РЫСЬ |
ПрАзДник КажДый День |
С нами с: 17.01.2008
Добавлено: 29/11/2012, 14:23:02 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
Тем, что стоит на столе и занимает мало места.
Вот я очень боюсь, чтобы он со стола не переместился на МОЙ диван, на котором оч любят валяться Савелий, его облегченные гаджеты и их зарядные устройства.
Я вот как раз и хочу БОЛЬШОЙ системник. Надо как-то детя к своей комнате приучать.  |
Добавлено: 29/11/2012, 14:31:47 Заголовок сообщения: |
+1 за моноблок. Он не такой мобильный, как ноутбук - т.е. на диван не свалишь, но не такой огромный, как обычный комп. А в современных стесненных условиях - это важно. А главное - там минимальное количество проводов! |
РЫСЬ |
Добавлено: 29/11/2012, 14:40:39 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
+1 за моноблок. |
Саш, у меня вводные данные: прежде всего для учебы (и достаточно серьезной на протяжении еще 3-х лет). Остальные: денежные, квартирно-диванные - они решаемые. Просто он сказал - что имеющийся в наличии ноут ему не подходит. Моноблок мы еще не обсуждали, если честно. Если разница моноблока и ноута мне понятна, то с компом - вопрос... |
Добавлено: 29/11/2012, 14:49:49 Заголовок сообщения: |
Моноблок - это компьютер, целиком спрятанный в монитор. По своим возможностям он примерно равен обычному, покупному или сборному компу (если убрать всякие экстремальные игры и т.д.). Прелесть моноблока в его целостности и не торчании разных проводов (которые лично меня сильно раздражают).
Место на столе (и рядом с ним) - оно всегда нужно, моноблок его сильно экономит. Если ты определишь бюджет проекта - станет ясно, что можно получить за эти деньги (не обязательно в моноблоковом исполнении). |
РЫСЬ |
Добавлено: 29/11/2012, 15:03:26 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Моноблок - это компьютер, целиком спрятанный в монитор. По своим возможностям он примерно равен обычному, покупному или сборному компу . |
ну это то что я хотела услышать
Если определить бюджет около 30 тыс - возможно ли что-либо выбрать?
...стоимость аймак уже увидела |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 29/11/2012, 15:07:56 Заголовок сообщения: |
Я бы остановился на простом системное блоке. С моноблоком непосредственно не сталкивался, но мне кажется что апгрейд ( или ремонт) при необходимости на нем будет сложней и дороже. За 3 года наверняка технологии уйдут вперед и что нить наращивать или добавлять придется. Хотя... _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 29/11/2012, 15:17:48 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Я бы остановился на простом системное блоке. С моноблоком непосредственно не сталкивался, но мне кажется что апгрейд при необходимости на нем будет сложней и дороже. За 3 года наверняка технологии уйдут вперед и что нить наращивать или добавлять придется. Хотя... |
В текущей ситуации тема "апгрейда" исчерпала себя. Проще купить новое устройство, чем разбирать старую и пыльную рухлядь. ИМХО.
Что касается ценового диапазона 30 000 рублей плюс-минус, то могу предложить это. _________________
limonych |
49 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 29/11/2012, 15:26:02 Заголовок сообщения: |
Апгрейд бесполезен, соглашусь. Все новое, что выйдет через три года будет с другими разъемами и абсолютно не совместимо
Лучше сразу конфигурацию получше взять и не задумываться об обновлении. В моноблоке при всех плюсах (нет лишних проводов, меньше места занимает и так далее) есть один жирный минус - "поиграть" на таком девайсе будет сложно из-за слабой видеокарты, совершенно не игровой и ограниченной рамками небольших размеров корпуса и пониженного тепловыделения...
Что касается ценового диапазона 30 000 рублей плюс-минус, то могу предложить это. |
девайс хорош, но не для игр ИМХО |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
Добавлено: 29/11/2012, 15:34:42 Заголовок сообщения: |
limonych писал: |
РЫСЬ писала: |
ему нужен новый компьютер для обучения (они начинают писать какие-то проги) , ну и заодно, думаю, можно использовать для игрушек (он не игроман - максимум - фифа) |
Как-то так.
