Alex6969 |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 15.08.2010
Добавлено: 02/01/2013, 17:32:59 Заголовок сообщения: |
поменял резистор. Работы минут на 20... Но... Как уже здесь упоминалось, ручки бы тому конструктору... (ну вы понимаете). Чтоб ему жилось хорошо и вечно икалось.
Вообщем, в первый раз работа по замене заняла 1,5 часа, из которых 1 час потратил на подбор инструмента.
Lavro писал: |
2 винта шестигранником |
может это по научному и шестигранник, а для меня Т20 - это звездочка, только о шести лучах (французы с Рено его очень любят). Идеально подходит ключ буквой Г из набора, подобного тому, что есть у шестигранных ключей удлиненных.
Как писано выше, снятие кожуха с рулевой колонки значительно! ускоряет процесс.
А вот моторчик пока снять не удалось . Мешают 2 воздуховода: сверху и слева. На который из них давить? Они оба "мертво" стоят. Может моторчик подкручивать надо? Сильно дергать боюсь, крыльчатка помнется _________________ Alex |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 02/01/2013, 20:25:40 Заголовок сообщения: |
Alex6969 писал: |
Lavro писал: |
А вот моторчик пока снять не удалось . Мешают 2 воздуховода: сверху и слева. На который из них давить? Они оба "мертво" стоят. Может моторчик подкручивать надо? Сильно дергать боюсь, крыльчатка помнется |
да воздуховоды трогать не надо.Там на корпусе моторчика защелка есть-её отогните(не передавите-она хрупкая) и крутите корпус по часовой стрелке,потом тяните на себя.Вытащив из паза не тяните дальше-все равно не вытащите.Поверните моторчик на 180градусов(крыльчаткой к себе)и не сломав крыльчатку осторожно начинайте вытаскивать,пытаясь найти оптимальное положение,чтобы моторчик вышел.Да-не забудьте снять фишку _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
AVP |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 09/01/2013, 09:38:09 Заголовок сообщения: |
Для информации другим владельцам: Сегодня приобрел мотор печки на рено логан без кондиционера, встал как родной и отлично рабортает. Вод код от рено VALEO: 715 057 Valeo Вентилятор салона. Nissan VALEO: 698 755 Valeo Вентилятор салона. Сам я от безысходности преобрел аналог VALEO 715057, со слов продавца на авторынке тайваньского производства, кода и производителя к сожалению не знаю, но постараюсь выяснить. Все встает и подключается как родной мотор. _________________
GTI |
46 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 10/01/2013, 20:23:28 Заголовок сообщения: |
Alex6969 писал: |
может это по научному и шестигранник, а для меня Т20 - это звездочка, только о шести лучах (французы с Рено его очень любят). |
Дык любят этот вид шлица головки винтов (Торкс) все производители сложной техники, т.к. позволяет без повреждений самой головки вворачивать винт большим моментом (в отличие от креста и уж тем более плоской), а также использовать крепеж многократно...
