KOT_27 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 10/07/2012, 02:00:44 Заголовок сообщения: Бампер, почему висит не ровно? |
На выходных менял кронштейн крепления переднего бампера на своем еноте, много времени убил, что бы убрать зазор между фарами и бампером, капотом и бампером. Но ничего так и не получилось. Приехал к знакомому в сервис, у него 2а енота стоят, такая же беда между бампером и фарой можно карандаш засунуть. По городу хожу на енотов смотрю у двух, из трех есть эти щели.
Напрашивается вопрос, что же не так с нашими енотами. Фото сделаю чуть позже. Хотя думаю многие меня поймут.
Хабаровск. все описанные выше Еноты Японцы по происхождению |
Последний раз редактировалось: KOT_27 (10/07/2012, 07:34:17), всего редактировалось 1 раз |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 10/07/2012, 07:22:27 Заголовок сообщения: |
Когда же мы научимся писать грамотно? У Вас бампер вЕсит или все-же вИсит?
Измените название темы, пожалуйста. _________________
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 15/07/2012, 07:31:47 Заголовок сообщения: |
Бампер на наших японках вообще прикольный, как -то задел выступающий люк нижней частью и подогнул бампер немного, потом двумя руками вправил его как было, царапин не образовывалось, поэтому все как было так и осталось Научились делать японцы машины  |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/07/2012, 06:40:35 Заголовок сообщения: |
У меня так с задним, ударился об столб попой (енота) ровно по середине, бампер вмял… и размял руками. А удар прошел аж до задней двери (её тоже чуток помяло). |
ELEA |
С нами с: 06.12.2011
Добавлено: 19/09/2012, 21:20:47 Заголовок сообщения: |
У меня такая же фигня.
Было дтп - после ремонта поставил фары от леворульки. Грешил на то что от леворульки фары чуть-чуть, но не такие. Щель в карандаш
Как было до - не помню... |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 20/09/2012, 18:49:35 Заголовок сообщения: |
ну и у меня тож самое)))осталась щель после снятия бампера. |
jack| |
С нами с: 09.01.2013
Добавлено: 05/02/2013, 07:26:27 Заголовок сообщения: |
Когда покупали машину, смотрел передний бампер - все ровно, в один из дней получилось так, что передним бампером снизу "очень хорошо" прошлись по дороге по причине, что чистили часть дороги, а не всю. На следующий день замечаю, что расстояние (зазор) между фарой и капотом с правой стороны стало больше чем с левой стороны. Вот теперь думаю съездить к кузовщикам и проконсультироваться, мелочь конечно, но все равно не приятно. |
Tibidoh |
1.5CVT Japan |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 05/02/2013, 13:10:09 Заголовок сообщения: |
Та же беда. С японии все было нормуль. Потом правой стороной переднего бампера на бордюрчик чуть заехал и вот привет, щелюга в карандаш. Там же клипса какая-то хитрая и даже если она не ломается, то провисает что-ли и назад, по моему, ее уже не вернуть. Только новую. |
R@X@R |
55 Обитатель |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 05/02/2013, 13:41:46 Заголовок сообщения: |
Tibidoh писал: |
Да, там пластиковый кронштейн и очень хлипкий, думаю это всё специально сделано, чтобы минимализтровать повреждения. По сути бампер там держится на соплях.
Бордюр самая распространённая беда для этого узла. Обычно когда съезжают с бордюра, вырывают бампер из этого кронштейна.
А вообще на будущее, если заскакиваете на бордюр, совет, выйдите из машины, и тоже самое предложите пассажирам, особенно на переднем сиденье, и в ручную откатите авто.
Я недавно "заехал" на бордюр слегка, после того как все вышли, подошёл к переду и заглянул под юбку. А у меня там даже зазор в 1мм образовался, между юбкой и бордюром.
Думаю смысл поняли... |
