Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 30/01/2013, 08:40:02 Заголовок сообщения: |
щель (дырка) - это подсос воздуха с улицы, в обход фильтра. Так что, берите новый. _________________
povar1982 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.03.2011
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 30/01/2013, 21:49:26 Заголовок сообщения: |
Да он легко снимается.Отщелкнули замки и потянули вниз кожух с воздухозаборником..Предварительно вытащили из него трубу по которой воздух подводиться(у большинства она попросту выпадает из кожуха).
Накладку с фильтра не снимайте.Аккуратно попробуйте вставить фильтр в крышку двигателя.Просто нужно найти оптимальное положение и все получится. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
povar1982 |
Добавлено: 30/01/2013, 22:48:37 Заголовок сообщения: |
спасибо.
Пытался снять эту трубу, сидит хорошо. Буду менять на неделе вновь фильтр, попробую ещё разок, как вы написали. |
Добавлено: 30/01/2013, 23:09:18 Заголовок сообщения: |
povar1982 писал: |
спасибо.
Только аккуратно-все пластмассовое и хрупкое.2 клипсы вначале не забудьте с трубы снять. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 25/11/2013, 09:36:56 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Менял воздушный фильтр на днях и нашел таки причину дребезжания на холостом ходу - воздуховод возд.фильтра ходуном ходил между своим посадочным местом и аккумулятором. В общем, снял аккум и увидел, что этот воздуховод сидит на посадочном месте, но из трех демпфирующих резинок стояло только 2. Где найти эти резинки? Нигде не нашел - ни в EXIST`е, ни в других каталогах.
Выкладываю фотки с этим воздуховодом и одной из резинок.
John_antr |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 02.11.2012
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/11/2013, 16:21:26 Заголовок сообщения: |
Большущее спасибо! Именно то, что я искал!!!  _________________
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 05/05/2015, 00:25:23 Заголовок сообщения: |
Решил купить неоригинал.
Но обнаружил, что размеры всех фильтров разные. И ладно бы на 1-2 мм отличались (хотя такая щель для грязного воздуха тоже недопустима, ИМХО)
Но разница громадная, например
235x174x37 для Blue Print
231x135x33,5 для Knecht (Mahle Filter)
Объясните, пожалуйста, чего не понимаю... _________________
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 05/05/2015, 00:36:23 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Объясните, пожалуйста, чего не понимаю... |
Предположительно: указывается размер фильтрующего элемента, а посадочное место у всех одинаковое.
Из не оригинала я предпочитаю фильтры mann, пользовал всякие и масляные и топливные и воздушные и салонные, качеством доволен.
Производители Mann и Knecht очень часто встречаются в оригинальных коробках, потому как поставляют продукцию на конвеер автопроизводителей. |
