Датчик наружной температуры. Где расположен?
Пол:МужcкойENvod Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.03.2012
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 06:40:45   Заголовок сообщения: Датчик наружной температуры. Где расположен? Ответить с цитатой
Стал показывать '---'. В поиске по форуму ползал, нашёл только обсуждение его показаний. Подскажите, где он расположен, где к нему идут провода и разъёмы.
Пол:МужcкойRusty Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 29.11.2011
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 07:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ambient sensor
перед решеткой радиатора
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ... Sad
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 07:37:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл. Фиг до него дотянешься Sad Разъём вроде плотно на нём сидит. Куда идут от него провода? К кому он подключён? Хочу проследить по проводам, подозреваю на потерю контакта.
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 08:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не работает датчик,то дело не в проводах,а в датчике..Лечится заменой..
Находится с внутренней стороны передней верхней панели..За замком капота и сигналом..
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
51 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2012, 17:45:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что разъем "вроде плотно сидит" ни о чем не говорит. У меня была схожая проблема. Все вроде тоже крепко держалось -а в итоге, просунув руку воткнул его до "щелчка". А ведь тоже собирался менять датчик.
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 05:36:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
energetik73 писал:
Shocked я не смог протиснуть к нему руку.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 12:02:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять клипсы крепящие "муранку" , отогнуть её аккуратно, без фанатизма, и проделать операцию снова. Если рука опять не пролезет, то снять "муранку" - тогда точно пролезет. При снятии обратить внимание на аккуратное рассоединение нижних плоских замков, соединяющих её с бампером, они могут сломаться при резких движениях при рассоединении.
Что рассоединять и где какие клипсы находятся, посмотреть в теме про установку сетки в бампер.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 20/12/2012, 11:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не полез. 1е ТО было близко. На нём всё сделали. Прочистили контакты и всё заработало. А так, он после "поломки" прочухался. Стал при запуске машины работать в течении минут 10 потом чёрточки. При это ещё и врать мог. Однажды при минус около 20 показал за -40 Very Happy
