reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 08/09/2012, 13:23:12 Заголовок сообщения: |
Коллеги, подскажите, у нас стойки сверху с крышечками или нет? У меня у стойки сверху видна центральная гайка, открыл каталог, там показана сверху крышечка? Неужели в Японии сняли перед продажей? |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 08/09/2012, 20:44:16 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Крышечки есть, но лучше бы их небыло...  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
reldev |
Добавлено: 10/09/2012, 05:37:23 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
reldev писал: |
Крышечки есть, но лучше бы их небыло... |
Вот блин, а у меня с Японии на обоих крышек не было Надо заказывать оригинальные... |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 11/09/2012, 19:31:17 Заголовок сообщения: |
не заказывай..под ними вода лучше собирается....я свои спецом снял что бы там сухо было...помогло.. |
reldev |
Добавлено: 12/09/2012, 01:13:46 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
На тойоте под крышечками было все забито литолом (или чем-то подобным) |
Fuzzyman |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 26/12/2012, 18:35:22 Заголовок сообщения: |
А кто на япоЕнота ставил аммортизаторы Koni Sport задние или передние.
Я так понял из кучи тем прочитанных, что если хочу ставить от евроЕнота, то нужно пружины менять на широкие...
Кто-нибудь подскажет номера пружин задних,передних от евроНота?
 _________________ Note 2009 E11 HR15DE |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 26/12/2012, 19:37:03 Заголовок сообщения: |
задние одинаковые,а передние пружины можно в евростоику всунуть,только нужно немного балгаркои чашку спилить и упор сделать чтоб пружина не прокручивалась на чашке,....а если нет желания химичить,то,да, взять от евро енота пружины)
если память не изминяет 1-подрезать,2-упор в торец пружины,3-по наружнему радиусу ложится евро пружина... |
pavelagk |
С нами с: 24.01.2013
Добавлено: 07/02/2013, 14:23:13 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
А кто-нибудь ставил на зад ЯпоНоута аммортизаторы от логана с проставками. Или слышал про это. |
Fuzzyman |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/02/2013, 16:41:56 Заголовок сообщения: |
На дроме читал, человек ставил от Логана, но без проставок.
А кто ставил Koni STR ? _________________ Note 2009 E11 HR15DE |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 25/02/2013, 21:19:51 Заголовок сообщения: |
*Zhuk* писал(а): |
Как себя чувствует стыковка евростойки с японопружиной ? При эксплуатации не появилось замечаний ? И еще вопрос, можно поподробней , про упор под пружину ? Его приваривали ? _________________
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/02/2013, 21:39:43 Заголовок сообщения: |
отъездил пол года,вапросов не возникло,все тихо было(у меня эти пружины заниженые -5см),что касается упора,то я его сделал из болта 6ки с гаикои,просверлив дырку в чашке опорной прямо, перед торцом витка прожины,когда поставишь ,увидишь где сверлить...хотя, ябы на тваем месте взял евро пружины, под евро стоики,не так уж и больно они стоят.
пс:на лето придут японо спорт стоики под занижение,так сказать летний и зимний варианты будут,не нужно будет пружины гонять туда-сюда,стоику снял в сборе и стоику паставил заниженую) |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/02/2013, 07:44:25 Заголовок сообщения: |
Диаметр верха пружины леворульной и праворульной одинаковы ? Если пружины ставить от леворульной, опорную верхнюю чашку не придется менять ? _________________
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 01/03/2013, 14:56:43 Заголовок сообщения: |
у меня задние аммортизаторы от логана, без проставок.
они сами по себе имеют ход чуть длиннее штатных, так что проставки там ни к чему.
работают имхо лучше штатных - например исчез "бабах" при проезде лежачих полицейских. |
sandiego |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 04/03/2013, 12:26:37 Заголовок сообщения: |
подскажите какой код на пружины на эту стойку 333396 - передняя правая |
Dimas.vda |
41 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2011
Добавлено: 04/03/2013, 14:58:02 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
vlad-3a писал: |
А я на своего Енота крышки от банок поставил чтоб вода не собиралась.(помогло) |
