blade-runner |
44 Гость |
![](images/avatars/16750976305320a4a3e6eb0.jpg) |
![Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_EAD.gif) |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2013
Добавлено: 23/01/2013, 15:15:44 Заголовок сообщения: |
В этой теме в основном все меняют на Daewoo AGC-0070RF , AGC-0071RF
а в чем разница межде ними? |
Весёлый Роджер |
![Skoda Skoda](templates/subSilver/images/auto/small_Skoda.gif) |
С нами с: 15.10.2009
Добавлено: 23/01/2013, 15:37:24 Заголовок сообщения: |
blade-runner писал: |
70 - с кнопкой паузы/выключения звука
71 - с кнопкой подсветки. без тушения звука. |
blade-runner |
44 Гость |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 23/01/2013, 21:11:04 Заголовок сообщения: |
Весёлый Роджер писал: |
спасибо)) |
stefan.od |
С нами с: 24.01.2013
Добавлено: 24/01/2013, 15:42:35 Заголовок сообщения: |
Так кто- то подключил микрофон? Поделитесь какой и как?
То же прикупил 0071, ЮСБ буду приделывать и надо подключать микрофон у себя на Тииде. Не знаю где его лучше разместить.
Один пользователь делился опытом, подключал микрофончик двумя проводками к разьемам 35 и 36.
Его текст.
Замена штатной магнитолы Tiida на альтернативу с Блютус, USB, AUX
По случаю, купил магнитолу NISSAN AGC-0070RF c последнего рестайла Кашкая 2011г.в. Микрофон от магнитолы стационарно остался в Кашкае, соотвественно у меня возникла проблема коннекта Блютус и не-рабочие USB, AUX по причине отсутствия соответсвующих разьмов в Тииде, что расстраивало... Должен заметить, что работа новой магнитолы на фоне заводской, однозначно более интересна по частотам и общему тембру звучания. Отдал эту «балалайку» знакомому электронщику. Признаюсь, я далек от этих вопросов, поэтому рассказываю в стиле «что вижу-то пишу», но несмотря на мой профанизм в этом вопросе я запросто сегодня, в этом аппарате, подключу Блютус-микрофон любому страждущему в течении 2 минут. Работа Блютус в авто была для меня основной – для этого собственно аппарат и покупался. Подключить(купить их на радио-рынке) даже путем "тыка" две другие гребенки(USB,AUX), будет также не сложно.
На первом фото разьемы 1-2 это родные сушествующие на Тииде(1-антенна, 2-питание), нас интересует 3-4 это те разьемы куда можно подключить в штатном режиме Кашкая все недостающее(Блютус, USB, AUX). Если нет желания мозг сверлить, можно отдать умельцам, я заплатил за всю доработку 300грн(38$). Работа Блютус-микрофона радует и даже излишне чувствительна, приходится уменьшать громкость на магнитоле. С флешки треки читает на ура, AUX подключается и его настройки легко корректируются из меню магнитолы, вообщем всем доволен. Установил разьемы в бардачке, для этого пришлось его сянть и сделать одну дырочку(дрЭлкой-один минут!), все посажено на черный греметик т.к. бардачек нуждается в переодическом снятии в связи с заменой фильтра салона, в любом случае мне это место показалось оптимальным. Где установлен микрофон тоже видно. Постарался на фото все изложить доходчиво и понятно.
