sultan |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.01.2009
Добавлено: 20/01/2013, 18:07:25 Заголовок сообщения: Некорректные показания остатка топлива компьютером |
Недавно столкнулся с проблемой, которая, может и не очень важная. Но неприятно сознавать, что у тебя что-то не работает. Итак, бортовой компьютер показывает, сколько можно проехать, исходя из количества топлива и среднего расхода. Постепенно эти цифры уменьшаются, загорается лампочка, затем остается, скажем, 20 км и я еду на заправку. Заливаю полный бак, включаю двигатель, а компьютер показывает те же 20 км! Постепенно, по мере расхода топлива, эти цифры увеличиваются, примерно до 200-240 км. И только когда остается пол бака, компьютер начинает показывать правильно - цифры уменьшаются.
Датчик тут ни при чем, стрелка уровня топлива всегда показывает правильно, только у компа крыша едет. Этот казус бывает только если залить полный бак "с верхом", до отсечки пистолета. Если залить не полный бак, когда стрелка доходит до отметки "1", но не зашкаливает - то все в порядке, комп показывает корректные цифры.
Чтобы это мого быть? И самое главное - ведь раньше такого не было, я всегда старался лить полный, до отсечки. |
NoName: Все ответы дадены, в ФАКе этот вопрос освещен (в той или иной степени). Тема закрыта, позднее будет убита. | |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 21/01/2013, 12:50:47 Заголовок сообщения: |
Ключ зажигания вынимайте при заправке. _________________ Тюним потихоньку... |
sultan |
Добавлено: 21/01/2013, 20:51:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, ключ зажигания вынуть не могу, т. к. он не вставлен, у меня Intelligent Key. Зажигание, разумеется, выключаю всегда. А вот дополнительные энергопотребители часто оставляю включенными (полжение Асс), если в салоне пассажир(ка). Пусть приобщаются к прекрасному, к музыке. По идее, в этом режиме датчик топлива откючен. Но проверить надо. Когда буду заправляться, отпишусь. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 21/01/2013, 22:53:29 Заголовок сообщения: |
Вот из-за "приобщения к прекрасному" во время заправки и происходит описанная неприятность. Пока пассажир (ка) музон слушает, "мозг" машины потихоньку "сносит", и оклёмывается он от таких потрясений довольно долго. Известная история, практически все через это прошли и вопросы подобные в форуме уже не раз задавали. Решение примитивное - выключать полностью, то есть - OFF!!! _________________ Спасибо,
Vladimir
toyochara2 |
58 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 22/01/2013, 02:03:38 Заголовок сообщения: |
хм...а у меня ни разу не было такого....заправлял обычно до отсечки,а сейчас в польшу повадился..там по крышку заливаю...ибо жаба душит,дешевле центов на 15 за литр Но замок постоянно в положении АСС....все же сюда какая то особая сборка идет...уже давно заметил,хотя бы по тем же дискам тормозным...им сносу нет...а в раше народ уже менял при меньшем пробеге |
MVladimir |
Добавлено: 22/01/2013, 03:04:33 Заголовок сообщения: |
Так то, что для России и для Европов разные машинки делают ужо дааавно понятно стало. Тут вот один твой сосед из Московии в Прагу на еНОТ'е приехал и захотел остаться с ним насовсем. Так ему Ниссан Европа не дала какой-то сертификат для регистрации машины на ПМЖ в Чехии, сказав что машинка-то для русского рынка сделана и в Европах проживать не может.... _________________ Спасибо,
Vladimir
sultan |
Добавлено: 28/01/2013, 09:31:23 Заголовок сообщения: |
Проверил, действительно, во время заправки перевод ключа в положение Lock благоприятно действует на компьютер. Проблема решена, спасибо. |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 28/01/2013, 12:33:46 Заголовок сообщения: |
Подобный казус произошёл совсем недавно.
В сильный мороз не стал глушить авто, закрыл на сигналку, вставил пистолет, пошёл платить
Когда вернулся бак уже был залит.
Сев в авто был ошарашен, стрелка стояла там же, где была до заправки.
Не долго думая, побежал на "разборки" - в итоге было стыдно
Девчушки сказали, а вы авто заглушите и по новой заведите, мол я не первый с такими проблемами.
Вернулся, ключь на старт и о чудо....... |
