GTI |
46 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 20/12/2012, 09:23:02 Заголовок сообщения: |
А что спасать? 27150-AX115 - это резистор для вентилятора печки (по екзисту "резистор отопителя" для ручного управления) стоит 900р, 27761AX010 - это электронный блок управления скоростью вращения вентилятора печки (по екзисту "регулятор отопителя" для климата-контроля) стоит 1700р, и тот и другой при большом разбросе годовых температур (от-50 до +45) расходные материалы, я меняю почти каждый год (климат-контроль).
Та часть сего девайса, к которой крепятся штеккеры абсолютно одинаковая, та, где радиатор - разная, резистор имеет несколько мощных сопротивлений для регулировки оборотов вентилятора по типу 0 - 1- 2 -3 Ома, а для климата предусмотрена электронная схема управления подаваемым напряжением на вентилятор цифроаналоговым преобразователем (по САN-шине... ну в грубом приближении примерно так)...
То бишь они НЕвзаимозаменяемы! _________________ TEKNA 1.6 МКП |
Alex6969 |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 15.08.2010
Добавлено: 20/12/2012, 13:31:53 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня осталась только 4-я скорость вентилятора.
Оф. дилер в Ульяновске назвал цены: блок резисторов 2581 р., мотор вентилятора 12465 р., доставка неделя ("скорее всего после Нового года") + работы около 3000 р. Заказ в exist резисторов обошелся в 1100 р. Доставка в течении 2-3 дней. Цены дилера совсем не порадовали, заказал в exist. Ждем и ищем теплый бокс, т.к. снимать пластмассу в -20 не есть "gut".
По сообщениям в теме, в перспективе, "светит" замена вентилятора. В двух постах было сообщение о том, что заменить можно моторчиком от Logan, и просьба была выложить номер. В ответ тишина. М.б. кто-то может озвучить этот номерок. А? _________________ Alex |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 20/12/2012, 13:52:26 Заголовок сообщения: |
Если вентилятор крутит , хоть и на 4 скорости, то замена только резистора... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 20/12/2012, 13:58:51 Заголовок сообщения: |
Знал бы заранее что в Ульяновск понадобиться резистор отвезти то кинул бы с грузом (как раз на этой неделе уехал в Ульяновск груз крупногабаритный) и контактики бы оставил у кого забрать....
Чуть, чуть бы пораньше  _________________
Alex6969 |
Добавлено: 20/12/2012, 15:20:03 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Если вентилятор крутит , хоть и на 4 скорости, то замена только резистора... |
Это понятно, но "для расширения кругозора" и на будущее (вентилятор ни разу не разбирался и не чистился) номер был бы полезен.
<Балагур> писал(а): |
Знал бы заранее что в Ульяновск понадобиться резистор... Чуть, чуть бы пораньше |
Спасибо за поддержку! Честно говоря, не хотелось бы ни раньше ни позже. Да видно, от судьбы не уйдешь. _________________ Alex |
Maxdok82 |
43 Новичок |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 05.03.2012
Добавлено: 20/12/2012, 19:02:40 Заголовок сообщения: |
GTI писал: |
То бишь они НЕвзаимозаменяемы! |
Респект за инфу. Значит некоторые продавцы не понимают че предлагают... |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 20/12/2012, 20:25:36 Заголовок сообщения: |
Alex6969 писал: |
Моторчик вентилятора отопителя оригинал - 27266-AX105
Неоригинал Valeo - 698755 - 100% подходит и существенно дешевле.
Кстати, Valeo есть и резистор - 509600 |
Последний раз редактировалось: КИСА В. (20/12/2012, 21:04:04), всего редактировалось 1 раз |
Alex6969 |
Добавлено: 20/12/2012, 20:51:26 Заголовок сообщения: |
номера оригинала и Valeo в этой теме были. Я имел ввиду вот это:
Цитата: |
В двух постах было сообщение о том, что заменить можно моторчиком от Logan, и просьба была выложить номер. М.б. кто-то может озвучить этот номерок. А? |
Интересует номер мотора вентилятора для Logan, подходящий к моему Еноту. Вдруг это раза в два дешевле  _________________ Alex |
КИСА В. |
Добавлено: 20/12/2012, 21:08:25 Заголовок сообщения: |
Моторчик оригинал от 7145, Valeo от 3151 - цены Автодок.