![](http://nissan-note.net/i/201301/51012906b7d95/005.JPG) |
JapanCar |
![](images/avatars/9029451925105874705b55.jpg) |
С нами с: 27.01.2013
Добавлено: 27/01/2013, 22:55:29 Заголовок сообщения: |
sergs100@rambler.ru писал: |
Поставил себе AGC-0071RF пока всё устраивает звук получше чем в 6 дисковой кнопки на руле все работают, usb пока не подключал заказал фишку usb aux |
Привет счастливый обладатель кнопок на руле. Если не трудно, мог бы ты в сервисном меню магнитолы глянуть какой тип руля у тебя. Всё сообщество Тиидоводов было бы тебе благодарно Пока что, установка на Tiida 28185-BH30D (AGC - 0071RF) аналог 28185-BH30C не всегда проходит гладко, скорее наоборот. Сообща пытаемся понять была ли изменена проводка в машинах (дорестайл/рестайл) или всё обошлось заменой кнопок. Так же есть проедположение, что тип руля решит проблему многих (но пока никто не понял как его сменить) возможно перекинуть кнопки, например с Nissan Note, будет проще. Ещё одна просьба не мог бы ты уточнить part number кнопок которые у тебя стоят, ну или скинуть vin мне в личку, чтобы я через japancats.ru пробил номер. Заранее спасибо. |
viewers |
С нами с: 17.12.2012
Добавлено: 04/02/2013, 08:43:59 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема магнитола 71 с жука, кнопки с дорестайлабрал на рестайл, не думаю что это чтото меняет. Кнопки неправильно работают совсем, тип руля в магнитоле С, надо с кашкая брать потому что номиналы сопртивлений в кнопках руля у жука существенно отличаются, с кашкая вроде без проблем. Веселый роджер говорит у него енот тип руля B и все работает, я думаю надо с B брать, бывает 2 кнопки перепутаны может с А тоже нормально. Звонил УД они сказали узнают, потом сказали что переделать нельзя, просто отбились. Может Consult 3, может изменить тип руля скорее всего они еще не пробовали, поеду на ТО попрошу. Странно было бы чтобы эти настройки на заводе в Корее забивались смысла не вижу делать одинаковые магнитолы с разными настройками, проще на сборочной линии менять тип руля. По номеру детали магнитолы нет разницы что енот, кашкай или жук а вот у конекта уже такая разница есть с поддержкой камеры и без, так что надежа жива сменить тип руля в Дэу. |
viewers |
Добавлено: 04/02/2013, 08:46:21 Заголовок сообщения: |
stefan.od писал: |
Его текст.
Скажите кстати какой тип руля в инженерном меню у вас стоит? |
R@X@R |
54 Обитатель |
![](images/avatars/6180262984e5b8bc992e4f.jpg) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 02/03/2013, 15:38:51 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите кто ставил.....
Так какой вариант практичнее 70 или 71? Какая функция полезнее будет.
И ещё, как у этих аппаратовдела с привязкой к родному авто.
Какие именно без проблем встают на ЕНОТа если не родные ??? Кашкай или Жук |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 02/03/2013, 15:48:45 Заголовок сообщения: |
R@X@R писал: |
Практичнее 70 (пауза). Привязки нет. Без проблем любые, от Кашкая/Тииды/Трейла лучше. |
R@X@R |
54 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 04/03/2013, 19:15:13 Заголовок сообщения: |
Проясните пожалуйста поступившую информацию
Меня хозяин аппарата с Кашкая (того, что с кнопкой управления подсветки дисплея) уверяет, что у него при поступлении звонка по блютузу, звук глушится автоматически. А у того что с кнопкой отключения звука, звук глушить приходится в ручную.
Кто может подтвердить или опровергнуть?
Самому лично выяснить пока нет возможности. Но на праздниках обязательно съезжу в салон, и попрошу продемострировать менеджеров. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
![](images/avatars/18191017014fde2bc34babb.jpg) |
![Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KAD.gif) |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 04/03/2013, 19:27:57 Заголовок сообщения: |
При звонке на телефон, звук отключается автоматически музыки и снова включается когда положил трубку, магнитола с кнопкой подсветки. _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E379KX197.png) ![](http://line4auto.ru/1.gif) |
R@X@R |
54 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 04/03/2013, 19:32:32 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
При звонке на телефон, звук отключается автоматически музыки и снова включается когда положил трубку, магнитола с кнопкой подсветки. |
Спасибо....
А тогда ещё подскажите, остановить звучание в данной модели можно только отключением аппарата? |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 04/03/2013, 20:10:08 Заголовок сообщения: |
R@X@R писал: |
Бред. С кнопкой паузы/mute звук при звонке глушится автоматом. Разницы с кнопкой подсветки нет. В повседневном юзании с кнопкой паузы гораздо практичнее. |
R@X@R |
54 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 05/03/2013, 14:27:59 Заголовок сообщения: |
Роджер, посольку вы далеко не дилетант в этих аппаратах
Проясните вот эту ситуацию http://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_nissan_44611317
Аппарат с Жука имеет код 71, но при этом на панели кнопка приглушения звука
Также интересует ещё один вопрос
Наткнулся на аппарат от икстрейла с кодом на стикере
AGC - 0071RF - B
Что это за модификация?? По лицевой панели никаких отличий от 71 |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 05/03/2013, 14:43:59 Заголовок сообщения: |
R@X@R писал: |
AGC - 0071RF - B
Без проблем: смотрим на дату производства аппарата. Как минимум до 11.2011 производились аппараты с кнопкой паузы. Потом стали делать с кнопкой подсветки. В 2012 году аппаратов с паузой не встретить. Мне не попадались. Только с подсветкой. И на Еноте, и на всех остальных Ниссанах. Модификация не влияет особо ни на что. Можно брать. Встанет и заработает всё-равно. Максимум кнопки могут поменяться Source и Tel. |
