Добавлено: 27/11/2012, 10:40:44 Заголовок сообщения: |
Проблема не просто в неравномерном распределении нагрузки. Если не иметь ввиду банальный брак производителя полиуретана, то картина следующая:
Уже не раз напоминал, что конструкция изначально спроектирована на Микру, и на более тяжелом Еноте не имеет достаточного запаса прочности.
То, что происходит с полиуретановыми сайлент-блоками, -- обычное дело и для оригинальных и неусиленных неоригинальных сайлентов. Только за последние два месяца заменил заводские сайленты с вылезшей (не порваной) резиной у Микры с большим пробегом и свежих Енота и Тииды.
Вероятность выхода из строя напрямую зависит от стиля езды, состояния дорог и загрузки авто. От первого больше. Ну, и от состояния других элементов подвески, разумеется, как справедливо заметил shaft. Особенно состояния сайлентов подрамника.
Если производители полиуретана хотят повысить надежность, им нужно завальцовывать торцы наружной обоймы по примеру лемфердера или/и профилировать внутреннюю плоскость обоймы (изготавливать ее не гладкой, а мелковолнистой). Но подобные меры неизбежно удорожат изготовление. |
fbg98 |
С нами с: 19.06.2012
Добавлено: 27/11/2012, 11:25:45 Заголовок сообщения: |
Вот еще один опыт использования полиуритана
хваленые полиуретановые детали даже худшего качества, чем китайские сайлент-блоки!
— при их производстве никто не делал никаких расчетов и тестовых испытаний
— они не имеют специальных отверстий, через которые резиновый сайлентблок разгружается и не рвется при максимальном ходе рычага
— они сделаны менее качественно и материал выходит за пределы внутренней обоймы в связи с чем закусывается при движении то об рычаг, то об подрамник (или другое место крепления на кузове)
— это просто рекламная уловка, а не качественный заменитель оригинала
Не надо рассказывать что все здесь альтруисты, форумы и клубы создаются это прежде всего реклама.
вы рассказывает только о ПЛЮСАХ полиуритана а про минусы как-то промолчали ??? вероятно подзабыли.... |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 27/11/2012, 11:32:21 Заголовок сообщения: |
Checkengine - auto писал: |
На Ноут ставили полиуретановые втулки стабилизатора-ужасный скрип при переезде лежачих полицейских.Пришлось поменять на оригинальные. |
втулки и у меня стоят - но скрип не ужасный поскрипывает да, но те так чтобы "Ужас Ужас Же" (как в тОм анекдоте )
как я уже писал ранее - у нас на Украине тоже есть пару случаев когда даже на Микрах они разлазились, но в тех случаях также подвеска сток. Другой пример еще одна Микра слегка прокачаная по подвеске - стоят.
Будем посмотреть - вылезут у меня, ну поменяю на что то другое НО пара лет пробега и пока все нормально. По годам вроде много, по километражу не так уж но я езжу аккуратно, и вдумчиво )))))) меня больше стоимость подвески стимулирует ))))))))))
Всем Пис ! _________________ ====================
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/ |
fbg98 |
Добавлено: 27/11/2012, 11:41:45 Заголовок сообщения: |
2 shaft если ты ездишь аккуратно то вот и ответ почему они у тебя живут.
Перенеси это в FAQ и на первую страницу этой темы в первый пост.
Укажи все минусы полиуритана и фото порвавшихся...
а дальше пускай решают ЕНОТОВОДЫ сами надо им этот ТЮНИНХ мифический или нет..
у нас в РФ дорог нет! приезжай в гости удивишься.. |
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 27/11/2012, 14:36:43 Заголовок сообщения: |
shaft писал: |
добавил бы в FAQ но боюсь доступ у меня не тОй системы на этОм Форуме |
Так напишите нужный текст и ссылки на фотки (если надо) и пришлите модерам. Ваш ник пополнит галерею героев ФАКа, как только, так сразу. Примерный формат текста можно посмотреть по примерам, уже в ФАКе фигурирующими. |
fbg98 |
Добавлено: 27/11/2012, 14:39:39 Заголовок сообщения: |
2 shaft
ну тогда можно написать djDi, AlexGl, NoName, hold с просьбой отредактировать первый пост, а то выглядит РЕКЛАМОЙ. пускай товар будет показан лицом. а не только со стороны ФАНТИКА.
