Добрый день, звонил сегодня в Регинас г.Челябинск, сказали ТО-2 (30т.к)
если машина 2012, 1.6 АКПП будет стоить 19200. Многовато считаю я, к замене
всех расходников + замена масла в коробке(я считаю рано), свечи(тоже не согласен с заменой на 30т.к), тормозной жидкости (тоже рано). Подскажите что реально надо менять, машина заводиться в любой мороз (-35).
Все-таки первый регламент не дураки писали, вполне реален (кроме свечей).
Стало быть: фильтры, масло, тормозную. Свечи по состоянию.
все проверочные пункты, колодки.
Сбросиь межсервисный интервал. _________________ Встречи в Питере
В гарантийке не прописана замена масла в АККП на ТО2. Дилеры все талдычат о его замене. Могут ли они заставить это сделать или они обязаны делать только то, что четко прописано в гарантийной книге? _________________
Если в книжке не указано, то заставить не могут. Позвоните в NissanMotorRus - и спросите - что они думают по этому поводу.
Я лично думаю, что это просто развод...
Звонил. И что вы думаете? Развод и есть... чистой воды развод. то есть нам - автовладельцам, по боку какой регламент у дилера прописан. мне четко сказали, как написано в гарантийной книжке в ВАШЕЙ, так они и обязаны предоставить услугу. Даже если они заметят реальный износ тормозных колодок, заставить менять их они не имеют никакого права. что касается замены масла АКПП при ТО2. Это у дилера в регламенте это прописано, а у меня в гарантийке четко прописано, что первая замена при 90 тыс км. и они ни в коем разе не могут заставить менять масло в АКПП так, как НЕ написано в книжке. Так что будте внимательны!!! Изучайте гарантийку перед любым ТО! _________________
Согласно гарантийке, там стоит такой значек [R] (R - замена, а [] - замена по определенному пробегу, а не по сроку). Исходя из этого, замена свечей идет (по крайней мере у меня) через 15000, 30000 и т.д. с интервалом в 15000 км. То есть, если ТО2 наступает раньше, чем 2 года эксплуатации, то есть по пробегу 30000, то менять однозначно, а вот если ТО2 наступает в 2 года эксплуатации, но вы еще не отъездили 30000 км, то замена свечей не предусмотрена. Одним словом свечи меняются по пробегу, а не по сроку эксплуатации авто. _________________
Ни где не указана длина пробега при котором меняются свечи.
"определенный пробег" - величина относительная и явно не определена. _________________ Всё будет хорошо!
Вот фото, а "определенный пробег" имеется в виду пробег в 15 тыс, 30 тыс и так далее, тут не учитываются цифры в графе "месяц", а именно учитываются цифры в графе "км х1000". не верите мне, звоните в Ниссан Мотор Рус
Я 100 000 откатал на свечах. Сейчас поставил новые и еще пкопмлект лежит "на всякий случай". Свечи моются-чистятся, выставляются зазоры, сушатся и опять можно ездить на них. Такая профилктика нужна каждые 25-30 тыс. км пробега.
Дайте дилеру волю, и они заставили бы нас ездить на ТО каждую 1000км, и каждый раз менять свечи, фильтра, колодки, диски, масло в двигателе и в коробке, и еще делать мойку люкс и химчистку салона.
"Ничего личного - это просто бизнес" (с)
На мой взгляд, Платиновые Свечи отходят до 100тыр, если не экономить на спичках и лить нормальный бензин на нормальных заправках. Но это не отменяет регулярную проверку свечей (как и указано в книжке - около 15тыр)
Ну и понятно, надо прислушиваться к автомобилю - и если вдруг какие-то проблемы с заводом, плохо тянет или вдруг загорелся "чек", то надо _сразу_ искать причину, иначе при пропусках зажигания можно моментально угробить катализатор или лямбда-зонды.
Аналогично, стараюсь не экономить на воздушном фильтре - лучше ставить оригинальный ниссановский фильтр с _пропиткой_. Он лучше задерживает пыль и грязь, а значит меньше гадости попадает на датчик расхода воздуха(MAF) и меньше грязи будет в топливной смеси. А значит и свечи чище...
Политику они не определяют, они практику в жизнь проводят.....
Как и во власти, так и у дилеров, на всё сказанное свыше (НМР) раздаётся в ответ - "ну и что, что они сказали. ТО вы у нас делаете...."
No comments как говорится..... _________________ Спасибо,
Vladimir
