Правильная кодировка телефонной книги
Пол:Мужcкойwwwzebra Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 25.07.2012
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 11:48:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего так и есть...
Мастера в сервисном центре у Дилера несмогли ответить на данный вопрос
Думаю что действительно проблема именно в кодировке WIN1251 и UTF8...
HTC синхронизируется с Outlook - соответственно все контакты в Win1251
тут либо действительно - пересинхронизироваться через GOOGLE и вести контакты в нем.
либо
"Самые нужные телефоны забил в телефонную книгу магнитолы. Так при вх. звонке отображается на экране номер, если этот номер забить на имя только латиницей в коде 8, то при звонке отображается имя звонящего."
Пол:Мужcкойmolann Неактивен
41 Стрелец  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 05.10.2009
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 13:36:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже и сказали выше - дело действительно в кодировке.
У меня проблемы решились переходом на новую прошивку и связанным с этим восстановлением контактов в телефоне. Поэтому точно не уверен, что имено помогло.
На данный момент все контакты видны по-русски. Единственное, что не смог победить - чтоб на 1ом месте была фамилия. Но это не сильно страшно.
Я советую попробовать:
- поставить последний аутглюк на комп (2010 - он уж точно умеет работать с юникодом)
- синхронизнуть контакты через MyPhoneExplorer (ибо родная HTC синхронизилка нервно курит в сторонке).
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 15:02:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
molann писал:
1.Outlook 2010 уже стоит
2.А смысл синхронизировать через MyPhoneExplorer
3. Что за прошивка. Прошивка чего именно? телефона, магнитолы?
Пол:Мужcкойalexivanov Неактивен
43 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 02.05.2011
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 15:45:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wwwzebra писал:
Телефона. Не факт, что поможет, но чем черт не шутит Smile
Да, и прошиваться лучше с очисткой пользовательских данных - риск глюков впоследствии меньше.
Пол:Мужcкой1nfern0 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 03:04:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера синхронизировал контакты... не помогло крякозябры остались
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 12:40:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wwwzebra писал:
Как уже ниже ответили - прошивка телефона. В машине ничего само собой не менял\не трогал.
Я точно помню, что на одной из прошивок глюк у меня возвращался (прошивки меняются часто - у меня все еще HD2).
Попробуйте любую кастомную прошивку. Если даже и не поможет - всегда можно откатиться к исходному состоянию телефона.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 14:02:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я что-то не так сделал? В телефоне контакты надо убалить (предварительно сделав копию в гугл аккаунте) а затем имортировать их из гугл. Так?
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 14:26:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги!
Вернусь к данному вопросу
Был у официалов. Пришли к версии, что в самой магнитоле нет поддержки русской кодировки.
Так как все текстовые сообщения - к примеру RTS на радио - выводятся именно латиницей
У меня так написано - DORO*NOE радио
1. Проверяли на двух телефонах HTC Desire S + Samsung Galaxy Ace
2. Контакты все на Google
3. На двух автомобилях (моем) и в салоне в конфигурации 2 (со стандартной магнитолой)
Возможно что корректно отображается кодировка только на машинах с NISSAN CONNECT...
Кто-то может опровергнуть или подтвердить?
Сервисный инженер предложил отправить запрос непосредственно самому NISSAN - поддерживает ли их магнитола русскую кодировку...
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 15:18:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wwwzebra писал:
уточните какая из ИХ МАГНИТОЛ имеется ввиду? я так понимаю магнитол было несколько разных в разные года и комплектации.
и еще - двухдиновая магнитола в моей Лакшери 2012 отображает русские буквы в тэгах мр3. а вот телефонную книгу кракозябрами
43 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 17:40:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wwwzebra писал:
Поправьте, если я не прав, но, кмк, RTS транслируется латиницей. Таким образом, ни на одном радиоприемнике кириллицей не отображается.
В пользу этого, в частности, говорит нестандартная замена Ж - ну вот почему-то радиостанция решила транлитерировать именно так Smile
СообщениеДобавлено: 21/12/2012, 13:54:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
wwwzebra писал:
2-х диновая магнитола. Автомобиль этого года
VoVovanych писал:
Все верно
Постараюсь еще раз проверить теги - как отображаются
Пол:МужcкойMazzy85 Неактивен
39 Скорпион  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 20.12.2012
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 22:27:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать то в итоге товарисчи, телефон Nokia, настройки кодировки списка контактов ни где нет.
Пол:Мужcкойsergesh Неактивен
57 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 03.01.2010
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 10:14:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для телефонной книги, я имею в телефоне те же контакты на латинских литерах. Вот и их перекидываю на магнитолу. Лучше всего по блютусу.
Мой любимый Енот меня не подводит.
Пол:МужcкойPol-izh Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 12' Nissan Note
С нами с: 22.04.2012
СообщениеДобавлено: 27/12/2012, 18:52:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mazzy85 писал:
Смириться видимо. Никакие синхронизации не помогли
Пол:МужcкойSakkura Неактивен
35 Рак  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 20.03.2012
СообщениеДобавлено: 12/09/2013, 10:40:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще немножко опытов по поводу поиска нужной кодировки.
В нашу магнитолу (2-DIN, luxury, 2012г, без NissanConnect) можно записать контакты не только синхронизацией, но и непосредственной передачей файла контактов через Bluetooth.
Обнаружив это (может это уже обсуждалось, но я не заметил), попробовал различные варианты кодировок: utf8 (двух видов), ucs-2 (двух видов), родную в телефоне.
И всегда у меня получались иероглифы, но всегда разные.
Возможно, мне удастся найти нужную, но тут возникло подозрение и насчет передачи контактов по Bluetooth.
Была замечена такая особенность: когда проигрывается музыка с флешки, то все русские теги отображаются нормально (если они в utf8), а когда те же файлы проигрываются с телефона по Bluetooth, то теги отображаются не корректно. В связи с чем возникает несколько вопросов.
- Одна ли таблица символов в магнитоле?
- Одинаковая ли кодировка используется для декодирования информации из разных источников?
- Не переводит ли Bluetooth любую текстовую информацию в свою кодировку?
Возможно некоторые вопросы глупы, но у меня они возникли.
На работе посоветовался с коллегами (работаю программистом) - их заинтересовал этот вопрос. Будем копать потихоньку. Если что-то найдем, обязательно напишу.
Страница 2 из 3
