54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 05/12/2010, 14:30:38 Заголовок сообщения: |
Не знаю. У меня, на Севере в морозы, ноги не мерзнут. Пассажиры тоже не жалуются _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Snake347 |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 05/12/2010, 22:19:33 Заголовок сообщения: |
У меня есть такая проблема, ноги действительно мерзнут, помогает когда переключаю поток воздуха только в ноги, при этом начинает затягивать окна. |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 06/12/2010, 12:37:49 Заголовок сообщения: |
Snake347 писал: |
Забор воздуха надо с улицы сделать, оно и теплее будет, т.к. часть воздуха забирается из под капотного пространства+посмотреть на салонный фильтр, за 15000 км по Москве забивается хорошо.. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Snake347 |
Добавлено: 06/12/2010, 18:20:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую, а с фильтром полный порядок, пробег Очень маленький. |
shikalka |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 06/12/2010, 18:34:49 Заголовок сообщения: |
Я уже неоднократно жаловалась на то , что банально дуба даю в машине. Год назад у дилера что-то меняли - все то же. Неделю назад делала 5 ТО - попросила печку посмотреть, может какие заглушки закрыты. Мастер сказал "усе в поряде". А мне холодно _________________
1.6 АКПП Luxury |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 06/12/2010, 19:04:12 Заголовок сообщения: |
ну такая печка у енотиков, что поделать. Я, пока несколько дней катался на Логане, его печкой восхищался - жаркая и продувается очень быстро. |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 06/12/2010, 20:08:05 Заголовок сообщения: |
Когда супрега сидит за мной, сидя сзади с маленькой дочкой, жалуется что "ноги отмёрзли по колено". У отца на Еноте 2006 года такой проблемы вроде бы нет. Что это, общая проблема или конкретного автомобиля? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 06/12/2010, 23:04:48 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Предполагаю, что если на Ноуте салонный фильтр убрать, то печка тоже продуваться будет быстро... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
shnurberg |
Добавлено: 06/12/2010, 23:26:06 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Snake347 писал: |
Забор воздуха надо с улицы сделать, оно и теплее будет, т.к. часть воздуха забирается из под капотного пространства+посмотреть на салонный фильтр, за 15000 км по Москве забивается хорошо.. |
Если все исправно, то попадание воздуха из-под капота в воздухозаборник исключено, иначе придется ездить с открытыми окнами... На ВАЗах из-за щелей так бывает. Фильтр установлен после вентилятора, в зоне наддува, поэтому даже при значительном засорении не создает слишком большого газодинамического сопротивления. Проблема в недостаточной производительности отопителя. |
akropolis |
51 Обитатель |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 07/12/2010, 20:14:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Предполагаю, что если на Ноуте салонный фильтр убрать, то печка тоже продуваться будет быстро... |
Пробовал на Рено Мегане-очень запотевали стекла в дождливую погоду, и промерзали зимой,(кондиционера не было).После эксперимента фильтр перестал ставить даже летом.Эффективность обдува и прогрева салона повысилась раза в полтора.На Ноте хотел тоже попробовать,но потом забыл,а сейчас холодно туда лезть.
P.S. фильтр на Мегане всегда менял в срок. _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 08/12/2010, 13:05:44 Заголовок сообщения: |
На второй скорости обдува вообще еле дул, cнял сегодня салонный фильтр-ужоссс,хотя и менял недавно,теперь Ташкент в машине _________________ Один город- Одна Команда! |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 08/12/2010, 14:09:33 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Откройте капот и убедитесь, что решетки воздухозабора стоят в т.ч. и перед перегородкой в моторном отсеке, а она не сплошная, в ней по краям оставлены места для петель капота, из-за этого летом приходиться чаще ездить с кондюком. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
kan74 |
50 Гость |
1.6MT Luxury |
С нами с: 11.12.2010
Добавлено: 11/12/2010, 17:37:23 Заголовок сообщения: Обдув из печки |
Wild Tiger писал: |
Не знаю положение 3 ставлю при -38- 40, температурный регулятор на максимум в машине ташкент |
Darinка |
37 Гость |
С нами с: 26.11.2010
Добавлено: 11/12/2012, 06:03:18 Заголовок сообщения: |
Уважаемые енотоводы! Столкнулась с такой проблемой: не работает регулятор направления воздуха. Не работают два крайних положения: обдув на стекло и обдув в лицо. Просто регулятор не дает его повернуть в эти положения. Остальные положения раюотают без проблем. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 11/12/2012, 09:35:10 Заголовок сообщения: |
Скорее всего тросик где то заедает или заслонка. _________________
