Стойки для енота. Совместимость стоек Япония/Европа
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 08/09/2012, 13:23:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите, у нас стойки сверху с крышечками или нет? У меня у стойки сверху видна центральная гайка, открыл каталог, там показана сверху крышечка? Неужели в Японии сняли перед продажей?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 08/09/2012, 20:44:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Крышечки есть, но лучше бы их небыло... Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 05:37:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
reldev писал:
Вот блин, а у меня с Японии на обоих крышек не было Shocked Надо заказывать оригинальные...
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 11/09/2012, 19:31:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заказывай..под ними вода лучше собирается....я свои спецом снял что бы там сухо было...помогло..
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/09/2012, 01:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
На тойоте под крышечками было все забито литолом (или чем-то подобным)
Пол:МужcкойFuzzyman Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 18:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто на япоЕнота ставил аммортизаторы Koni Sport задние или передние.
Я так понял из кучи тем прочитанных, что если хочу ставить от евроЕнота, то нужно пружины менять на широкие...
Кто-нибудь подскажет номера пружин задних,передних от евроНота?
Smile
Note 2009 E11 HR15DE
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 19:37:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние одинаковые,а передние пружины можно в евростоику всунуть,только нужно немного балгаркои чашку спилить и упор сделать чтоб пружина не прокручивалась на чашке,....а если нет желания химичить,то,да, взять от евро енота пружины)
если память не изминяет 1-подрезать,2-упор в торец пружины,3-по наружнему радиусу ложится евро пружина...
Пол:Мужcкойpavelagk Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 24.01.2013
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 14:23:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
А кто-нибудь ставил на зад ЯпоНоута аммортизаторы от логана с проставками. Или слышал про это.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/02/2013, 16:41:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дроме читал, человек ставил от Логана, но без проставок.
А кто ставил Koni STR ?
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 25/02/2013, 21:19:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как себя чувствует стыковка евростойки с японопружиной ? При эксплуатации не появилось замечаний ? И еще вопрос, можно поподробней , про упор под пружину ? Его приваривали ?
*Zhuk* Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/02/2013, 21:39:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отъездил пол года,вапросов не возникло,все тихо было(у меня эти пружины заниженые -5см),что касается упора,то я его сделал из болта 6ки с гаикои,просверлив дырку в чашке опорной прямо, перед торцом витка прожины,когда поставишь ,увидишь где сверлить...хотя, ябы на тваем месте взял евро пружины, под евро стоики,не так уж и больно они стоят.
пс:на лето придут японо спорт стоики под занижение,так сказать летний и зимний варианты будут,не нужно будет пружины гонять туда-сюда,стоику снял в сборе и стоику паставил заниженую)
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/02/2013, 07:44:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр верха пружины леворульной и праворульной одинаковы ? Если пружины ставить от леворульной, опорную верхнюю чашку не придется менять ?
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 01/03/2013, 14:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня задние аммортизаторы от логана, без проставок.
они сами по себе имеют ход чуть длиннее штатных, так что проставки там ни к чему.
работают имхо лучше штатных - например исчез "бабах" при проезде лежачих полицейских.
Пол:Мужcкойsandiego Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 12:26:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите какой код на пружины на эту стойку 333396 - передняя правая
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 14:58:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
vlad-3a писал:
А я на своего Енота крышки от банок поставил чтоб вода не собиралась.(помогло)
Страница 4 из 7
