовок сообщения: |
Конечно, это непринципиально, но шланг сапуна не должен лежать или болтаться, а принимать позу "кобра перед заклинателем", -- стоять вертикально. Для этого и предназначены клипсы. Чтобы было красиво. |
Леон |
Добавлено: 25/11/2012, 20:50:16 Заголовок сообщения: |
Ок. А не подскажете куда воткнуть клипсы. Шоп красиво было, так сказать. Может есть у кого Сервисная инструкция... У меня вот есть, скачал чуть ли не по ссылке с отсюда , но она вся на английском и не могу найти нужный раздел или картинку с этим шлангом.
Пытался на экзисте искать эту деталь и куда ее втыкать - не нашел. Ткните плз пальцем, кто в курсе. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 26/11/2012, 10:31:15 Заголовок сообщения: |
Прикшпандоривается ентот шланг на "г" образный пластиковый патрубок (расположен левее АКБ и чуть ниже) корпуса воздушного фильтра. _________________
Леон |
Добавлено: 26/11/2012, 11:45:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Попробую по свободе найти. Жаль только энтот кирпич тяжело снимать. |
Леон |
Добавлено: 19/01/2013, 20:06:46 Заголовок сообщения: |
Нашел куда крепиться ентот сапун. Два отверстия ф3 мм на пластиковых площадках воздуховодода. Нижняя клипса крепится к площадке на нижнем левом нижнем углу корпуса фильтра (расположена перпендикулярно к полю зрения, отверстие надо нащупать). Верхняя смотрит на нас левее от бачка тормозухи. Там при установленной АКБ не сильно шо видно, а сфоткать на морозе под дождем (!) руки не дошли. Так, что могу только рассказать  |
