Проблемы с установленными сигнализациями
Пол:МужcкойCatalyst Неактивен
С нами с: 16.10.2010
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 15:49:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брелки перепрошили, вроде наладилось
вылез новый косяк:
В связи с довольно чувствительным датчиком, оставляю на pass1, то есть с отключенным 1 уровнем, потому как срабатывала даже на проезжающую машину.
В последнее время довольно часто, где-то раз в пару дней стал, возвращаясь домой, где лежит брелок и стоит машина, наблюдать на брелке мигающую фигню под колесами, мигающий значок сирены и иногда SH-1. Приходится скидывать.
Пару раз однажды был свидетелем подобного - ни с того, ни с сего брелок начал завывать сиреной и показывать все это, а машина в это время была вполне спокойна и не подавала признаков сигналки.
Что это может быть и как бороться?
alenochka Неактивен
С нами с: 16.01.2013
СообщениеДобавлено: 16/01/2013, 13:06:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://www.auto-chips.ru/avtosignalizacii/item/autozapusk-starline-a91-dialog.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
Пол:МужcкойDyusha Неактивен
45 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.12.2012
СообщениеДобавлено: 16/01/2013, 13:22:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alenochka писал(а):
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://www.auto-chips.ru/avtosignalizacii/item/autozapusk-starline-a91-dialog.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с тйакой, спасибо.
меня такая стоит. Я не профи по этим штукам, отвечаю как потребитель-пользователь. Мне нормально. Ставлю на охраняемой стоянке. Утром встал, завел машину (до стоянки чуть больше километра), и пошел. А там уже тепло!!!
Пол:МужcкойNordarts Неактивен
Стрелец  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 06.02.2013
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 10:27:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черт знает, что с этими электриками. Поставил старлайн А91, начались проблемы. Выставил брелок по температуре движки -5, сигналка отрабатывает но машина не заводится. Я весь мозг уже вынес установщикам, а они мне в ответ очень нежная электроника, нужно было другую машину покупать. Но ведь раньше она заводилась при отрицательной температуре, а теперь якобы (со слов спецов) иммобилайзер на морозе глючит. Скажите на сколько это правда.....
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 11:46:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nordarts писал:
Это правда!
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 12:01:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как имо на автозапуск влияет? Вручную ведь заводится.
п.с. - автозапуск тоже не работает, никто ничего не может понять.
Пол:МужcкойRSt.hab Неактивен
39 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.12.2011
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 15:16:14   Заголовок сообщения: Тупит сига,кто поможет? Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!!Вопрос вот в чем,при закрытии,открытии с брелка сиги срабатывает только левая часть габаритов(поворотников).Проверил аварийку обе стороны работают.Закрыл с брелка иммобилайзера тоже все работает.Кто знает как решить проблему не вызывая электрика,помогите.Заранее благодарен
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса.
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Так же, постарайтесь название темы писать не в жаргоне! Сига - это род рыб
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 15:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если закрывать через штатный ключ, срабатывают обе стороны?
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 15:31:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько вариантов:
1) плохой контакт от сигналки к поворотникам, если целая сторона не моргает
2) умерло реле в сигналке
3) плохо контачит реле
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
43 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 15:32:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за сигналка? Я тут рядом постою, послушаю...
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
39 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 15:39:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со штатного ключа все рабоатает!Сига mystery chamelion z8.Если это реле где его искать и как оно примерно выглядет.Жо центрального блока сиги могу добраться без проблем,реле там???
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 15:58:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядит оно как небольшая черная коробочка примерно 2х2х2 см с контактами. находиться она может где угодно, все зависит от установщика сигнализации. у меня реле рядом с центральным блоком, который спрятан в панели под верхней крышкой, которая после несложных и недолгих манипуляций легко снимается
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 16:01:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал сейчас характеристики твоей сигналки, так вот: у нее встроенное реле фонарей (2 линии)
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 16:03:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из этого проверь соединения проводов сигналки с штатной проводкой автомобиля
39 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 23:14:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо седня буду мучить!
Страница 6 из 7
