Denver |
45 РаннИй ПтАх |
![](images/avatars/2142803596529c372ee94f4.jpg) |
![Nissan Nissan](templates/subSilver/images/auto/small_Nissan.gif) |
Добавлено: 29/01/2013, 15:27:04 Заголовок сообщения: |
я правильно понял, что не то купил.
спасибо за ответы. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 29/01/2013, 19:51:51 Заголовок сообщения: |
теперь у меня есть замечательные педальки от тииды автомат для установки круиза на енота АВТОМАТ
может надо кому?
кнопочки на руль тоже в наличии. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
![](images/avatars/2853378515770d340891df.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 29/01/2013, 19:59:58 Заголовок сообщения: Как и обещал... |
Это тоже вариант, Денис!
А я тем временем, как и обещал, дополнил фотографиями с пояснениями
своё раннее сообщение по педалям машин с МКПП для круиз-контроля...
Читать и смотреть ЗДЕСЬ. ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) |
davlas |
55 КотоФей |
![](images/avatars/2129701912525ad42ecb5c9.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 13/04/2013, 20:33:27 Заголовок сообщения: |
Возник вопрос по установке на комфорт.
А желтый провод с серебристыми полосками поперек провода - это действительно провод от датчика скорости???
А то я тут поставил проектор скорости на лобовое, в котором черным по белому было написано : подключить черный провод к масе, красный - к плюсу, а белый - датчику скорости.
Так вот: всё подключил, при включении зажигания прибор отрабатал двухсекундное мигание всеми лампочками и показал 0. При движении - тоже чёткий 0. Т.е. оказывается тот желтый провод не имеет к датчику скорости никакого отношения?
И где же он? провод от датчика скорости??? ХЕЛП, пожалуйста.
простите. вопрос снят. по-видимому плохой контакт от датчика скорости. лучше уж пайка... _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m523.gif) |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 23/04/2013, 09:30:25 Заголовок сообщения: Кнопки и шлейф в руль от Note Tekna R2 со штатным круизом |
Возможно, кому-то пригодится...
Доехала до меня "улиточка"-шлейф в руль от Note Tekna R2 со штатным круиз-контролем.
И объединилась с пришедшими чуть раньше подсвечивающимися накладками на руль
с кнопками мультимедиа и круиз-контроля с этой же машины.
С нормальным фотоаппаратом, разобрав что потребовалось, полазал внутри и снаружи...
Дополнил вчера фотографиями и витиеватыми пояснениями свой альбом по данной теме.
Посмотреть альбом с фото можно ЗДЕСЬ. |
kons-vlasov |
![Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.07.2012
Добавлено: 27/04/2013, 19:04:34 Заголовок сообщения: |
добрый день.
сегодня мой енот обзавелся круизом.
пришлось купить только кнопки.
сделали все перепрошивкой мозгов.
авто Luxury 1.6 AT 2012 г.
режимы работы соответствуют руководству. |
MVladimir |
![](images/avatars/1697118640464d6e3586dd0.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 27/04/2013, 19:34:20 Заголовок сообщения: |
А как же индикация на приборке? Меняли приборку или старую оставил без индикации?
Такая "переделка" скорее ближе к чип-тюнингу, чем к "Делаем своими руками...". Может быть новую тему про клонирование прошивок и перешивке "мозга" машины открыть? _________________ Спасибо,
Vladimir
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_E329PX_178.png) |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
![](images/avatars/18191017014fde2bc34babb.jpg) |
![Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KAD.gif) |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 27/04/2013, 21:08:27 Заголовок сообщения: |
Так вроде на R2 есть значок круиза на панельке приборной. _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E379KX197.png) ![](http://line4auto.ru/1.gif) |
MVladimir |
Добавлено: 27/04/2013, 21:55:31 Заголовок сообщения: |
На Текне есть, про Лакшу не уверен, поэтому и спросил..... На Комфорте нет, судя по фоткам приборки с включенными часами..... _________________ Спасибо,
Vladimir
kons-vlasov |
Добавлено: 28/04/2013, 08:16:40 Заголовок сообщения: |
индикации на приборке нет но все работает как в инструкции.
