Первое сообщение темы |
serge43 |
63 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 15/02/2007, 16:19:51 Заголовок сообщения: Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота? |
тут (www.1001z.ru),
тут (www.japancats.ru),
тут (форумский список),
а еще есть поиск в ЭТОЙ теме.
Оригинальное сообщение:
Граждане, подскажите кто делал ТО коды расходников и запчастей Nissan Note 1.6 механика. Прежде всего фильтры свечи и колодки, а также всего того что ломается! _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Автор | Сообщение |
Сергей 1264 |
08' Nissan Note |
С нами с: 26.11.2012
Добавлено: 27/11/2012, 14:27:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Вроде разобрался. |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 27/11/2012, 15:20:37 Заголовок сообщения: |
Ну слава богу... _________________
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 27/11/2012, 15:28:02 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
Maxnet писал: |
Подскажите.... правильно ли нашел ????
48521-3U025 Тяга рулевая
48527-1U61A Наконечник рулевой тяги
Правых и левых там нет .. всё одинаково??? |
Наконечники то правильно нашли но они имеют право и лево!
А вот с тягами я сомневаюсь так как на праворуких машинах (я так понял код был взят из каталога праворуких) тяги могут быть длиннее как на Микрах до 2006 года выпуска... |
Помучал Экзист на тему рулевых тяг .. подойдет ли тяга вот с этим кодом 48521-3U025 .... вот ответ : "У вас тяга отдельно не поставляется в оригинале!!! Но есть заменитель 0222-C11".
Забиваем этот код в Экзист и что мы видим .... первый же аналог это Nissan 48521-3U025.... Кому верить - менеджеру или системе ???!!! . _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 27/11/2012, 16:21:28 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Maxnet писал: |
Забиваем этот код в Экзист и что мы видим .... первый же аналог это Nissan 48521-3U025.... Кому верить - менеджеру или системе ???!!! . |
Посмотрел картинки тяги - онааааа  _________________
Nikas07 |
56 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 25.07.2012
Добавлено: 09/12/2012, 22:10:10 Заголовок сообщения: |
Давайте разберёмся какой верный код воздушного фильтра двигателя 1.4 из этих двух 16546-AX000 или 16546-AX600? Первый код берём отсюда http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1867 , далее переходим по ссылке из первого сообщения тут (форумский список), вот она https://spreadsheets.google.com/pub?key=p6CsXlKgdY8Z8iBY-7DreFQ&output=html, а про второй код (16546-AX600) говорят другие ресурсы интернета и уважаемый Дима (djDi). Если первый код не верный, так не пора ли модераторам сделать новый список с правильными кодами? Или так и будем тыкаться и заказывать не правильные расходники? Кто в теме, чем отличаются эти фильтры друг от друга? Как мне удалось выяснить на примере фильтров KNECHT они отличаются материалом, размеры у них одинаковые, но первый код пробивается для Micra II, а второй для Note 1.4. |
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 11/12/2012, 21:45:00 Заголовок сообщения: |
по фильтрам - без разницы какой номер. 1 сделан из хлопчатобумажной ткани с пропиткой (распространены на азиатском рынке) , а 2й из бумаги. По мнению специалистов фирмы Mann(узнал на семинаре ) - бумажные предпочтительнее. _________________ Запчасти и расходники для енотов в Ижевске |
Andrew-69 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 20/02/2013, 17:16:30 Заголовок сообщения: |
Может кому пригодится, код датчика парковки 28438-BH00A. Оригинал новый стОит от 2 до 3 тыс.р. Я, например, сейчас ищу такой, правда б/у, может, кто подскажет, где взять такой? _________________
AllaSt |
08' Nissan Note |
С нами с: 09.02.2009
Добавлено: 21/02/2013, 10:04:48 Заголовок сообщения: |
Может кто-нибудь подскажет код радиатора для Note 1.4 МКП 2008 г
Пробило радиаор камнем  |
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 21/02/2013, 17:23:47 Заголовок сообщения: |
AllaSt писала: |
Держи 21460AX800, 21410AX600 производителей много даже за 1500 можно найти не оригинал и не китай. И уточни при заказе для автомобиля с кондиционером или без. _________________
AllaSt |
08' Nissan Note |
Добавлено: 21/02/2013, 18:09:47 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
AllaSt писала: |
Держи 21460AX800, 21410AX600 производителей много даже за 1500 можно найти не оригинал и не китай. И уточни при заказе для автомобиля с кондиционером или без. |
Спасибо огромное! У меня с кондиционером, комплектация "лакшери" - это какой-то один из этих двух номеров? Тогда какой? |
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
Добавлено: 21/02/2013, 21:23:00 Заголовок сообщения: |
Это именно с кондиционером. _________________
AllaSt |
08' Nissan Note |
Добавлено: 22/02/2013, 10:08:48 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
AllaSt писала: |
Послала запрос в экзист - они выдали другой номер: 21410-9U01A и стоит он 11700 р.
Непонятно.... Или у меня какой-то особый радиатор? |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/02/2013, 10:26:29 Заголовок сообщения: |
AllaSt писала: |
Ромыч 71 писал: |
AllaSt писала: |
Ничего особенного у Вас нет, просто разводят на деньги. Выше постом правильные коды. Единственный момент - может быть что не оригинальный радиатор не сойдётся с диффузором (кожух вентилятора охлаждения двигателя), придётся поколдовать... _________________
SergeyCH |
С нами с: 22.02.2013
Добавлено: 22/02/2013, 10:50:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем отличаются бампера - коды: 62022-9U10H, 62022-9U30H, 62022-9U40H??? |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
