Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы.
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  След.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 24/01/2013, 16:48:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Как я понял, варик мерзнет и "подтормаживает" до прогрева не только у меня Но вот бывают ситуации-3 ли 4 раз за зиму, пока высокие обороты и низкая скорость при резком нажатии педали газа( стараюсь конечно это не делать), загорается "чек"., потом считываю по вспышкам-1778.
P1778 Transmission reverse I/P circuit malfunction -понимаю, что неисправна или неправильно работает какая-то цепь, на этом мои познания увы заканчиваются.. у кого нить такое есть и насколько это критично?
Прогревайте подольше Cool http://autodata.ru/article/praktika_remonta/variator_nissan_re060fa_razryv_tsepi/
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
60 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 25/01/2013, 00:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А знаешь как-то все нормализовалось (наверное температура повысилась). Но вот сейчас утречком на свежем снежку чуть газанул при повороте и комп держал 3000 об. секунд десять пока он не привык.
Така мудрая автомобиля.
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 25/01/2013, 06:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Прогревайте подольше http://autodata.ru/article/praktika_remonta/variator_nissan_re060fa_razryv_tsepi/
Спасибо , почитал , буду дальше разбираться, что для чего служит и как оно все вместе работает и что это за зверь step motor Smile
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Пол:Мужcкой_-вшл-_ Неактивен
Водолей  Гость
С нами с: 25.01.2013
СообщениеДобавлено: 25/01/2013, 18:00:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
Резкий старт с места (необходимость по дорожной ситуации). Двигатель набирает ~5500 об/мин, орет на виртуальную вторую передачу переключатся не хочет. Отпускаю газ. Пауза секунды 3-4 во время которой обороты не падают, потом резко до 2000. Нажимаю газ - далее разгон проходит в штатном режиме.
Такое случалось всего два раза за 9 месяцев эксплуатации.
Хотел спросить бывало ли такое "залипание" "первой" передачи у кого-нибудь? Что думаете по данному факту?
наверное компьютер не дает сделать большую нагрузку на вариатор при резком старте, по этому так себя и ведет
_-dik-_
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 26/01/2013, 14:10:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
topolys писал:
еще полезная ссылка по cvt http://www.cvtru.com/articles/article_2.html
Пол:Мужcкойcore Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 21.11.2011
СообщениеДобавлено: 28/01/2013, 10:50:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusher писал:
KOT_27 у меня такая же проблема, на форумах отправляют в сервис, в сервисах говорят что все нормально. Хоть и раздражает это поддергивание, стараюсь принимать как должное, чтоб сильно не растраиваться....[/b]
У меня такая же хрень! Масло менял частично тысяч 20 назад. Пока забил на это. Едет как ему хочется, да и пусть едет)
Пол:МужcкойGurin_Pavel_ Неактивен
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 09.04.2013
СообщениеДобавлено: 09/04/2013, 20:15:54   Заголовок сообщения: Хрюк (звук трения) из вариатора? Ответить с цитатой
Недавно заметил, что при медленном наборе скорости, где-то на 1500 оборотах (иногда при скорости 40-50 км.) откуда-то спереди/снизу звук, как что-то теранулось Shocked
Поюзал др.форумы, вот сцылка: http://www.jeepliberty.biz/t1564-topic говорят, как вариант, трется ремень (как понял из-за ослабления) об успокоитель - типа перепрошить мозги, - пройдет, еще пишут, что может быть звуки издает дифференциал и раздатка. Хотел делать диагностику варика, но сомнения, что покажет что-либо Sad Вроде сие явление не особо смертельно.
На форуме не нашел инфы, ни у кого не было?! Что это?! Если есть тема ткните, пжлста. Sad [/i]
Пол:Мужcкойchepvlad Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.09.2012
СообщениеДобавлено: 10/04/2013, 16:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздатка на Еноте? Оч интересно! Её даж в 4WD версии нет Smile Если не зацепилась за подрамник утерянная кем-то на дороге Cool
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 18:52:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно. Ну а по теме чего?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 14:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем темы плодить лишние, есть же о проблемах вариатора!
СообщениеДобавлено: 21/04/2013, 21:05:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Anton-24kk, спс, понял.
Енотоводы, не у кого не было?(((
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
С нами с: 22.10.2013
СообщениеДобавлено: 07/11/2013, 15:33:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сильно страшно если уровень масла в варике на максимальной отметке( на горячую) и у меня тож дергается когда маленькая скорость и педаль газа отпускаешь, как бы двигателем тормозит и дергает чуть... Это норма?
Пол:МужcкойTibidoh Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 16:57:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такие же симптомы. Уже даже как-то попривык. Когда на светофоре по тихому едешь приходится чуть чуть газовать и то не всегда выходит поймать момент. Даже интересно со стороны это дерганье сильно видно.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 10/11/2013, 15:49:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tibidoh писал:
Интересно, в чем проблема то...
Пол:МужcкойQvasOff Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 02.06.2012
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 08:11:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тот же эффект, подергивается легонько, пробег 128 тыс, NS-2 в вариаторе где-то на 112 тысячах менял.
Страница 14 из 21