Чисто. Игровые. Компьютеры. _________________
kserx |
Volvo |
С нами с: 13.07.2008
Добавлено: 29/11/2012, 15:46:26 Заголовок сообщения: |
РЫСЬ писала: |
если бюджет 30 тыщ - я бы посоветовал брать только системник (ноутбук с хорошим экраном и приличной видюхой дороже выйдет). Я мониторил пару месяцев, у меня был выбор по цене в 40-50 тыщ: или купить новый системник (старый обновлять не было смысла), ноутбук или моноблок. В итоге остановился на Imac - 21,5 дюйма, новый, цена 45 тыщ в Re-store, можно найти чуть подешевле (сейчас новые планируют выходить, но про них ничего не скажу). В итоге не нарадуюсь- места вагон, вид залюбуешься, ни проводов, ни корпуса в ногах. Одно зло- глянцевый экран, он насыщенный, но стоять должен не напротив источника света. Во всем остальном- к MacOS привыкаешь через неделю, Windiws и чайник параллельно сможет на Аймак установить. Ни один приличный моноблок за такую цену не купишь. Поправьте, если я не прав. Так что если есть возможность доплатить, то берите Мак- не пожалеете... _________________
юзербары для форумов |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 29/11/2012, 16:04:19 Заголовок сообщения: |
Cогласен с некоторыми предыдущими высказываниями, на моноблоках видеокарточки компактные, в ущерб производительности, да и система охлаждения, того же i5, оставляет желать лучшего.
Единственное достоинство моноблока - компактность (занимает меньше места, используется меньше проводов, короче бардака на столе и под столом минимум), что, для некоторых, часто перевешивает все его недостатки. _________________ Всё будет хорошо! |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
Добавлено: 29/11/2012, 16:08:05 Заголовок сообщения: |
kserx писал: |
Ни один приличный моноблок за такую цену не купишь. Поправьте, если я не прав. Так что если есть возможность доплатить, то берите Мак- не пожалеете... |
iMac за 45? Не, не верю! Apple iMac.
Ну, почему же, совсем не хуже.
zoon писал: |
Хотите сказать, перегревается? Скажите, пожалуйста, у Вас есть моноблок дома? _________________
limonych |
49 ВсЕгДа!!! |
Добавлено: 29/11/2012, 16:24:14 Заголовок сообщения: |
Это уж совсем в крайности
Мне просто грустно смотреть как на моем ноуте рабочем попытка поиграть в тех же Heroes of M&M его в грелку превращает, да и производительность не блещет - Geforce 525 знаете ли Вот и говорю чтоб не особо рассчитывали... |
zoon |
Добавлено: 29/11/2012, 16:29:12 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Хотите сказать, перегревается? Скажите, пожалуйста, у Вас есть моноблок дома? |
У меня есть i5 в нормальном системном блоке.
А система охлаждения процессоров в моноблоках мало отличается от ноутбучной, со всеми вытекающими..., не зря же энтузиасты приделывают к моноблокам жидкостную систему охлаждения.
Да и пылью система охлаждения моноблоков забивается значительно быстрее, следовательно и чистить её нужно чаще. _________________ Всё будет хорошо! |
Добавлено: 29/11/2012, 17:11:29 Заголовок сообщения: |
Для учебы вполне хватит современного i3/i5 с 4 Гигами памяти. В эти деньги можно найти неплохой моноблок с диагональю в районе 21-23". Ну и встроенная видюха будет лишним тормозом забить на учебу и углубиться в игры Для игр, в конце-концов, можно купить обычную приставку - размеры маленькие, крутизна графики офигительная, доступ ограничивается физически
По поводу нагрева... Дома стоит ноутбук, купленный в декабре 2007 года на Core2Duo. Бук стоял дома в режиме моноблока. За это время никакого перегрева не наблюдалось вообще. А после замена винта на SSD вентилятор совсем заткнулся. Поэтому ответ простой - современные процессоры уровня i3/i5 (особенно Sandy или Ivy Bridge) совершенно спокойно живут с пассивным охлаждением все время жизни. Ибо у них ТДП в районе 40-70 Вт.
Не надо приводить в данной ситуации доводы про энтузиастов. Вот когда РЫСЬ начнет искать комп для современных шутеров - тогда я буду первым, кто скажет, что нужно покупать специальный комп с тщательным подбором комплектующих. Для всех остальных задач (включая простые игры) - современных "фабричных" компов (включая моноблоки) - более чем достаточно. |
