Финляндия!
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  След.
Пол:Мужcкойingvarr Неактивен
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
С нами с: 22.04.2012
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 02:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астропоезд писал:
Е-10 - это вовсе не этилированный бензин. Е- это от слова ethanol. Это значит бензин с 10% содержанием этанола. Этилированный бензин запрещен повсеместно в Евросоюзе.
Оппа.
Я был уверен, что это синонимы.
Астропоезд писал:
Вообще тема широко обсуждалась год или полтора назад, когда в Финляндии было решено отказаться от обычного 95-го и переходить на Е-10. Енот (и практически все другие современные машины) прекрасно есть Е-10, если покопаться, то это подтверждено и документально. В отличие от этилированного бензина, Е-10, наоборот, более экологичен, чем обычный 95-ый, потому и перешли на него.
В сети пишут иное, вопрос в том, не отвалится ли у Енота чего-нибудь, если в него енто залить.
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 02:08:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
ingvarr писал:
...как можно дальше от границы.
Представьте себе, что в процессе диагностики обнаружена деталь, требующая замены по гарантии. Надо заказать и ждать день-два-три- или больше.
Если Вы в глубинке - у Вас будет гораздо больше проблем. А из Лаппы быстро и недорого можно смотаться домой...
Представил.
У меня будет повод задержаться в Финляндии. Smile
На самом деле, в этот раз я хочу усидеть на нескольких табуретках.
Мне нужно на несколько в южную Европу, я хотел быстренько шваркнуть ТО-1 и полететь из Вантаа.
В описанной Вами ситуации мне просто придётся приехать на сервис ещё раз, после возвращения.
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 02:13:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Основной вопрос - насколько двигатели наших машин адаптированы к спиртосодержащему бензину. Предполагаю что при его длительном использовании нужно что-то подрегулировать в топливной системе и мозгах машины, за неё отвечающих.
Вот поедете к финнам - поинтересуйтесь и нам рассажите. Только имейте в виду что в наши бензины спирта, официально, пока не добавляют (просто бодяжат не пойми чем) Так что ориентироваться на применение бензина со спиртом не стоит. Ну а если разок финского, со спиртом залили, разбавили наш в баке - думаю машине от этого худо не станет.
Видимо, придётся совместить с посещение сервиса. Потрясу заодно.
MVladimir писал:
Про финские ниссановские сервисы - я не объезжал сервисы в Финляндии далее линии Иматра-Лаппеенранта-Хамина, не стояло такой задачи. Наверняка подальше тоже есть, в более-менее крупных городах есть точно. На Ниссановском финском сайте посмотрите, там есть информация про всех дилеров и сервисы с указанием чем они занимаются (не все продающие обслуживают, или продают в одном месте, а сервис у них в другом) Так же возможно возникнет проблема при общении с ними - русского они почти не знают, с английским могут быть проблемы, а руско-говорящие сотрудники могут быть не во всех сервисах, в основном бывают в приграничных. Если что-то найдёте - расскажите здесь, пожалуйста.
Русскоговорящие как раз фиг с ним. Даже наоборот. Мой английский как правило лучше их русского. Smile
Что касается аглицкого, по моему опыту, финны возраста 30-40 и моложе, как правило, могут как-то объясниться. Тем более, что в машине всегда можно пальцем ткнуть и руками помахать.
Ладно, что-нибудь попробую, тут отпишусь, если получится.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 04/12/2012, 02:33:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь попробуй поискать "финских ниссановцев":
http://www.nissan.fi/FI/fi/contact.html
Потм щёлаем на карте справа вверху страницы - переходим на масштабируемую карту Финляндии.
В строку поиска над картой пишем например KOTKA - получаем список всех ниссановских представителей вокруг и около этого населённого пункта. Ну а далее пытаемся понять кто нам и зачем нужен. Smile выбрав справа (крыжик поставить надо) HUOLTO - обслуживание
Далее либо звонить по телефону или писать письма........ и не забыть что на плановый сервис принимают _только_ по предварительной записи.
(в Vaanta тоже есть Autokeskus и Ниссанами они занимаются. Можно им оставить машину на время отлёта, может и за парковку платить не придётся.... )
Спасибо,
Vladimir
Пол:Женскийсветик-приветик Неактивен
Телец  УвЛеЧеНнаЯ
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 21.12.2007
СообщениеДобавлено: 10/12/2012, 18:41:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите-ка мне, друзья, на нешипованной зимней резине на НГ пускают? Что-то я подзабыла...
