Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы.
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 19, 20, 21  След.
Пол:Мужcкойdusher Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.04.2012
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 11:40:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_27 у меня такая же проблема, на форумах отправляют в сервис, в сервисах говорят что все нормально. Хоть и раздражает это поддергивание, стараюсь принимать как должное, чтоб сильно не растраиваться....[/b]
Пол:МужcкойKOT_27 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 25.10.2011
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 04:39:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusher
А сколько тысяч уже проехал с таким подергиванием? Думаю когда ждать беды Crying or Very sad . И дело в том что вариатор я уже менял (по другой причине сломался) вот и есть мысли что он тут не причем Crying or Very sad Cool
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 04:46:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя может и не стоит мешать механизму работать. Smile
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 10:09:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одометре уже 52000км пробега, из них 10000км за два месяца по России, достал щуп вариаторный, посмотрел на него, масло как масло, запах не пойми какой, цвет желтоватый, хрен знает, когда его менять... Думаю взять пару канистр NS-2 и методом слил-залил залить...
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 12:58:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_27, 3 тыс назад его купил, вот это все время и дергаеться, кто его знает что было до этого. (при покупки провели всю диагностику-спец ничего противоистественного не нашел, а и при тестдрайве как то не обратил)
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 07:04:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получается сделать диагностику
Цитата:
2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
получатся что п.2 выключили зажигание в п.3 об это не чего не сказано, а на выключенном зажигании не переводит в положение D
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
61 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 14:03:16   Заголовок сообщения: Вариатор дергается. Why? Ответить с цитатой
При движении на подьем (даже незначительный) и надавливании газа дергается вариатор или что-то еще. На ровной поверхности или спуске не газую и поэтому дерганья нету. Как навернется вариатор вот заплачу! Имел уже это Щастье.
Грешу так же на замерзший топливный фильтр, правда, не знаю где он находится. Ткните пальцем где он находится? Вдруг дело в нём.
Morion Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 20.12.2012
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 15:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный фильтр и топливный насос - одно целое и оно в топливном баке.
61 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 15:10:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня встретил еще потерпевших, предполагают что это вариатор от мороза так глючит. Но что-то в 2010г. при -42"С не очень такое замечал.
Предупреждение Снято Пользуйся поиском, незачем дубли плодить!, выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней
Morion Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 15:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да говорят низкие температуры для вариатора намного страшнее чем для автомата. И варик нужно греть, точнее его жижу. Ибо жидкость набирает свои оптимальные свойства с прогревом до рабочей температуры.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 14:00:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ПЭТ-ку купил на 1квт для подогрева двигателя и вариатора. Smile
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 15:54:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суровые Хабаровские енотоводы! Smile
61 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 00:19:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Могу не протопить Хабаровский край на уличной стоянке ROFL
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 04:10:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
topolys писал:
Да не нормально греет Crazy заметил что сегодня сразу в Хабаровске потеплело Very Happy Вебасты и бинары в утиль - ПЭТ-ка рулит ROFL
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 24/01/2013, 15:01:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, варик мерзнет и "подтормаживает" до прогрева не только у меня Smile Но вот бывают ситуации-3 ли 4 раз за зиму, пока высокие обороты и низкая скорость при резком нажатии педали газа( стараюсь конечно это не делать), загорается "чек"., потом считываю по вспышкам-1778.
P1778 Transmission reverse I/P circuit malfunction -понимаю, что неисправна или неправильно работает какая-то цепь, на этом мои познания увы заканчиваются.. у кого нить такое есть и насколько это критично?
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Страница 13 из 21
