Дождь! Мокрой пеленой...(Про работу дворников)
Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
Пол:Мужcкойefreytor13 Неактивен
38 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 22:22:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyflame писал:
добрые люди подскажите пожалуйста бескаркасные, и на перед и на зад, и какая там длинна, да и еще вот этот спойлер чтоб крепился, или на бескаркасных так не получится? заранее спасибо
на безкаркасные спойлер не устанавливается.
610 мм водительская, 350 мм пассажирская, 300 мм задняя.
Последний раз редактировалось: efreytor13 (21/01/2013, 22:37:15), всего редактировалось 2 раз(а)
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 22:24:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал оригинальные на таганке. в 1000 руб за передние уложился
Последний раз редактировалось: efreytor13 (21/01/2013, 22:37:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 22:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
650 мм водительская, 350 мм пассажирская
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=103973#103973
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 22:36:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь за ошибку. исправил
Пол:Женскийshikalka Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 23:05:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERA76 писала:
начинаешь крутить чувствительность тогда он один раз срабатывает и опять тишина как быть?
У меня тоже самое - норма или нет? Сама задаюсь таким вопросом. Crazy
1.6 АКПП Luxury
СообщениеДобавлено: 21/01/2013, 23:09:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставите на "авто"...при включенном зажигании...и выливаете на датчик дождя(на лобовом с обратной стороны салонного зеркала заднего вида) стакан или более воды..только встаньте подальше Smile..
если смахнёт воду,то работает..если нет...замена линзы(обычно так бывает после замены лобового и не корректной установки датчика дождя)
Пол:ЖенскийBERA76 Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 21.01.2013
СообщениеДобавлено: 22/01/2013, 22:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставите на "авто"...при включенном зажигании...и выливаете на датчик дождя(на лобовом с обратной стороны салонного зеркала заднего вида) стакан или более воды..только встаньте подальше ..
да действительно лобовое меняли предыдущий хозяин...что то в exist я не смогла найти ни датчика ни линзы....дайте ссылку ,если знаете ,на эту запчасть....и еще датчик света там же находиться как я поняла? за ранее благодарна
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 23/01/2013, 11:11:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERA76 писала:
Вот Вам номера:
28536ЕВ30С - сам датчик дождя (я бы поискал б/у - гораздо дешевле)
28579АХ600 - гелиевая линза
А вот датчик света находится не лобовом стекле а в верхней накладке торпеды, которая возле лобового стекла лежит.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 23/01/2013, 18:41:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<Балагур> писал(а):
BERA76 писала:
Вот Вам номера:
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 23/01/2013, 19:42:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему такой экспрессивный способ проверки? Достаточно мокрым пальчиком коснуться стекла в периметре окошечка датчика... Smile
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 26/01/2013, 14:43:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Походу, даже и не мокрым. Smile
Пол:МужcкойFiddi Неактивен
С нами с: 17.10.2012
СообщениеДобавлено: 30/05/2013, 19:57:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера впервые за время эксплуатации попал на непогоду.Неприятно удивили 2 момента: 1.Во время измороси,в режиме автомат,всё ждал,когда же сработают дворники. Они,конечно,срабатывают,но когда видимость совсем плоха. Не выдерживаю и включаю принуд.режим. 2.При коротком нажатии омыватель срабатывает,а дворники не включаются, я понял,что нужно жать чуть подольше. Но и в этом случае дворники срабатывают с задержкой,что на скорости( с забрызганным стеклом) как-то напрягает. Это у всех так?
СообщениеДобавлено: 30/05/2013, 20:13:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiddi писал:
1. Проверить гель, отсутствие воздуха в датчике.
2.Очень короткое нажатие - дворники не срабатывают.
3. Может быть проблема с трапецией.
СообщениеДобавлено: 30/05/2013, 20:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Проверить гель, отсутствие воздуха в датчике."
это к дилеру или как-то самому можно?
СообщениеДобавлено: 30/05/2013, 20:30:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiddi писал:
У Вас , судя по инфе, новая машина. Тогда к диллеру. Вы что зря новую, гарантийную машину покупали? Smile
Страница 19 из 20
