У вас протекает обшивка потолка еНота...? |
Да |
26% |
[ 167 ] |
Нет |
73% |
[ 474 ] |
Всего голосов : 641 |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 22/01/2013, 17:02:36 Заголовок сообщения: |
у меня проблема решилась сл. образрм: во-первых заклеил щель между крышей и антенной (у моего ЕНОТа антенна мпереди)
а во-вторых снял потолок и подложил лист поролона. Лет на 40 хватит влагу впитывать. _________________
Mel Nick |
50 Новичок |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 14.04.2010
Добавлено: 22/01/2013, 17:34:08 Заголовок сообщения: |
Моей машине скоро три года, за все время эксплуатации (практически ежедневной) раз 5 или 6 протекался. Особо не заморачиваюсь, но над причиной размышлял. Полагаю, что крыша на любых машинах конденсат собирает. Который затем либо испаряется, либо стекает где-то незаметно. Наша же проблема в том, что потолок является сложной формы тазиком, где может скапливаться довольно большое количество конденсата. При этом место сбора воды находится вблизи крепления козырьков, и при резком маневрировании не успевшая просохнуть вода на нас выливается. Вероятно, наиболее эффективной мерой стали бы дренажные отверстия нижней плоскости обшивки потолка где-нибудь подальше от пассажиров. Капать и потеть, скорее всего, будет периодически, но литься ручьем уже не должно. |
povar1982 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.03.2011
Добавлено: 27/01/2013, 21:32:59 Заголовок сообщения: |
было 2 раза за почти 2 года (и те за 1 месяц случились), в повороте из под крепления козырька.так и понял, конденсат. Не критично, но неприятно. |
Скиминок |
38 Обитатель |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.08.2012
Добавлено: 27/01/2013, 22:08:11 Заголовок сообщения: |
Лично у меня не течет. Но вот у тещи вода потекла, сразу аж из под обоих козырьков. Если кто не голосовал проголосуйте за то, что течет  _________________
Kikirimon |
47 Обитатель |
12' Nissan Note |
С нами с: 03.06.2012
Добавлено: 28/01/2013, 08:52:25 Заголовок сообщения: |
Из под козырьков два или три раза. Первый раз оттепель была, а второй довольно долго на рециркуляции стояла, так что с бОльшей вероятностью-конденсат. _________________ Peace is a lie, there is only passion.
Through passion, I gain strength.
Through strength, I gain power.
Through power, I gain victory.
Through victory, my chains are broken. |
den1606 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 11.05.2012
Добавлено: 04/02/2013, 20:39:06 Заголовок сообщения: |
У меня из козырьков течет. Скорее всего конденсат. Началось после того как после морозов машина постояла в теплом боксе выехал и потекло!! |
pro-dv |
11' Nissan Note |
С нами с: 15.01.2013
Добавлено: 07/02/2013, 12:31:18 Заголовок сообщения: |
1. Обращались ли Вы с этой проблемой в сервис.
Да, в ноябре при первых холодах после автозапуска у меня побежало из козырьков, внимания не придумал, потом такое было после мойки с холода, в следующий раз уже в мойке сидел внутри машину под кархером, смотрел гидроизоляцию, все ОК, но при выезде из мойки на улицу и возникновении крена при повороте, у меня поочередно из каждого крепления козырька вылилось по рямке воды, грамм по 50 из каждого на колени передних пассажиров.
2. Наименование сервиса.
Рико-моторс, Курган
3. Что ответил сервис.
- "Это нормально"
- "Меняйте климат"
4. Исправил ли сервис данный недостаток.
Проклеивали крышу по гарантии, через 3 недели на следующей мойке снова по две рюмки холодного душа на колени.
Во второй раз приехал, сказали бесполезно пытаться что либо сделать, надо переезжать в теплые края.
Когда спросил рико-моторс по поводу второго ответа, а могут ли они оплатить переезд моей семьи в краснодарский край чтобы решить эту проблему или не пытаться стебаться над обращениями клиентов - сразу молчок.
По поводу первого ответа - конечно это нормально, с физикой у меня на отлично всегда было, ненормально то, что в машине за полмиллиона рублей идиоты-конструкторы не могли предусмотреть кто крепления козырьков будет использоваться конденсатом в качестве воронки для попадания на колени пассажиров, вместо того, чтобы стекать в передние стойки как в НОРМАЛЬНЫХ автомобилях.
Также рико-моторс предложил мне пройти экспертизу за мой счет на предмет протекания крыши, либо повторную проклейку уже за мой счет.
Вот человек разбирался, проблема то конструктивная.  |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 08/02/2013, 21:12:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня потеплело и у меня потекло с козырьков. Думаю тогда вообще кондиционер пусть всегда молотит. _________________
