Код к штатной магнитоле
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  След.
Автор Первое сообщение темы
Пол:Женскийninsatiable Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 20.07.2008
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 14:45:11   Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле Ответить с цитатой
День добрый Smile
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы Crying or Very sad
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни )))
АвторСообщение
Пол:Мужcкойвади Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 26.09.2011
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 17:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне этот код дилер по телефону дал и все прошло
BHaTyPe Неактивен
Nissan Note 1.6AT Luxury R2
С нами с: 19.09.2011
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 19:45:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на Кунцевском авто рынке -за разблокирование магнитолы clarion просят 1000 рублей паршивцы. A если blaupunkt берут 500 )) вот так вот.Будем думать
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 22:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по подписи машинка у вас новая, не проще получить код у дилера как сделал человек на пост выше?
Пол:Мужcкойil.ulitin Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 01.03.2012
СообщениеДобавлено: 08/09/2012, 15:37:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метод получения кода к системе nissan connect.
При покупке дилер не выдал код. За восстановление запросил денег.
Обратился в НМР с претензией. В итоге дали контакт начальника СТО.
Далее три раза вводим любой код и получаем на экране нужную информацию для разблокировки. Демонтировать систему не нужно.
Отправляем инфу начальнику СТО и через полчаса код у вас...
Пол:Мужcкойdumonuk Неактивен
53 Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.09.2011
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 11:59:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumonuk писал:
Генератор код выдал, да только не могу ввести - LOCKED не пропадает, и что только не делал: АКБ отключал на 5 часов, выжидал с включонным зажиганием пару часов, что еще ей надо ??? Help!!!
Пол:МужcкойNotebooking Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 20.09.2012
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 15:56:32   Заголовок сообщения: Код к магнитоле Ответить с цитатой
Не могу найти код к магнитоле. Сейчас не нужен, потому как все работает, но если прийдется аккумулятор отключить, видимо настанут проблемы. Вообще должен быть наклеен на книжке или мануале, но его там нет.
Может заранее как-то узнать? Чтоб потом не прыгать не бегать?
Пол:МужcкойBabbo Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.08.2012
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 16:29:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
il.ulitin писал:
Предыдущий владелец енота код потерял. я обратился в "Автоспеццентр на Таганке" с просьбой восстановить утерянный код.
Мне объявили, что поскольку машина приобреталась у них, операция будет бесплатной. Единственной проблемой стало то, что пришлось самому принудительно заблокировать систему прямо там, скинув клеммы. Через час код был получен
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
43 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 21:18:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И меня коснулась эта тема. При ремонте скинули клеймы аккумулятора. И (о чудо!) узнала, что наклейка на запасном ключе и номер на картонке это последние цифры ВИНа, а не пин-код))) Машину покупала с рук, в Ростове. Контактов нет. Помучалась с калькуляторами кодов (у меня Clirion), фуфло это!!! Позвонили в Орбиту Ростов, где бралась машина - сказали подъезжайте с машиной, 600 р услуга, запрос делается в Москву. Позвонила в автосервис Ниссан на Таганке, они были готовы мне дать пин бесплатно, если бы машина была их центра (текст обращения - мне сказали, что у вас можно получить пин код по ВИНу). Услуга разблокировки 1000 р. В итоге с помощью друзей получила бесплатно пин код. Счастлива и довольна!!!! Была мысль пободаться с Орбитой, чтоб они бесплатно по ВИНу и номеру магнитолы все дали....
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 22:20:08   Заголовок сообщения: Код разблокировки для головных устройств CLARION Ответить с цитатой
Кейгенератор для BLAUPUNKT'ов доступен уже давненько,
а вот теперь и для головных устройств CLARION
можно попробовать код разблокировки сначала бесплатно подобрать. Smile
Читать внимательно ЗДЕСЬ... Вдруг повезёт? Unknown
Пол:МужcкойEgostyle Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 03.09.2012
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 00:13:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот были морозы, сбрасывал клеммы с аккумулятора.
читал эту ветку, качал прогу для БлюПунктов... Laughing
а толку?
в моей комплектации 2-ДИН магнитола, оказалась Кларион PN-3001P.
серийник PN 3001PA 0016009
нет у кого рекомендаций, где взять калькулятор кодов?
или я в выложенный здесь что-то ни то вводил, не те цифирки? Confused
уже наверное отвечали,но на всякий 2440 или 0440 Cool Cool Cool
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 06:32:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно этот код...
Для кларион НЕТ генератора кода, либо к дилеру либо к программистам на раскодировку...
Пол:МужcкойDrofa75 Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 20.07.2011
СообщениеДобавлено: 16/12/2012, 19:32:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Ganstown писал:
без помощи диллеров
А почему бы к дилеру не обратиться? Всего-то и надо продиктовать VIN и они по базе пробьют код.
ДА только они за это 2800 рубликов хотят, я обратился с этойже проблеммой!
СообщениеДобавлено: 16/12/2012, 19:59:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prezident писал:
У меня возникла следующая проблемка:
после снятия минусовой клемы с аккумулятора, магнитола никак не воспринимает код, вводимый с карточки. Действовал согласно мануалу (после его введения нажимал на кнопку ТА), но никакого эффекта эта манипуляция не производит. Затем начал нажимать на другие кнопки после введения кода - результат тот же (никакой), просто дисплей отображает введенный код и всё!
Если можно, одноклубники, дайте полезный совет. Обращаться к дилеру, по моему, пока рано.
У меня ТА не сработала, сработала стрелка перемотки >>> .
СообщениеДобавлено: 17/12/2012, 20:54:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ninsatiable писала:
День добрый
Всем привет. Попробовал на свой маге 6-и дисочной где кроме сериала и номера HP ничего похожего для вставки в электронный колькулятор любезно выложеный нашими собратьями нет, у меня не воркает. Магнитола уверено продолжает заставлять меня ждать целый час. Незнаю сколько еще раз она позволит над собой издеваться, надеюсь что она не уйдет в полный блок. Ниссан официалы запросили за востоновление 2800р, дженсер ниссан 1600 помучаюсь наверно еще немного с подбором, и понису кровно заработаные. Если кто чем поможет, упаду в земном поклоне! Всем удачи!
или здесь .
СообщениеДобавлено: 12/01/2013, 20:28:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Сегодня ввел неправильный код - магнитола ушла в режим "ожидание 1 час" и что-то второй день в этом режиме .
Вопрос - как происходит отсчёт этого часа ? .
При заведённом двигателе ,магнитола этот час должна быть выключена или нет ? .
Да время идет только при включеном движке!!
Страница 13 из 19
