Добавлено: 25/11/2012, 14:24:33 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 25/11/2012, 17:04:47 Заголовок сообщения: |
Пока промывки не было НО:!!!!
Предыстория:
Мой товарищ купил Рено Кангу и на 2000км пробега появилась надпись на компьютере о том, что проблемы с катализатором. Приехал он к ОД и давай они сканировать да сбрасывать ошибки... После этого менеджер выгнал автомобиль и посоветовал: применять очищающие добавки к топливу и делать следующее. Менеджер сел за руль и раскрутил двигатель на холостом ходу до 5000об/мин на 30 секунд. Ошибка сбросилась сама... На таких оборотах происходит прокаливание катализатора и выхлопные газы легче проходят на выход.
Ввиду того, что я постоянно подливаю по 40 мл на 40 литров бензина всякого рода присадки (очиститель инжектора, очиститель клапанов, очиститель катализатора) я решил раскрутить прогретый двигатель до 5000 оборотов на 30 секунд. Эту процедуру я проделал 2 раза в интервалом в 3 дня. После второй попытки машину будто "пробило"... Она стала заводится с полоборота и стала прытко разгоняться. Пока промывка отложена. |
Nikas07 |
56 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 25.07.2012
Добавлено: 25/11/2012, 17:34:09 Заголовок сообщения: |
Нужно держать обороты 5000 в течении 30 сек.? Жалко зверька.  |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 25/11/2012, 17:41:19 Заголовок сообщения: |
Nikas07 писал: |
Извините меня, но это холостые обороты, без нагрузки, если залиты очистители, то и форсунки прочищаются на таких оборотах. На "крейсерных" оборотах 2.5-3 тыс такого прокаливания нет. Это я ощутил на своем Еноте. |
тов.Бендер |
С нами с: 21.05.2012
Добавлено: 26/11/2012, 10:19:45 Заголовок сообщения: |
А если присадки не применяешь,есть смысл так делать??? |
t911 |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 10.09.2012
Добавлено: 26/11/2012, 10:45:44 Заголовок сообщения: |
Если без присадок, то лучше по трассе прокатиться на 3000-4000 rpm. А без нагрузки подача топлива маленькая, смысла в высоких оборотах нет. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 26/11/2012, 10:52:51 Заголовок сообщения: |
Ну у меня пробило, стало поживее. По поводу "маленькой" подачи топлива на холостых - нужны измерения. |
t911 |
Добавлено: 26/11/2012, 11:09:45 Заголовок сообщения: |
Если нужны, и есть б/к - меряйте. У меня компьютера нет, зато чуть-чуть знаю физику  |
Maff |
42 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 14/01/2013, 19:52:59 Заголовок сообщения: |
У меня вот такая проблемма стала всплывать по утрам за окном -12 с первого раза заводится и сразу же глохнет. Вторая попытка всегда удачная и моторчик работает ровно. В чем причина? Подскажите! |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/01/2013, 20:32:15 Заголовок сообщения: |
Прочистить топливную систему: сетку бензонасоса и форсунки, свечи почистить. Или попробуйте на прогретый двигатель погазовать около 30 секунд на 5000 оборотах. Если сильно забита система, то хватит ненадолго, все равно промывать. |
Последний раз редактировалось: Самарский Енот (14/01/2013, 20:35:44), всего редактировалось 1 раз |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 14/01/2013, 20:32:17 Заголовок сообщения: |
Секунды полторы, может две, но не дольше. |
Maff |
42 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/01/2013, 20:41:11 Заголовок сообщения: |
Самое главное в -28 завелась с первого раза, а потеплело копризничает. Может и свечи прошел на них 65т. платиновые нжк. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/01/2013, 20:43:05 Заголовок сообщения: |
Перед тем как заводить - поверните ключ на 45 градусов и в течении 2-3 секунд услышите как гудит бензонасос. Только потом заводите. Я обычно после поездки в 10-15 км даю 5000 оборотов на 30 секунд, когда железо прогрето как следует. |
