Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 11/01/2007, 15:50:23 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
А если кондей включаешь для профилактики на 5-10 минут, ручку регулировки температуры надо в синюю зону переводить или нет? |
..не обязательна..даже при теплой установке печки кондей работает на осушение..но только до минус 4 кажись... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Hell |
С нами с: 29.11.2006
Добавлено: 12/01/2007, 00:22:45 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
...правда надо отметить немного шел душок при включении...летом разберусь, что это такое салонный фильтр |
Приятель второй год на Альмере говорит, что запах от кондея присутствует всегда, если им долго не пользоваться... проходит минут через 5 - 10 его работы... Сам с таким не сталкивался пока  |
Elektra Watt |
С нами с: 08.01.2007
Добавлено: 12/01/2007, 02:16:18 Заголовок сообщения: |
Ходили по трассе на своей девочке... Никаких проблем с потерей мощности, но... позже два дня с простудой(( правда в городе совсем незавметно.  |
Ождающий |
С нами с: 13.11.2006
Добавлено: 12/01/2007, 07:32:07 Заголовок сообщения: |
А у меня вот такой вопрос: при морозе -20 - 30 (а у нас и такая была) и включенном на полную мощность отопителе холодно сидящим сзади. Такое впечатление, что холод буквально "заходит" внутрь салона через все, что можно. А как у вас? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 12/01/2007, 08:33:00 Заголовок сообщения: |
Ождающий писал(а): |
А у нас такие морозы были последний раз прошлой зимой...  _________________
Real |
48 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 12/01/2007, 10:17:28 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
был доволен теплом подающимся назад... |
а как он назад подаётся, помню ранее гдето про это много писалось, но полазив у себя ничего не обнаружил, да и в мануале про это вроде ничего не пишут.
У меня люкс 1,4 |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 12/01/2007, 10:23:42 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
Peka писал: |
У меня люкс 1,4 |
Поищи в этой теме... http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=564
или по поиску... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
may |
68 Обитатель |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 12/01/2007, 11:25:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Real писал: |
Под передними сидениями есть два патрубка через которые теплый воздух должен подаваться назад... _________________ Сделал дело - ... |
alexoid |
48 Обитатель |
Audi |
С нами с: 01.08.2006
Добавлено: 12/01/2007, 13:57:15 Заголовок сообщения: |
Теплоизоляция салона отсутствует, это факт.  |
Real |
48 Обитатель |
Добавлено: 15/01/2007, 14:30:06 Заголовок сообщения: |
А как работает кондей?
В субботу пришёл в гараж, на компутере высветилась температура +5 и я решил немного погонять кондиционер.
После включения мне показалось что он не постоянно работает, а как то то включится, то выключится. Даже скорее просто включается на 3-5 сек. и выключается, через секунд 20-30 опять, на слух это выглядело именно так.
Не знаю, может на самом деле он работал постоянно, а это просто хладагент с такой периодичностью в клапанах шипел.
Подскажите как должно быть на самом деле. |
Добавлено: 15/01/2007, 18:04:16 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
Дон Хуан писал: |
..так ведь должно быть слышно, как щелкает кондер и движок на ХХ слегка нагружается - на тахометре видно что обороты подскакивают до 1000. |
Этовсё видно и слышно, имелось в виду щёлканье это нормально или нет. Именно про щелчки я и написал, что он как будто включается и выключается |
у меня то же самое.
включается очень ненадолго. стужа лютая в москве... может в этом всё дело? в +20 постоянно работал.... |
Тёмно-синий еНот |
С нами с: 07.12.2006
Добавлено: 15/01/2007, 18:04:34 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
Да, это нормальная работа кондея... (на сколько я знаю).
Он как холодильник на кухне... , то включается, то выключается. _________________ С уважением, Тёмно-синий еНот |
Енотка |
46 Обитатель |
С нами с: 20.10.2006
Добавлено: 20/03/2007, 10:49:40 Заголовок сообщения: |
Тёмно-синий еНот писал(а): |
Real писал: |
Он как холодильник на кухне... , то включается, то выключается. |
Так это нормально? А то я зимой в оттепель включала для сушки салона. А тут на дняк в пробке жарковато стало, вентиляция на самы холод не справлялась и я решила кондей включить... Чувствую - машинка сильней вибрирует на холостых(ну обороты побольше и такое ощущение, что мимо тебя грузовик проезжает и как бы резонанс получается) Я прям испугалась, что что-то не так и выключила кондей. Потом на парковке велючила опять - так он и работал, как сказано выше. просто летом еще не ездила, так это что получается - машинка так и будет "трястись" при работе кондея? Это нормально?  _________________
KGB |
С нами с: 10.02.2007
Добавлено: 21/03/2007, 15:04:43 Заголовок сообщения: |
Енотка писала: |
Люди!!! Ну ответьте пож. кто-нибудь!!! А то прям боюсь с кондеем ездить... |
Енотка не бись!!!
Главное все сопла вверх, а не на себя. Менее +22 температуру не ставь. И ВСЕ БУДЕТ СПОК  |
ASH |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 21/03/2007, 22:50:30 Заголовок сообщения: |
Кондишн может добавить процентов 5-7 к расходу топлива.
Температура воздуха на выходе в салон д.б. примерно 4-6 градусов
(при исправном разумеется).Обратка под капотом также д.б. холодной.
При включении чувствуется некоторое ухудшение приемистости
при разгоне на подъеме.
Вообще,рекомендуется включать его хотя бы раз в два месяца,т.к.
длительное непользование сказывается неблагоприятно.
NOTE 1.6 AT VISIA |
