dusher |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.04.2012
Добавлено: 08/06/2012, 11:40:12 Заголовок сообщения: |
KOT_27 у меня такая же проблема, на форумах отправляют в сервис, в сервисах говорят что все нормально. Хоть и раздражает это поддергивание, стараюсь принимать как должное, чтоб сильно не растраиваться....[/b] |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 09/06/2012, 04:39:51 Заголовок сообщения: |
dusher
А сколько тысяч уже проехал с таким подергиванием? Думаю когда ждать беды . И дело в том что вариатор я уже менял (по другой причине сломался) вот и есть мысли что он тут не причем  |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/06/2012, 04:46:20 Заголовок сообщения: |
Хотя может и не стоит мешать механизму работать.  |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 09/06/2012, 10:09:36 Заголовок сообщения: |
На одометре уже 52000км пробега, из них 10000км за два месяца по России, достал щуп вариаторный, посмотрел на него, масло как масло, запах не пойми какой, цвет желтоватый, хрен знает, когда его менять... Думаю взять пару канистр NS-2 и методом слил-залил залить... |
dusher |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/06/2012, 12:58:26 Заголовок сообщения: |
KOT_27, 3 тыс назад его купил, вот это все время и дергаеться, кто его знает что было до этого. (при покупки провели всю диагностику-спец ничего противоистественного не нашел, а и при тестдрайве как то не обратил) |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 06/07/2012, 07:04:55 Заголовок сообщения: |
не получается сделать диагностику
Цитата: |
2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
получатся что п.2 выключили зажигание в п.3 об это не чего не сказано, а на выключенном зажигании не переводит в положение D |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 22/12/2012, 14:03:16 Заголовок сообщения: Вариатор дергается. Why? |
При движении на подьем (даже незначительный) и надавливании газа дергается вариатор или что-то еще. На ровной поверхности или спуске не газую и поэтому дерганья нету. Как навернется вариатор вот заплачу! Имел уже это Щастье.
Грешу так же на замерзший топливный фильтр, правда, не знаю где он находится. Ткните пальцем где он находится? Вдруг дело в нём. |
Morion |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.12.2012
Добавлено: 23/12/2012, 15:01:05 Заголовок сообщения: |
Топливный фильтр и топливный насос - одно целое и оно в топливном баке. |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 23/12/2012, 15:10:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня встретил еще потерпевших, предполагают что это вариатор от мороза так глючит. Но что-то в 2010г. при -42"С не очень такое замечал. |
Пользуйся поиском, незачем дубли плодить!, выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней |
Morion |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/12/2012, 15:20:21 Заголовок сообщения: |
Кстати да говорят низкие температуры для вариатора намного страшнее чем для автомата. И варик нужно греть, точнее его жижу. Ибо жидкость набирает свои оптимальные свойства с прогревом до рабочей температуры. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 24/12/2012, 14:00:11 Заголовок сообщения: |
Morion писал(а): |
Сегодня ПЭТ-ку купил на 1квт для подогрева двигателя и вариатора.  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/12/2012, 15:54:42 Заголовок сообщения: |
Суровые Хабаровские енотоводы!  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 25/12/2012, 00:19:36 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Могу не протопить Хабаровский край на уличной стоянке  |
topolys |
Honda |
Добавлено: 25/12/2012, 04:10:12 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
topolys писал: |
Да не нормально греет заметил что сегодня сразу в Хабаровске потеплело Вебасты и бинары в утиль - ПЭТ-ка рулит  |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 24/01/2013, 15:01:01 Заголовок сообщения: |
Как я понял, варик мерзнет и "подтормаживает" до прогрева не только у меня Но вот бывают ситуации-3 ли 4 раз за зиму, пока высокие обороты и низкая скорость при резком нажатии педали газа( стараюсь конечно это не делать), загорается "чек"., потом считываю по вспышкам-1778.
P1778 Transmission reverse I/P circuit malfunction -понимаю, что неисправна или неправильно работает какая-то цепь, на этом мои познания увы заканчиваются.. у кого нить такое есть и насколько это критично? _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
