vavrik2000 |
51 Новичок |
С нами с: 20.07.2007
Добавлено: 30/09/2012, 17:07:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо за историю, а ей просто не хватало бензина...  _________________ Ваши возможности ограничены только Вашим намерением. |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 03/01/2013, 22:46:37 Заголовок сообщения: |
Добавлю свои "5 копеек". Аккурат 28 декабря накрылся бензонасос. Заказал станцию в сборе. "Обнадежили", что приедет только 3 января А ездить-то нужно... Купил Бошевский насос для 10-го семейства ВАЗ. В процессе съема гофрированной трубки бензонасос-фильтр, трубка была благополучно загублена. Вместо нее отлично сел кусок бензопроводного шланга от "классики", отрезанный "по месту" . Так и доездил до 3-го января.
Буду рад, если кому-то поможет мой совет.
P.S. Ради интереса разобрал насос. Коллектор двигателя (торцевой) изношен на 3 ТРИ!!! миллиметра И он продолжал работать. Щетки практически не изношены. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
splint |
Toyota |
С нами с: 26.11.2011
Добавлено: 05/01/2013, 14:07:08 Заголовок сообщения: |
Варианты:
1. Заменить на станцию на 0 986 580 162 (Bosch) за 200$. ( или Pierburg 7.00468.81.0 и др)
2. Т.к. бензин в родной станции идет из моторчика в фильтр тонкой очистки, затем в регулятор давления и далее в систему можно поколхозить пустив бензин после моторчика во внешний регулятор давления от ВАЗа, а фильтр вынести в моторный отсек, использовав шланги от Шнивы.
Типа такого: http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/handmade/t25649/#entry454538
При этом гофрированные пластиковые шланги надо использовать от ВАЗа.
3. Поставить топливную станцию от калины и фильтр вынести под машину или в моторный отсек. Габаритно-присодинительные размеры бензостанций одинаковые. Все они производства БОШ. |
murattiy |
07' Nissan Note |
С нами с: 14.04.2011
Добавлено: 17/01/2013, 18:05:51 Заголовок сообщения: |
Уважаемые! Доброго времени суток всем! Может кто-нибудь, разбирая бензостанцию, сталкивался с проблемой датчика уровня топлива? Указатель на приборке показывает полный бак, а на БК расчет расстояния до следующей заправки на 560 км. Может кто сказать, где искать засаду. Представление о устройстве электросистемы автомобилей небольшое есть(лет 5 назад был опыт работы) а с Нотом не возился да и зима сейчас, не хочется долго на морозе время проводить(гаража сейчас нет). |
Добавлено: 17/01/2013, 18:14:55 Заголовок сообщения: |
А бак при этом полный? Если да, то в чем проблема?
И еще, заправлять авто нужно при выкл. зажигании, иначе первоначально показания БК будут ошибочными _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
murattiy |
07' Nissan Note |
Добавлено: 17/01/2013, 18:38:15 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, но все эти условия подразумевались, как само собой разумеющееся. Есть подозрение на проводку под ковром по правому борту |
Добавлено: 17/01/2013, 20:25:07 Заголовок сообщения: |
Если в цепи датчика обрыв, то стрелка указателя будет зашкаливать. |
murattiy |
07' Nissan Note |
Добавлено: 17/01/2013, 21:17:47 Заголовок сообщения: |
А замыкание на корпус - будет стрелка клониться к 0 ? |
Добавлено: 18/01/2013, 09:23:06 Заголовок сообщения: |
Если "сигнальный" провод, -- то да. Другой провод от датчика сам по себе масса. |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/01/2015, 18:51:52 Заголовок сообщения: |
Чтоб не создавать доп.темы.
У меня перестал выключаться топливный насос при повороте ключа. В чем может быть причина? И. Это критично? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 25/01/2015, 19:25:41 Заголовок сообщения: |
Наиболее вероятная причина -- подгорание и "залипание" контактов реле насоса. Следующая по вероятности -- пробой транзисторного ключа управления этим реле. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 25/01/2015, 22:19:15 Заголовок сообщения: |
добрый день.
просто нужно заменить фильтр тонкой очистки в пункте 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
варианты всегда есть ------- FS22001/
C уважением юрий.
splint писал: |
Варианты:
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 26/01/2015, 10:58:21 Заголовок сообщения: |
Где то читал про фильтр топливный,ставили от кашкая,то же себе заказал,буду ставить по весне. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