на clubnote.ru думаю сами справитесь : )
когда поставлю сайланты lemforder 29411 01 выложу пару фоток.
NoName меня опередил |
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 27/11/2012, 19:41:00 Заголовок сообщения: |
ну а зачем товар выставлять попом скажите мне ? когда не у всех оно вылазит ?
пы.сы. где там Реклама ? чистой воды отзыв по результатам экплуатации От своих слов отказываться не намерен У меня то все работает как я того ожидал - вылезет напишу что да, дествительно фигня компот. А так - пусть люди читают и принимают решение на основании всего что в этой теме написано Я и на Братском о том же писал посему увольте
NoName писал: |
shaft писал: |
все фотки есть в теме - оставляю на Ваше усмотрение  _________________ ====================
Добавлено: 27/11/2012, 22:16:10 Заголовок сообщения: |
Да, Сергей, ты за свою бескорыстную просветительскую деятельность "удостоился" звания нечестного барыги. Cочувствую. |
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 28/11/2012, 00:53:16 Заголовок сообщения: |
ну виш как бывает порой инициатива, это ... дрючит инициатора
кстати скидку для Клуба в 10% дали после моей Темы - и заметьте я на этом не зарабатываю )))))))) а оно мне надо скажу я Вам ?!
В общем пусть каждый для себя решает сам ! _________________ ====================
fbg98 |
Добавлено: 28/11/2012, 10:01:12 Заголовок сообщения: |
Хватить флудить! говорите по теме или добро пожаловать в курилку.
Модераторы может подчистить тему ?!
2 shaft посмотрите на 1ый пост, чем не реклама? одни плюсы полиуритана!
Я счастлив что вы ездите по шИкарным дорогам, у нас такого нет, в РФ у нас все смотрять на клиренс и надежность подвески и колеса повыше берут...
Колхозный полиуритан таких "шараг" как точка опоры, x5ресурс, ООО Полиуретан может эксплуатироваться только по ровным дорогам и очень бережно, пример клубен shaft. _________________ Fuji Heavy Industries Ltd |
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 28/11/2012, 10:42:45 Заголовок сообщения: |
fbg98 писал: |
Колхозный полиуритан таких "шараг" как точка опоры, x5ресурс, ООО Полиуретан может эксплуатироваться только по ровным дорогам и очень бережно, пример клубен shaft. |
от Вас ненужных постов не меньше, вы уж увольте
чем то что описано в Первом посту напоминает Вам Рекламу ? Тем что я описал плюсы использования ? Ну так я ж не просто написал что, бабка сказала что это класно - я ж сам езжу И к тому же - Рекламой можно назвать товар который ты продаешь - опять же что я продаю ? НИЧЕГО
Данная тема ничем не отличается от массы других тем в разделе Доп.Оборудование и Тюнинг -- тут свои риски и все должны это понимать, все взрослые люди. К тому же как раз и есть всесторонний отзыв - все кто прийдут после нас прочтут и решат для себя Брать или Нет. Правильно ? Или вы предлагаете просто все потереть ? Можно и тему закрыть - но смысл ? В чем тогда прелесть общения по данной тематике ?
пы.сы. Я Диме уже написал - пусть Он решает -- я не настаиваю Благо мне есть где писать.
Всем Пис. _________________ ====================
Добавлено: 28/11/2012, 11:15:38 Заголовок сообщения: |
Все, что написано в этой теме, -- кроме категоричных заявлений -- реально полезная информация для взвешенного выбора в рамках индивидуальных желаний и обстоятельств.  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/11/2012, 11:19:22 Заголовок сообщения: |
Друзья, давайте понизим градус общения. Особо горячие головы получат режим только чтение _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Xamelion |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
Добавлено: 28/11/2012, 13:33:31 Заголовок сообщения: |
А VTR |Делает полиуретан на нас? дайте номерок |
