Принцип работы регулятора напряжения ECM
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 21/12/2012, 09:23:02   Заголовок сообщения: Принцип работы регулятора напряжения ECM Ответить с цитатой
Привет всем! Таких тем ранее не видел, но вот обратил внимание на напряжение аккумулятора в разное время. При движении оно поднимается до 15.0 В, чаще около 14.4 В - это нормально? Бывает что падает до 12.9 В само, затем опять поднимается, проблем с зарядкой не возникает, какой алгоритм регулирования у ECM (судя по книге находится в генераторе и управляется EFI)
Летом напряжение на аккумуляторе было ниже чем сейчас, сейчас повыше, аккумулятор поставил новый.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 21/12/2012, 10:15:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алгоритм не знаю, но перезаряд начинается с 15 А.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 21/12/2012, 10:33:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
Не согласен. Зависит от температуры электролита... и еще много от чего.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/12/2012, 10:37:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Seriy писал:
Я когда вчера ехал около 5 часов без остановки в какой-то момент напряжение аккумулятора начало плавно расти от 14.4 до 15.0 В. В то же время на предыдущей машину (тойота) напряжение тоже колебалось от 14.4 до 15.0 В... Может мозги тут суперумные и сами все регулируют?
Самое удивительное, в ноябре поставил новый аккумулятор корейский NORDIX, напряжение было 12.9В, в общем пока было тепло и напряжение было не высокое - 13.3-13.9 В. Как начало холодать - напряжение стало 14.1-14.4 В... Может неисправность какая, не знаю...
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/12/2012, 10:39:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Тоже это заметил, с холодами напряжение растет. В теории это для аккумулятора полезно. За баг не считаю... считаю за фичу. Smile
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 11:37:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Тоже поставил в ноябре nordix Very Happy ,а вчера прикупил зарядку ,так вот там есть кнопка заряд при температуре от +5 и ниже , напруга зарядки указана 14,7 в.
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 12:24:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение заряда никаким образом не зависит от ECM, его определяет реле-регулятор, интегрированный в генератор.
Как здесь верно упоминали, изменение этого напряжения определяется многими факторами, не последний из которых степень засульфатированности АКБ.
В любом случае, посмотрите на диаграммы на странице SC-6 мануала, -- многие вопросы отпадут...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 12:25:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
У японского ноута нет мануала (в каком виде принято его изображать) Smile
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 14:18:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зависимости от температуры меняется электрическое сопротивление у аккумулятора (так как меняется плотность электролита), а следовательно ток заряда тоже будет меняться.
Вот регулятор напряжения и меняет напряжение, чтобы ток заряда оставался постоянным.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 20:49:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
регулятор напряжения меняет напряжение, чтобы ток заряда оставался постоянным.
Неправильно.
Автомобильный генератор заряжает АКБ постоянным напряжением, в отличие от большинства стационарных зарядных устройств, в которых заряд осуществляется постоянным током.
Коррекция напряжения заряда (например, по температуре) не отменяет принципа зарядки постоянным напряжением.
P. S. Конечно, корректнее говорить: "напряжение/ток постоянной величины". Smile
Последний раз редактировалось: shnurberg (27/12/2012, 23:33:49), всего редактировалось 1 раз
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 10:10:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, был не прав... Smile
В автомобилях все по другому.
Реле регулятор, напряжение от генератора, должен выпрямлять и поддерживать на одном уровне, а аккумулятор, в зависимости от разряда кушает необходимый ему ток.
Всё будет хорошо!
