Abadd0N |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 02/12/2012, 10:58:37 Заголовок сообщения: |
к сожалению, пружины штатные сделаны, по ощущениям, из какой-то шлаковой отработки на производстве. У меня тоже лопнула при пробеге в 60 тысяч. |
vadim_pazhar |
С нами с: 08.01.2013
Добавлено: 08/01/2013, 13:35:08 Заголовок сообщения: |
лопнула на 109000 трещала при повороте в право.... не менял неделю.... сейчас даже стука и треска нет при поворотах.... что то не понятное)))вот теперь думаю а стоит ли их менять если отломилось сантиметра 2... может это ничего страшного.... погоняю еще.. посмотрю... что будет... |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 08/01/2013, 14:34:42 Заголовок сообщения: |
vadim_pazhar писал: |
Я бы поменял. Посмотри внимательно поворотный кулак не упал? Потому что, если упал, пыльник, скорее всего, поврежден, а это замена аммо. По-любому, дороже! _________________
Добавлено: 08/01/2013, 16:09:11 Заголовок сообщения: |
Если лопнула пружина,амортизатор ходит под нагрузкой...и жить ему осталось не долго..причём вместе с опорным подшипником. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
vadim_pazhar |
Добавлено: 11/01/2013, 20:04:48 Заголовок сообщения: |
блин.... лутше поменяю.... верно.. потом жороже будет. |
AlexKad76 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.09.2011
Добавлено: 28/01/2013, 23:14:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите, при замене пружин прокладка между нижней опорной чашкой амортизатора и самой пружиной нужна или нет? У родной пружины на нижний виток одето, что то типа шланга. |
Добавлено: 28/01/2013, 23:15:55 Заголовок сообщения: |
В нижней точке пружины прокладки точно нет... В верхней точке находится опорный подшипник... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
VittoS |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.11.2010
Добавлено: 29/01/2013, 21:24:55 Заголовок сообщения: |
Первое мое сообщение , так-как в общем находил ответы и решения на появляющиеся вопросы, за что спасибо форуму. Проблема в следующем : лопнул верхний виток левой пружины, через день поменял обе на Каябу (950грн + 380грн работа и диагностика ходовой) . После выезда с СТО руль стал уводить вправо(до замены все было нормально - пружина лопнула на стоячей машине). Вернулся на следующий день на СТО, посмотрели, сказали все на месте все норм. надо сделать развал/схождение. Сделали-результат тот-же, машину уводит вправо. Подскажите что это может быть или где найти ответ? |
X-manx |
С нами с: 09.03.2013
Добавлено: 09/03/2013, 12:21:09 Заголовок сообщения: |
Всем Привет))) нет времени читать форум НО просто покажите Пружина лопнула я так еще дня 3 -4 ездил потом руль начало тянуть причём так нормально... пол оборота руля с лёгкостью в право уходило съездил на сервис сказали пружина лопнула с верху взяли разжали её немного поставили на место всё руль не тянет Но Написали Эксплуатация Запрещена А машину Сделать Побыстрее надо ) ))) Что лучше купить пружину или поменять амортизационную стойку??? С точки Зрения Денежного вопроса не рассматривать...пробег 130 тысяч Главное что Лучше ?)и еще Амортизационная стойка 12 года мне подойдет ?) Машина 2006 |
Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 3 дня |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 09/03/2013, 19:30:16 Заголовок сообщения: |
меняй апорный подшибник и пружину(желательно парой),что касается амо,то если ещё живые можешь ездить,но раз будет всё разбираться,то лучше махнуть и их,пробег уже приличный. |
X-manx |
Добавлено: 10/03/2013, 12:15:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо Опорные подшипники менял на 100тке есть смысл опять меня?? |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 10/03/2013, 22:27:51 Заголовок сообщения: |
обычно пружины лопают ,когда апорник начинает подклинивать...смотри сам, если норм,то не нужно. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 11/03/2013, 03:51:50 Заголовок сообщения: |
У меня родная стойка уже 250т.км прошла. Скорее всего поменяешь только опору. Она резиновая, поэтому имеет особенность рваться. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
kia3737 |
С нами с: 06.04.2013
Добавлено: 06/04/2013, 14:37:54 Заголовок сообщения: |
Уже на второй машине такая ерунда. Лопается одна передняя пружина. Не проходит и 2х недель - следом вторая. Магия? |
Amid |
С нами с: 01.11.2011
Добавлено: 14/04/2013, 22:59:54 Заголовок сообщения: |
Лопнула пружина. Менял сам своими силами. Делал ошибки, по не знанию. Видео не судите строго, может кому-нибудь пригодится, буду рад. Всем удачи!
http://www.youtube.com/watch?v=cZoJNNiVWgo |