AVP писал: |
Для информации другим владельцам: Сегодня приобрел мотор печки на рено логан без кондиционера, встал как родной и отлично рабортает. Вод код от рено VALEO: 715 057 |
а можно озвучить собсно главное - цена вопроса? Т.к. если по екзисту брать, то там этот моторчик стоит 4800 р (против 6400 оригинал), но есть какбэ заменитель за 3800 р от того же Валео... _________________ TEKNA 1.6 МКП |
Надежда2012 |
07' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2012
Добавлено: 08/02/2013, 15:02:22 Заголовок сообщения: |
GTI писал: |
Alex6969 писал: |
AVP писал: |
а можно озвучить собсно главное - цена вопроса? Т.к. если по екзисту брать, то там этот моторчик стоит 4800 р (против 6400 оригинал), но есть какбэ заменитель за 3800 р от того же Валео... |
Подскажите? Не работала печка на 1,2 скорости, на сто сказали замена резистора, заменили 2 часа поработал,на следующий день, работает только 4 скорость( ,что не так??? обошлось в 2500р  |
Добавлено: 08/02/2013, 16:56:31 Заголовок сообщения: |
Выгорел резистор.. Скорее ваш перепаяли
Второй момент... Вышла из строя печка.. Или ее заклинило.. Вот и "умер" резистор,смотреть надо обе детали _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Надежда2012 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 08/02/2013, 17:30:46 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Второй момент... Вышла из строя печка.. Или ее заклинило.. Вот и "умер" резистор,смотреть надо обе детали |
Старый у меня, завтра поеду ,чтоб поставили обратно,там хоть 3,4 скорость работает а новый поработал 1 час, и на следующий день осталась работать только 4 скорость, что нужно ему? что еще раз новый резистор покупать, или не в нем дело? предохранитель мо ж заменить? вентилятор работает.  |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 08/02/2013, 17:56:29 Заголовок сообщения: |
1 ) Восстановите старый резистор ( запаять , не можете сами - попросите кого нибудь или отнесите в теле мастерскую ) 2) На СТО попросите достать моторчик печки и сделать ревизию ( почистить и смазать ) 3 ) Заменить салонный фильтр . |
Надежда2012 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 08/02/2013, 18:04:40 Заголовок сообщения: |
Евгеша писал: |
Спасибо,за советы! отвечу ,что в итоге с этой печкой!)  |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 06/04/2013, 11:19:06 Заголовок сообщения: |
Вчера перестал работать вентилятор печки. Сегодня все окей, но для спокойствия съездил на сервис, сняли вентилятор, продули, почистили. Посмотрим как будет дальше вести себя. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 06/04/2013, 14:00:53 Заголовок сообщения: |
Если что у меня есть 1 лишняя новая печка ни разу не установленная оригинал,заказывал в двух местах в одном сразу пришла в другом сказали нет, а потом как выяснилось тоже пришла и так я стал обладателем 2х моторчиков отопителя печки . Кому интересно вопросы в личку продам за что покупал чек прилагается. _________________
taxi |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 04.07.2011
Добавлено: 30/04/2013, 06:49:51 Заголовок сообщения: |
вобщем настигла аналогичная проблема...работала только 4 скорость..
откручивать неудобно даже с гибкой надставкой отвертки или карданчиком..
причина неисправности видна на фотке
ru_alexsw |
С нами с: 23.05.2013
Добавлено: 01/07/2013, 19:36:06 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Проблему с 1-3 скоростями вентилятиора отопителя я получил от предыдущего хозяина машины. Почитав форум (эту ветку и еще одну, про смазывание вентилятора), понял, про проблему надо решать в комплексе - обслуживанием вентилятора и восстановлением резистора. Снял вентилятор - он крутится с трудом. Салонный фильтр был забит, похоже, его никогда не меняли. Салонный фильр прочистил, промыл. Вентилятор смазал. У резистора действительно отпаялся контакт. Все восстановил, собрал. Работает без проблем! Спасибо всем, кто высказался по существу, выложил свои отчеты и фотографии!
Чтобы не мучаться в следующий раз с винтами под "звездочку" Т20, вместо них я вкрутил саморезы с пресс-шайбой 4х16 мм с крестовым шлицем. Они, кстати, вполне могут закручиваться длинной крестовой отверткой. Под углом, правда, пришлось крутить, но ничего, закрутились... |
Beard |
74 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 22/07/2013, 10:45:44 Заголовок сообщения: |
Есть новый вентилятор салона,в упаковке. Цена вопроса 2000 руб. |
tora braam |
35 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 12.07.2012
Добавлено: 26/08/2013, 19:37:40 Заголовок сообщения: |
Резистора валео хватило на полгода. Умер. Причем запаивать там нечего - все на месте. Поставили родной, "восстановленный". Электрик, кстати, сказал, что конструктивно резистор расположен неверно, всегда греться будет. |
