Посторонний звук при запуске двигателя в холодное время
На страницу 1, 2  След.
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 10:52:26   Заголовок сообщения: Посторонний звук при запуске двигателя в холодное время Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Проблема такова: авто ниссан ноут 1,6 автомат комфорт 2011 г.в., последние дня четыре утром, сразу после запуска двигателя (в холодное время при минус 20), появляется посторонний шум. даже не знаю, как правильно описать... Возможно кто-то слышал, как крутится сухой (без смазки) подшипник. Вот такой же легкий металлический скрежет, который пропадает минуты через три - четыре. Открывал капот, звук исходит из района генератора, а также натяжителя ремня генератора. Точное местоположение не смог определить. Что это может быть? Ремень? Ролик? Генератор? Или еще что-то?
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 10:59:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще проблемы запуска в холодную погоду обсуждалось
здесь Минусовая температура за бортом...
и здесь Датчик температуры за бортом
ещё вот :Снег, гололед и зимний Енот
Прогревать двигатель или нет?
0,5-0,7-0,33"
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 11:06:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, конечно! Но сама проблема, собственно не в запуске двигателя, ибо он заводился и в минус 34, а в постороннем шуме, который появился дня четыре назад.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 11:16:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас, в свой обеденный перерыв, схожу к машинке, проверю натяжение генераторного ремня. Как раз проверять нужно на холодном двигателе. Звонил в Ниссан на Таганке, сказали: приезжайте на диагностику, придется подождать, пока двигатель остынет, а уже потом искать источник звука. Так это сколько же нужно ждать, пока двигатель остынет до температуры примерно минус 15 градусов??? Думаю, что не меньше 4 - 5 часов...
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 11:17:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в теме поискать. Это точно обсуждалось. Двигатель холодный, масло еще не разогрелось - вот отсюда и слышны звуки железа. Если потом приходит все в норму, то все нормально.
0,5-0,7-0,33"
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 11:27:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже ищу! Если ничего не найду, съезжу в в воскресенье в сервис. Ждать, так ждать. Просто я не из тех людей, для которых "хороший стук всегда наружу вылезет" Smile
Пол:МужcкойСамарский Енот Неактивен
47 Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 13:25:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на холодную всегда такой звук. На ремне генератора после поездки появляется конденсат и пока он не исчезнет после запуска двигателя на холодную, звук не исчезает. Влажность воздуха и температура сильно влияют на звук работы ремня.
Пол:Мужcкойvut1979 Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 15.03.2012
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 14:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все аналогично...Шум как ведро с гайками при заводе в сильные морозы, через 5 минут движок шепчет...
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 14:15:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за информацию! Ато я уж подумал, что там что-то серьезное Smile В прошлую зиму не обращал внимания из-за того, что сидел в машине и слушал музыку, а тут пару раз завел и постоял возле нее Smile
Пол:Мужcкойfiga Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 12.07.2012
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:09:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
попробуй при пуске выжать сцепуху.
Звук исчез?
Потом отпусти - звук появится.
Это вал нейтрали в коробке + выжимной подшипник.
у меня на тазу еще страшнее выл в морозы выжимной.
Ищу единомышленников в команду - производственный бизнес!
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 13:18:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
figa писал:
Звук исчез?
коробка автомат. в первом сообщении это указано
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 19:59:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
figa писал:
Звук исчез?
а хрен редьки не слаще, автомат не на сухую трется.
трансмиссионной жидкости мало вот и трещит.
Последний раз редактировалось: figa (21/01/2013, 20:03:13), всего редактировалось 1 раз
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 20:02:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ногами не пинайте, сам не механик.
почитайте тут http://autokadabra.ru/shouts/55123
и вообще лучше фильма не видел
http://www.youtube.com/watch?v=cxicLLP7_Vk
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 20:47:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же хрень была, то же к дилера собирался, а вчера масло поменял утром, завожу, а там тишина Yahoo!
СообщениеДобавлено: 10/02/2013, 21:09:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две тысячи проехал опять начало греметь Sad Sad Sad
Страница 1 из 2