ЕвроКругоСветка 2014 (Москва - мыс Рока - Москва)
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 10/12/2012, 19:01:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светик-приветик писала:
Если глубина протектора больше 3 мм.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/12/2012, 19:55:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сезонные требования насчет резины в Финляндии
Зимние шины (или шины, предназначенные для круглогодичного пользования, без шипов)
Обязательное применение с 1.12. по 29.02. Применение зимних шин без шипов допускается круглый год. Глубина узора не менее 3 мм. Это касается всех зарегистрированных за границей легковых а/машин и пикапов общей массой не более 3500 кг.
Шипованые зимние шины
Применение шипов допускается только в период времени с 1.11. по 31.03 или до понедельника после пасхи, если этот понедельник не приходится на число более раннее, чем 31 марта. Исключение составляют случаи, когда применение зимней и/или шипованой резины обусловлено погодными условиями.
Летние шины
Применение допускается с 01.03. по 30.11. Глубина узора не менее 1,6 мм. Иногда на границе финны меряют протектор, и из-за сезонного несоответсвия шин вас могут просто не пустить в страну.
http://fontanka.fi/158-Готовимся_к_поездке/
Спасибо,
Vladimir
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 01:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 1 декабря по 28 февраля на автомобилях в Финляндии в обязательном порядке должны использоваться зимние шины. Минимальная глубина рисунка протектора шин - 3 мм.
В Финляндии рекомендуется ездить на шипованных шинах, так как они эффективны при езде по дорогам, покрытым слоем уплотненного снега.
http://fontanka.fi/articles/8041/
Спасибо,
Vladimir
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 01:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с предстоящими массовыми выездами в Финляндию на новогодние каникулы членов клуба, хочется напомнить, что "злые дядьки" на границе не дремлют и иногда хотят съесть что-нибудь купленное проезжающими мимо них автолюбителями. В последнее время случаи участились, видимо служаки совсем оголодали.... Smile - усиленно изымают свежее мясо, рыбу и яйца Shocked
И в качестве оправдания ссылаются на следующий текст:
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что не допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара. Исключением является ввоз до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения (консервы, масло сливочное, маргарин с содержанием животных жиров, колбасные и рыбные изделия, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты, морепродукты) в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.
Короче говоря - предупреждают....... Evil or Very Mad
Более подробно про правила ввоза - здесь:
http://fontanka.fi/articles/5931/
А про изъятие яиц на границе - здесь:
http://fontanka.fi/articles/7219/
Спасибо,
Vladimir
Телец  УвЛеЧеНнаЯ
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 10:23:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вам за разъяснения про шины.
Пичалька - Москва наконец-то догнала Питер по скорости выдачи новогодних виз - 2,5 недели.
До этого они всегда, в любые пики, соблюдали пятидневный срок...
Пол:МужcкойАстропоезд Неактивен
45 Козерог  Филиас Фог
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 28.07.2007
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 10:35:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это интересная новость:
http://fontanka.fi/articles/8237/
СМИ: На российско-финской границе будет введено электронное бронирование
Из-за растущего трафика на российско-финской границе Финляндия планирует в 2013 году запустить эксперимент, в рамках которого будет осуществляться электронное бронирование очереди для всех транспортных средств. Предполагается, что электронное бронирование будет введено на МАПП "Ваалимаа-Торфяновка", "Нуийямаа-Брусничное", "Иматра-Светогорск" не позднее осени 2013 года.
По словам эксперта Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды региона Юго-Восточная Финляндия, у забронировавшего будет "окно" в час, в течение которого он гарантированно сможет пересечь границу.
Мне только интересно, при движении в Финляндию как учесть скорость прохождения российской части границы (которая может быть весьма изменчива), чтобы попасть в это "гарантированное окно"? Или речь только о движении из Финляндии в Россию?
Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти Smile
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 11:00:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астропоезд писал:
Мне только интересно, при движении в Финляндию как учесть скорость прохождения российской части границы ...
И что будет с многокилометровой очередью на подъезде?
Козерог  Новичок
ГАЗ ГАЗ
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 11:56:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сведениям Autotalo Ripatti, бензин 95 Euro-10 лить в русские Еноты можно.
Прокатился несколько сотен на таком, ничего не отвалилось, чорного дыма не замечено.
Пол:МужcкойЛысый Неактивен
Рыбы  КоТ БегеМоТ
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 13:01:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астропоезд писал:
[i]СМИ: На российско-финской границе будет введено электронное бронирование
Интересно реализация будет такая же убогая, как и с эстонцами? Evil or Very Mad
"Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Наши чувства, наши мысли, Отразившись в горней ввыси, Это мир, который есть сейчас."
Мой енотик укатил в Мурманск!!!
Пол:Женскийlittle_mice Неактивен
42 Телец  БеГуЩий ГорОд
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.09.2007
СообщениеДобавлено: 14/12/2012, 19:59:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый писал:
Астропоезд писал:
А с эстонцами-то что не так?
Бегущий Город
Страница 12 из 18
