Вылез молдинг на крыше
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 14:06:17   Заголовок сообщения: Вылез молдинг на крыше Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Вчера был на автомойке, после чего обнаружил, что резиновый молдинг (не знаю, как называется точно), который проходит по крыше от лобового стекла до двери багажника, начал вылезать в районе водительской двери. Чем это грозит и как это устранить?
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 14:40:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просто, отогрейте машину в тёплом помещении и воткните обратно.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 15:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сапасибо! Осталось только дождаться потепления в Москве Smile
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 15:39:32   Заголовок сообщения: Молдинг крыши Ответить с цитатой
Обсуждалось уже. Молдинг крыши "воткнуть обратно" так просто не получится, потому что он приклеивается в эту канавку. Соответственно, отошедший молдинг можно только вклеить.
Правда, и это не обязательно, ведь он несет исключительно декоративную функцию, прикрывая сварной шов. Отверстий сквозных в крыше под ним нет. Так что течь не будет.
У меня тоже водительский чуть задрался с краю. Осмотрел и клеить не стал.
Помнится, рекомендовали клеем для вклеивания стекол клеить его, прихватив до застывания клея малярным скотчем к крыше.
Пол:Мужcкойsansay Неактивен
Близнецы  Новичок
Nissan Nissan Qashqai 2.0 4...
С нами с: 03.11.2011
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 16:51:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
статлкнулся с подобной проблемы после мойки у ОД.
Они делать отказались. Пришлось взять селикон и приклеить самому. Пустяк, а осадочек остался
Пол:МужcкойAndrew-69 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 17:27:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sansay писал:
И я воспользовался аналогичным способом - силикон в помощь.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 17:50:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и сам тоже заделал силиконом через пару дней после обнаружения проблемы Smile
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 22:07:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас приклеить на герметик, а летом аккуратно снять, почистить-промыть резинку, канавку, обезжирить и приклеить по технологии завода - на 3М узкую (8мм) двухсторонюю клейкую ленту (сантиметров по 5-6) в трёх местах - у лобового (и не забыть что конец отформован Г-образно с пластиком - вставляется в резиновое обрамление стекла), где-то посередине и у "бумеранга". Лучше всего и бумеранг снять и при приклейке подтянуть слабину всей резинки, но не сильно, иначе при холоде опять вылезти может.
Технологию подсказал бывший работник кузовного цеха из питерской "Аврора-Авто".
Течь вообще не должно, но есть одно "слабое" место - стык резинок у обрамления лобового стекла - если стекло приклеено с браком, то водичка стекая по канавке и далее в полость обрамления стекла, дырочку найти сможет. И вот при приклейке вылезшей резинки рекомендовали несколько капель герметика отправить в этот стык, под резинку и, не приклеивая дальше, подождать пока герметик в стыке "схватится".
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (09/01/2013, 22:18:51), всего редактировалось 1 раз
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 22:10:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
То есть молдинг нужно полностью снять сначала, а потом установить по технологии? (она указана в книге по ремонту)
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 22:26:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно не снимать весь, если держится. Аккуратно вытащить переднюю часть (не сломав пластик на конце резинки) очистить от старой ленты канавку и резинку, обезжирить, и приклеить обратно, несколько капель герметика отправить в стык к обрамлению лобового и вставить переднюю часть "молдинга" чуть подтянув вперёд и прижать. Делать в тепле. На морозе неудобно и клейкая лента не схватится - она акриловая и холода не любит.
Спасибо,
Vladimir
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 22:30:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет! Ну это теперь до лета или на теплую парковку Smile
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 22:34:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir, не в тему, но у нас номера почти одинаковые Smile тока что обратил внимание Smile