Вы хотите еще дешевле, экспериментируйте с логановским, парт намбер можно легко узнать на форумах логановодов. Только не факт, что он подойдет, да и что дешевле будет - тоже не факт... |
danili4 |
07' Nissan Note |
С нами с: 21.12.2012
Добавлено: 21/12/2012, 11:52:46 Заголовок сообщения: |
Всем Доброго Дня! я новенький на форуме, принимайте в свои ряды
Короче,вот такая проблема у меня. С недавних пор печка работает только на 4ой скорости! перелопатил форум, понял что сломался резистор отопителя. В юнион моторс сказали что резистор в наличии есть Валео-стоит 900р ,плюс работа 2940! Плюс сказали скорее всего надо менять вентилятор отопителя (5 990 плюс работы), так как резистор полетел из-за нагрузок. На вопрос о том,можно ли просто прочистить вентилятор и поставить новый резистор-мне сказали НЕТ!
Уважаемые енотоводы, прошу у вас помощи!может у кого есть на примете сервис и кто может сам поменять мне резистор и прочистить вентилятор?я бы купил резистор, по деньгам бы с вами договорились. Просто отдавать бешенные бабки не понятно за что-не хочу. вопрос срочный, так как уезжаю перед НГ на машине в Вологодскую область. Живу метро Варшавская/Каширская, работаю Бауманская.
Благодарю. Пишите сюда или звоните 8-909-678-00-85 Даниил |
GTI |
46 Новичок |
Добавлено: 21/12/2012, 15:31:57 Заголовок сообщения: |
Вас скорее всего разводят. Резистор горит просто от времени в течение которого он находится в состоянии кипятильника, попробуйте открутить его и потрогать радиатор во время работы вентилятора - вы будете сильно удивлены его температурой. Но со временем и вентилятор пойдет под замену (контроль визуальный по выработке якоря и графитовых щеток). судя по своему вентилятору думаю предельный износ ожидать тыщах так на 150-170 пробега машины (крутит он у меня всегда) _________________ TEKNA 1.6 МКП |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/12/2012, 18:08:18 Заголовок сообщения: |
+1..
Юнион Моторс развод на деньги,писано переписано(там можно ТОЛЬКО покупат з.ч.)
Требуется замена резистора..
Работа стоит по Москве около 1000р _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Maxdok82 |
43 Новичок |
Добавлено: 22/12/2012, 16:54:12 Заголовок сообщения: |
Отпишусь в чем была проблема не работающего вентилятора. Плохой контакт в районе резистора, передергивание помогло. Дальнейший разбор полетов буду проводить в теплый период года. С виду разъем немного деформирован от перегрева. Ну холодина сейчас на улице, так что разбираться особо нехочется. От покупки регулятора оборотов вентилятора временно отказался..... |
danili4 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 24/12/2012, 18:24:25 Заголовок сообщения: |
всем привет ещё раз!как писал выше,сломался резистор. По вашему совету купил резистор Valio в Юнион Моторс...теперь ищу адекватный автосервис,а то везде лупят цену в 2 500 на замену резистора.Посоветуйте,может не стоит мучиться и заплатить 2 500? Просто читал выше,что работа обходится в 1 000р. Спасибо. |
Lavro |
37 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.03.2011
Добавлено: 24/12/2012, 18:53:39 Заголовок сообщения: |
Для замены резистора всего то надо 2 винта шестигранником открутить,пусть и не в самом удобном месте,НО............... вам не жалко за это платить пусть даже косарь?  |
