hsb |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 01/07/2010, 08:52:44 Заголовок сообщения: Перестал работать задний дворник |
Перестал работать задний дворник. Подозреваю что сгорел предохранитель. Может кто знает какой и где нужно поменять?
Заранее спасибо _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 01/07/2010, 13:39:09 Заголовок сообщения: |
нашел предохронитель только для передних дворников...
блок IPDM, белый около левой фары, №48, 20A. Если он целый, то дело или в проводке, где-то нет контакта (глянь в гофре задней двери может обрыв), или блок ВСМ виноват. |
Kosiat |
53 Новичок |
С нами с: 18.01.2008
Добавлено: 29/03/2011, 14:07:02 Заголовок сообщения: задний дворник перестал работать!?где смотреть? |
Снял моторчик, отдельно работает...Все предохранители целые... + и - в цепи есть, релюшка щёлкает...а дворник не работает...где смотреть?  |
Kosiat |
53 Новичок |
Добавлено: 30/03/2011, 10:42:47 Заголовок сообщения: |
разбирал смазка на контактах в редукторе с водой... завтра послезавтра поставлю опишусь... |
Kosiat |
53 Новичок |
Добавлено: 04/04/2011, 10:13:28 Заголовок сообщения: |
Kosiat писал: |
Блин наваждение какое то разобрал пол машины (инженерно очень прикольно сделано что помогает в сборке разборке)
Моторчик работает от 12 в подсоединяю к системе не работает. 12 в на разъеме есть релюшка щелкает, контакты в норме, предохранители все целые... как только гарантия кончилась вот и началось... |
Kosiat |
53 Новичок |
Добавлено: 05/04/2011, 15:01:44 Заголовок сообщения: |
Ура ура ... причина ясна...
Провода в резиновой гофре от кузова к двери багажника 4 шт. потрескались и держатся на ниточках а один оторван. 3 зиму не выдержали "англицкие" провода...
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 17/05/2011, 11:27:22 Заголовок сообщения: |
Kosiat писал: |
А как снять эту гофру и проверить целостность проводов? Кто делал, что знает расскажите. Перестал работать задний дворник, хочу проверить. _________________
oleg_e |
Добавлено: 19/05/2011, 13:14:18 Заголовок сообщения: |
Заглушки резиновые выдергивал? Сдерни ее из пазов и сдвинь вниз по проводам, потом вверх. _________________ авто 2008 года выпуска |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 19/05/2011, 13:45:48 Заголовок сообщения: |
Вы имеете в виду гофру справа у заднего правого фонаря? _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 22/05/2011, 22:13:18 Заголовок сообщения: |
Сегодня под гофрой обнаружилась вот такая шляпа:
Зачистил контакты, протравил кислотой, спаял, заизолировал. К слову - провода , жёсткие, провода в косе с маленьким запасом, особо не вытянешь, да и все одного белого цвета, только сечения разные. _________________
Kosiat |
53 Новичок |
Добавлено: 29/06/2011, 16:26:33 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Зачистил контакты, протравил кислотой, спаял, заизолировал. К слову - провода , жёсткие, провода в косе с маленьким запасом, особо не вытянешь, да и все одного белого цвета, только сечения разные. |
во во у меня тоже такое один в один.... но я нарастил провода и не паял а по отдельности загнал в термоусадку... |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 29/06/2011, 16:29:33 Заголовок сообщения: |
Kosiat писал: |
Сейчас посмотрю, что такое термоусадка.
На даче её всё равно небыло. _________________
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 13/01/2013, 20:00:47 Заголовок сообщения: Шлейф проводов в гофре задней двери повреждён!!! |
Подтверждаю. Недостаток имеет место быть.
Первый раз столкнулся с ним, когда на третьем году жизни еНота стал тянуть провод камеры заднего вида в дверь багажника.
Тогда, сдёрнув гофру, обнаружил абсолютно такую же картину, как и на вышеприведённых фото у Артёма.
Такое явно происходит из-за жёсткости проводов в пучке при их перегибах.
В пучке находятся провода различного сечения. С более тонкими проводами проблем нет.
А вот у более толстых на фото явно видны повреждения. Причин тому несколько.
Сам материал проводников хрупкий, количество проводников в проводах бОльшего сечения невелико.
Изоляция этих проводов более жёсткая. Особенно это должно сказываться в морозы.
Провода в гофре расположены очень плотно и некоторые внатяжку,
что не позволяет им независимо двигаться внутри гофры.
В тот раз решил вопрос пайкой и изолентой без замены и наращивания проводов.
И вот на днях после морозов, по прошествии ещё более трёх лет, новые проблемы.
В эти дни машина, как обычно, стояла на улице.
В связи с праздничной суетой и поездками-перевозками, часто использовался багажник.
И вот, после очередного закрывающего хлопка, дверь отказалась открываться.
Теперь ясно, что единственный способ окончательно победить указанный недостаток -
заменить участки указанных толстых проводов на аналогичные, но более мягкие.
Этим и занялся вскоре... С неоткрывающейся дверью багажника пользоваться еНотом стало неудобно.
Особенно в преддверии надвигающейся послепраздничной перевозки вещей.
Чтобы добраться до проводки нужно было как-то открыть багажник...
Сделал так. Залез в багажник из салона и снял большую чёрную пластиковую накладку с двери.
Снимается она просто, так как держится только на клипсах. Достаточно решительно и резко потянуть её на себя.
На втором фото она лежит вдоль стенки перевёрнутая кверху клипсами.
Материал чёрного цвета, наклеенный на неё в ходе проведённой шумоизоляции - битопласт 10 мм.
Открывается свободный доступ к приводу стеклоочистителя задней двери, а внизу в полости двери виден и замок.
На нём есть выступающий пластиковый штырёк. Достаточно сдвинуть его вправо, и дверь багажника откроется!
Итак, теперь доступ к гофре открыт. Стягиваем её вниз и... Картина в этот раз выглядела так:
Кроме питающего провода замка багажника в этот раз порван также и провод камеры заднего хода.
Восстановив нарушенные соединения, собрал всё в обратном порядке.
Как же приятно вновь пользоваться задней дверью, чтобы попадать в багажник!  |
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 14/01/2013, 10:00:49 Заголовок сообщения: |
axelroses, ты крут!!! |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/01/2013, 10:25:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо... Хотя, по-моему, так ничего особенного я и не сделал.
Просто очередной отчет для друзей. Может полезным кому-то окажется.
Кстати, Ришат, если интересно, тебе можно все это увидеть вживую...
Через месяц планирую на недельку в гости скататься в Челны. |
