Смена рабочей жидкости в АКПП
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойGazik1986 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (R10) Japan Оранжевый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 30.11.2012
СообщениеДобавлено: 04/01/2013, 03:52:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, а фильтр в Акпп легко снимается и ставится на место?
СообщениеДобавлено: 04/01/2013, 07:45:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gazik1986 писал:
есть тонкости снятия самого поддона... Не зная- не суйся... Что то там с креплением, есть одна шпилька или болт крепежный, без сноровки и знания тяжело все поставить на место. Это со слов мастера.
Сколько пробег? До 180 т км лучше и не лазить.. АКПП еще молоденькая Smile
Проще залить маслице двойным циклом... Как делает дилер( без давления)
Сколько слили( обычно около 4 литров) столько и залили... Первый раз слить/ залить поработать коробке в рабочих режимах ... Слить и залить еще раз
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 05/01/2013, 19:48:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gazik1986 писал:
Ну не знаю, я у себя на Рафе с пробегом в 76т менял масло и чистил фильтр, он был хорошо загажен. Вот думаю жене поменять надо и почистить.
СообщениеДобавлено: 05/01/2013, 20:25:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раф и нот разные машины.. коробки разные.
можно и менять со снятием поддона хоть каждый раз,я лишь указал тонкости в работе.
СообщениеДобавлено: 05/01/2013, 21:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gazik1986 писал:
Легко. 21 болт поддона и 10 фильтра.
Только бессмысленно его менять или пытаться прочищать, потому что это просто сеточка с гигантскими для уважающего себя фильтра ячеями.
Ну, а поддон имеет сливную пробку.
СообщениеДобавлено: 05/01/2013, 21:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в каком колхозе дилер так делает? Официалы обязаны заменять жижу специальной установкой методом полного замещения.
СообщениеДобавлено: 05/01/2013, 21:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
а я вот и написал,что у дилера..НИ У ОДНОГО..нет устройства для слива масла под давлением..как и должно быть.
По крайней мере в Москве ..
СообщениеДобавлено: 05/01/2013, 22:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жлобы, жалеют тысячу-полторы баксов на качественное обслуживание клиентов.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 11/01/2013, 17:00:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка уровня на прогретой коробке масло должно быть возле верхней резке, так?
pirat1965 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.03.2012
СообщениеДобавлено: 18/05/2013, 11:35:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои 5 копеек... Проходил ТО-2 в Смоленске пару дней назад. Машина 2012 года, поэтому масло в автомате необходимо менять каждые 30 тыс, будь оно неладно... Меняли с помощью специального оборудования под давлением. Оборудование подключают в разрыв магистрали, сняв резиновый шланг, который идет от коробки к радиатору охлаждения. Сначала оборудование гоняет масло автомата по кругу, сквозь свой фильтр, встроенный в оборудование, так называемая очистка масла. Потом сервисмен переключает оборудование в режим смены масла - масло начинает забираться в систему из специальной большой канистры, а по другому шлангу сливается из специального оборудования в дренажную емкость. Время работы на слив-залив в специальном оборудовании выставлено автоматически, и что мне не понравилось - когда оборудование выключилось, то оказалось, что масла слилось на глаз от силы 3 литра. А я привез для замены 5 литров, которые были залиты в емкость, из которой масло закачивалось в систему. Как результат - примерно 1 - 1,5 литра, которые я привез, остались у дилера и которые впоследствии с успехом могут быть проданы следующему клиенту. В следующее ТО потребую возвращения части неиспользованного масла. А вообще сложилось впечатление, что данная опция придумана для собирания денег, так как видно невооруженным глазом, что меняется только маленькая часть масла. Да и в принципе замена масла в автомате на машинах выпуска 2012 года и позже при пробеге 30 тыс - попытка заработать на клиентах больше денег, так как машины более старшего года выпуска (до 2012) меняют масло в таких же автоматах лишь через 60 тыс.
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 12:02:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима - в Одессе тОчно также Sad((
поэтому все и ездят к неофициалам - у кого есть такое оборудование.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 12:08:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pirat1965 писал(а):
Внесу свои 5 копеек... оказалось, что масла слилось на глаз от силы 3 литра.
насколько я знаю со слов людей которые меняли уже масло таким же способом НО не у диллера (сам еще не менял - готовлюсь Smile ) -- таким методом через всю систему прогоняется литров 8-10-12 масла Smile
Что и является пОлной заменой масла в системе Smile
А так даже простым сливом масла после откручивания пробки - лично у меня уходило 3-3,5-4 литра --- еще примерно стОлько же остается зА гидротрасформатором Smile
Что то сильно походит на какую то уловку Вашего Диллера Sad
Пол:Мужcкойnoter095 Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 29.01.2013
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 12:09:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в акпп полностью не сливаеться, сливаеться некая часть от объема, тоесть в системе остаеться около 2-3 литров , в зависимости от общего объема.полная замена масла осуществляеться неким аппаратом, тоесть как говориться продувают....и некая процедура стоит прилично денег, если вы заплатили маленьку сумму то они я так пологаю просто сделали замену и все, тоесть в старое масло залили новое.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 12:10:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaft писал:
насколько я знаю со слов людей которые меняли уже масло таким же способом НО не у диллера (сам еще не менял - готовлюсь ) -- таким методом через всю систему прогоняется литров 8-10-12 масла
Совершенно верно.
pirat1965 Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 16:34:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
noter095 писал:
shaft писал:
Совершенно верно.
Со всеми согласен... Только скорее не уловка, а банальная неграмотность мастера, выполнявшего операцию и полная бесконтрольность операции со стороны соответствующего начальства. Я первый раз эту операцию делал у дилера и не знал как все будет, а уже во второй раз, когда буду делать, то призову к машине всех кого надо и пусть делают как положено. Так наверное надо?
Страница 4 из 11