делал Александр из Москвы. Приехал в питер по просьбе тиидаводов. устанавливал им круиз . я тоже решил попробовать. |
kons-vlasov |
Ozzy |
Забанен |
![](images/avatars/79865028352cfc7cb8ee2f.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 10/07/2013, 18:14:21 Заголовок сообщения: |
Все кто дружит с электроникой и разбирается в схемах, прошу совета.
Катаюсь на европейском ECU, в котором круизная прошивка есть.
Достаточно поставить кнопки и "протянуться". Но!
Если на старой улитке шлейф на 11 контактов, выходящих сверху отдельными 2-мя (SRS) + 8-мью через колодку, то на новой улитке 14 контактов (соответственно 2-подушка + 8 колодка + 3-новая колодка).
Что бы всунуться с круизными контактами в 8-пиновую колодку, единственный выход - это объединять на один контакт массы:
1) подсветки кнопок
2) левой части кнопок (шарманки)
3) правой части кнопок (круиз-контроля).
4) и что бы полностью поместиться - масса подушки.
К сожалению на братском форуме получил совет на объединение "минусов", но не получил ответ:
а чем чревато такое объединение в электронике и функционале?
ведь инженеры ниссан не просто так минусы всех этих устройств сделали отдельно!!!
Ведь если есть "чистый минус" где-нить в розетке или в освещении приборки или плафонов, которые можно спокойно применять, то это не означает что перечисленные выше (п.2-4) устройства не обладают своим сопротивлением. Ведь если минус круиза пойдёт на шарманку или наоборот или в других вариациях, то кнопки будут работать неоднозначно, а порой даже управлять не тем чем надо.
99-й пост: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=ST&f=32&t=1789&st=80#entry311501
Боюсь что ребята решили поэкспериментировать на чужом опыте или просто ошиблись.
Кто из знатоков может подтвердить абсурдность подобной идеи объединения минусов? Или наоборот скажете что я профан в этом деле и на этом я удалюсь.
Улитку от европейки я уже заказал (придёт даже с морковками -боковыми крутилками), так что вопрос можно сказать решён положительно.
Но объединение минусов и молчание по более тонкому вопросу - всё-же настораживают. Может просто ошиблись? _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
shnurberg |
![Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
Добавлено: 10/07/2013, 18:42:28 Заголовок сообщения: |
Во-первых, "минус", который выходит из электронного блока не обязательно масса кузова. Иногда это искусственная масса. Здесь я не говорю об управлении (коммутации) по минусу, а именно о массе.
Во-вторых, при объединении минусов резко снижается надежность системы. Проблемы отдельных блоков и/или их проводки могут привести, с одной стороны, к выходу из строя других блоков и/или их проводки, с другой стороны, к несанкционированному срабатыванию чего-либо. Например, SRS. ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 11/07/2013, 11:45:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо shnurberg.
Хотя бы первый нормальный ответ на мои подозрения-предположения.
Вот именно об управленческой функции минусов я и говорил. Это же не минус лампы на минус розетки вешать!
Из всех перечисленных минусов, разве что минус подсветки кнопок может быть чистым. Но он один такой там, поэтому тоже отдельным проводом идёт.
Так что прямая дорога всем кто хочет всунуться с максимальным функционалом на руле - это через европейскую улитку разве что. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
zsedcxaqw |
Забанен |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 24.06.2013
Добавлено: 15/07/2013, 20:13:05 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Подскажите, у меня Комфорт 2010г конец года. чтобы установить кнопки управ. магнитолой и круиз улитку надо менять или сгодится родная?. Спасибо. _________________ Любитель |
Последний раз редактировалось: zsedcxaqw (16/07/2013, 08:39:55), всего редактировалось 1 раз |
