Слишком долго разогревается печка
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 11:50:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик у меня не висит на шлангах, а закреплен жестко к площадке аккумулятора.
Пол:МужcкойРишат Неактивен
47 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 12:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за электромотор?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 12:17:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosch 0 392 020 034 Ценник был в прошлом году около 1,5 тыс.
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
47 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 30/12/2012, 06:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса поставил градусник в машину (прилепил в левый верхний угол на лобовом стекле).
Так вот при -40 градусах температура в салоне вчера (песка вклуюена обдув стекла ноги тепло на полную в 3 положении забор с улицы) :
на стоянке колеблется +16,5 +17,5
на ходу колеблется +12 +15,7 (скоростя от 40 до 100 км/ч)
Если на стоянке забор включить с салона и включить кондер то минут за 20 салон нагревается до +25 +27 градусов, но есть один минус, в движении начинает затягивать лобовое и боковые стекла.
Когда на улице -20 -25 градусов, то я печку включаю на автомат, температуру 28 и в салоне температуры колеблятся от +17,5 до +19,8 на стоянке нагревается до +23
Пол:МужcкойKos27 RUS Неактивен
35 Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 03.09.2012
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 14:07:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при долгом прогреве печки начинает дуть теплый воздух, мне кажется нужно заменить антифриз или тосол. Как думаете?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 15:27:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или фильтр салоный Yahoo!
Drakonid Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.05.2012
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 17:09:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 января, по трассе, окружающая температура -38, температура печки на максимум, обдув - 4-ка. Через 10 минут двигатель показал, что он замерз Sad.
Я был очень удивлен!!!
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 18:25:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой темпереатуре желательно закрывать радиатор от продува Smile) тогда думаю будет все хорошо Embarassed
Пол:МужcкойProkl Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.07.2012
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 09:50:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kos27 RUS писал:
Авто новое, пробег 7700, более менее нормально стало только после закрытия радиатора и утепления двигателя автоодеялом.
35 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 10/01/2013, 13:55:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prokl писал:
Kos27 RUS писал:
Да у меня проблема вообще странная. Тут либо на антифриз грешить, либо на неисправный термостат. Когда на удице свыше -20 градусов, то при прогреве за 10 минут прогревается двига, а через пол часа видимо до темостата доходит чего то там, он отщелкивает и начинает прогонять по большому кругу....
47 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/01/2013, 14:01:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через пол-часа -это на холостых?
Если двигатель не перегревается, значит все нормально.
СообщениеДобавлено: 10/01/2013, 14:42:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина прогревается быстрей в движении, можно и час на холостых стоять и температура не особо поднимется в морозы сильные.
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 10/01/2013, 15:13:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Абсолютно согласен. Через 10 минут в движении при минус 20 за бортом в машине становится тепло и уютно
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/01/2013, 16:47:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
Gosha13 писал:
Все таки что то у меня не так. До утепления двигателя в -18 горячий воздух шел только после получасовой езды.
47 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/01/2013, 07:26:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поменяй термостат, если сомневаешься, там делом минут на сорок. Полтора литра антифриза и термостат от 250руб. С заменой справится даже школьник. В Сервисах разбег цен на работу от 600 до 2 400 у ОД.
Страница 3 из 5
